Themen: 7
Thanks Received: 334 in 56 posts
Thanks Given: 105
ich habe ein oder wahrscheinlich mehrere Probleme mit meinem Grundig R3000-2:
es fing damit an, dass die Sender anfingen zu driften. Dann ging es damit weiter, dass UKW auf einmal tot war. Die anderen Eingänge funktionierten aber weiterhin.
Nun ist es so, dass auch die Relais nicht mehr anziehen, die Endstufen bleiben also tot. Wobei es ab und zu noch gelang, dass die Relais wieder anziehen, auch die Senderanzeige war wieder da: alles ganz normal. Allerdings benötigte der Receiver dafür ca. 25 Sekunden.
Aufgrund der etwas unübersichtlichen Gemengelage weiß ich nun nicht, wo ich anfangen solle zu suchen bzw. was ist hier Ursache und was ist Wirkung?
Für hilfreiche Tips, das Schalter- und Knöppe-Monster wieder hinzukriegen, wäre ich euch sehr dankbar. Im Moment sieht es so aus, wobei er wohl schon irgendwas empfängt, die Feldstärke-Anzeige verändert sich zumindest.
Danke und Grüße
Andy
1 Mitglied sagt Danke an Stronzo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stronzo für diesen Beitrag
• triple-d
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ersmal alle Tantals rausschmeißen....
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 60
Thanks Received: 1.461 in 286 posts
Thanks Given: 1.124
Ich denke es macht Sinn, erstmal ein Messgerät zu aktivieren, und zu schauen, was das Netzteil so liefert,
und ob das dem entspricht, was die Erbauer des Gerätes so gewollt haben.
Zumindest weist Du dann ob die iste einen Versorgungsmagel hatt oder nicht.
Dann wäre auch zu klären, ob die Endstufenrelais nicht anziehen, weil Gleichspannung am Ausgang der
Endstufen anliegt, oder ob die Relais auch einfach unterversorgt sind.
Die Zunahme der Symptome legt zumindest eine Netzteilprüfung nahe.
Gruß Olaf
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ich hatte so etwas schon auf dem Tisch. Deswegen mein Rat, erstmal alle Tantals rauszuwerfen. Im Tunerteil gibts noch einen Widerstand, den man ermeuern solte. Irgendwo gibts hier einem Thread von mir, wo ich so eine Kiste mal wieder zum Laufen bekommen habe.
Themen: 7
Thanks Given: 105
Danke Jungs,
was ich schon gemacht habe: den C347 im Tunerteil gewechselt und den damit verbundenen R60 kontrolliert und für in Ordnung befunden/gemessen.
Das mit der Spannungsversorgung klingt plausibel, werde ich als nächstes messen. Nur warum das dann sporadisch doch geht und dann so lange braucht, bis die Relais durchschalten ...... ? Klingt mir schon nach Kondensator, aber pauschal alle und jeden zu tauschen erscheint mir dann doch etwas Overkill.
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
der R3000 sollte fuer die Abstimmspannungserzeugung noch das TCA530 haben. Das Ding suchen und nachsehen, ob es warm wird. Es muss und darf auch nicht gekuehlt werden, denn es wird thermostatisch geregelt beheizt.
Ein defektes TCA530 sorgt erstmal fuer fehlenden Empfang und laufende Sender, da die Abstimmrohspannung von 30V nicht konstant gehalten wird. Daneben hat es bei Grundig noch eine zweite Funktion, es steuert die Muting beim Einschalten. Das Geraet wird erst freigegeben, wenn die Heizung "angeheizt" signalisiert. Das betrifft auch die Freigabe der Lautsprecherrelais, weshalb die auch bei intakten Endstufen nicht einschalten, wenn das IC defekt ist.
Das Dumme daran: Es wird seit Mitte der 80er nicht mehr hergestellt und ist schwierig zu bekommen. Oft schon Ausbauware, was man da erhaelt...
Ausserdem, es wurde schon angesprochen, alle Betriebsspannungen ueberpruefen. Nach kalten Loetstellen im Netzteil und Endverstaerkern suchen, diverse Masseverbindungen laufen ueber den Endstufenkuehlkoerper und Verstaerkungsstreben des Chassis.
• timundstruppi
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Sollte das IC nicht mehr verfügbar sein, Ersatz gibt es:
http://saba-forum.dl2jas.com/board2-audi...post115240
Grundig Forum ist wieder online!
www.grundig-forum.de
Gruß TW
• Mosbach
Themen: 7
Thanks Given: 105
Ich konnte inzwischen etwas weiter suchen. Hatte auch die seltene gelegenheit, dass das Ding auf einmal wieder komplett funktionierte.
Nur halt nicht lange
Also gemessen, zuerst den TCA530: alle Spannungen waren okay, außer diese beiden:
Pin4: Soll= 9V, IST=6V
Pin14: Soll= 26-35V, IST=6-9V
ABER: diese Werte habe ich gemessen, als das Teil funktionierte! Ohne Funktion sind sie allerdings so gut wie identisch.
Dann mal die Versorgungsspannungen gemessen. Auch alle okay, außer die 55V. Die ergaben im funktionierenden Zustand 75V, im nicht funktionierenden Zustand (also Relais und Anzeige tot) immer noch 65V. Damit sind auch die nachfolgenden Spannungen viel zu hoch.
T2 kaputt?
Aber warum funktioniert die Kiste mit diesen Werten?
Andy
Themen: 7
Thanks Given: 105
26.10.2016, 15:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2016, 15:40 von Stronzo.)
Korrektur bzw. Update:
im Moment tut das Ding wieder nix, keine Relais, kein Display.
Und der TCA530:
Pin4: Soll= 9V, IST=5,5V <-wobei das DMM kurz 9,5V zeigt, dann aber sofort auf 5,5V wechselt.
Pin14: Soll= 26-35V, IST=1,7V
Ist das IC defekt oder ist das nur eine Folge anderer Defekte?
Thanks Given: 2
fuer die Beurteilung des TCA530 sollte man auch sein Datenblatt haben. Damit man weiss, welcher Anschluss wozu gut ist.
Die 55V-Spannung muss diese Groessenordnung haben, sie ist stabilisiert. D3, D4 und T2 pruefen, Kalte Loetstellen etc. in der Gegend fuer moeglich halten.
Der Transistor duerfte ok sein, wenn die Spannung an seiner Basis um etwa 1,4V ueber der Emitterspannung liegt. Ueber D4 stehen 56V, ueber D3 0,7V. Der Widerstand an der Basis (1k) zuverlaessig ok? Wenn er hochohmig wird, muss die Spannung an der Basis und damit am Emitter aber sinken.
• Stronzo
Themen: 80
Thanks Received: 10.741 in 4.303 posts
Thanks Given: 5.777
26.10.2016, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2016, 16:52 von Gorm.)
Zitat:Dann mal die Versorgungsspannungen gemessen. Auch alle okay, außer die 55V. Die ergaben im funktionierenden Zustand 75V, im nicht funktionierenden Zustand (also Relais und Anzeige tot) immer noch 65V. Damit sind auch die nachfolgenden Spannungen viel zu hoch.
T2 kaputt?
Hatte gestorbene Z-Dioden D4 ...
ansonsten die genannten BE prüfen.
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
26.10.2016, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2016, 22:34 von timundstruppi.)
Erst mal die 55v hinbekommen, sonst grillst du alles dahinter z.B. C11 hat 63 V.
Macht der Mutingschalter am Stationstastenblock nicht auch bei anderen Quellen als UKW Ärger?
Kalte Lötstellen im Dezimalanzeigenblock sind auch mal vorhanden. Hier auch die Durchkontaktierungen.
Was machen die 5V hinterm 7805?
http://www.grundig-forum.de
Leider sind die meisten alten Hasen noch nicht dort.
Gruß TW
Vieleicht hilft das ein wenig.
Ansonsten schreib mir ne PN.
gruss...
http://old-fidelity-forum.de/thread-13125.html
Grundig (alt) Wellness für die Ohren!!!
Themen: 7
Thanks Given: 105
04.11.2016, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2016, 17:35 von Stronzo.)
(26.10.2016, 16:03)hf500 schrieb: Moin,
Wenn ich mir das Datenblatt des TCA530 so ansehe, sehe ich eigentlich nix, was mir helfen könnte bzw. verstehe es halt einfach nicht.
Wegen der Spannungen: ich messe über D4 die genannten ca. 56V, über D3 jedoch statt 0,7V satte ca. 20V. T2 mißt ausgeschaltet B->E ca. 0,7V.
Kann man damit etwas anfangen? Das Symptom klingt für mich eher nach der TCA530-Geschichte und dem Muting, wie sie Peter oben beschrieb. Zumal das Ding ja ab und an perfekt lief.
Thanks Given: 2
(04.11.2016, 17:33)Stronzo schrieb: Wegen der Spannungen: ich messe über D4 die genannten ca. 56V, über D3 jedoch statt 0,7V satte ca. 20V. T2 mißt ausgeschaltet B->E ca. 0,7V.
die 56V ueber D4 sind ok, die 20 ueber D3 nicht. Es muessen um die 0,6-0,7V sein. Die Diode ist (zeitweise) defekt und hat Unterbrechung. Die 0,7V im Diodentest an T2 kann dem den Basis-Emitterstrecken paralleliegenden Spanungsteiler geschuldet sein, das nach Ersatz von D3 (es geht praktisch jede Si-Diode) im Betrieb mal nachgemessen wird. Ich erwarte dann um die 1,4V.
Themen: 7
Thanks Given: 105
D3 habe ich gewechselt gegen eine 1N4148 - keine Änderung, es liegen über ihr immer noch 18,5V an. Noch ein Tip?
Themen: 80
Thanks Given: 5.777
R7, R8, R9, C12 und die Lötstellen in dem Bereich iO?
Thanks Given: 2
(06.11.2016, 13:11)Stronzo schrieb: D3 habe ich gewechselt gegen eine 1N4148 - keine Änderung, es liegen über ihr immer noch 18,5V an. Noch ein Tip?
wie ist diese Spannung gepolt? Die Spannung an der Diode muss gegen Masse an der Katode kleiner als an der Anode sein.
Wenn die Katode positiver als die Anode ist, ist eine Spannung von 18V moeglich, die Diode ist gesperrt. Dann ist der Transistor verdaechtig, Kollektor-Basisschluss des "unteren" Transistors in dem Darlington.
