Kef 104ab Restaurierung
[Bild: _dsc5235tzzy6.jpg]
Hallo an alle,
ich bin gerade am überlegen, wie ich diese Ecke an einer meiner Kef 104ab wieder hinbekomme.
Wie man auf diesem Foto sieht, fällt das auf den ersten Blick gar nicht auf. Aber es ist nicht nur das Furnier, dass abgesprungen ist, sondern das Spanholz darunter ist gebrochen. Und mit den Jahren hat sich das dann verzogen, nehme ich an. Auf jeden Fall hatte ich diese Kef so bekommen. Die Box ist aber noch dicht und funktioniert einwandfrei.
Ich habe mir jetzt überlegt, Holzleim in den Spalt zu bekommen, und das Ganze einige Zeit (eine Woche?) in Schraubzwingen einzuspannen.
Kann das funktionieren und wird das halten? Oder soll ich es lieber gleich mit Pattex versuchen? Oder lieber bleiben lassen?
Hier noch ein ein paar Nahaufnahmen.
[Bild: _dsc53430rpuz.jpg]
[Bild: _dsc5342nlql8.jpg]
[Bild: _dsc5344y6qjn.jpg]
Holzleim in den Spalt füllen und dann am besten mittels Spanngurt ordentlich anziehen (vorher was unter die Knarre legen)
Hallo
Nimm Ponal .Um Die Ecken Papwinkel legen .An der Stelle wo du leimst etwas Seidenpapier auflegen
Und das ganze mit einem Spanngurt zusammen ziehen.
Vielen Dank Euch beiden, das werde ich ausprobieren. Thumbsup
Also muss ich mir keine 80 cm Schraubzwingen kaufen?
ich weiß nicht, ob Schraubzwingen in diesem Fall so optimal wären - wenn, dann bräuchtest du meiner Meinung nach
mindestens zwei um zu verhindern, dass das Gehäuse evtl. noch an anderer Stelle aufbricht Denker
vielleicht brauchts einen Rahmenspanner?
könnte man aber mit Spanngurt und ein paar Holzwinkeln auch realisieren.
[Bild: te-5.png]
So wie das aussieht brauchst du nur etwas Druck von oben.Teste erst mal trocken ohne Leim mit einer langen Zwinge und einer Zulage (Glatter Holzklotz o.ä.) ob da überhaupt soviel Spannung drauf ist.Für mich sieht das nur hochgerissen aus.
Wenn du es so dann dicht angepresst bekommst, Ponal gleichmäßig hinein und wieder anzwingen.Backpapier hilft damit der Klotz nicht anklebt.Über Nacht sollte allemal reichen.
Man kann die Stelle mit der Hand runterdrücken, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
(28.10.2016, 16:03)dksp schrieb: Man kann die Stelle mit der Hand runterdrücken, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Umso besser, dann braucht man nicht viel Kraft um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Schraubzwingen sind also nicht nötig.
Ein Rahmenspanner, wie bereits oben genannt, wäre sicher eine brauchbare Hilfe.
Ponal hält auf bereits einmal verleimten und damit getränkten Flächen praktisch nix. Du solltest versuchen mit einer Spachtel oder ähnlichem den Spalt so zu präparieren dass da auf jeden Fall vor dem Zusammenziehen per Spanngurt nichts im Weg ist und dann PU-Leim auf ein Stück Pappe oder ähnliches und vorsichtig (nicht zuviel) in den Spalt. Da dieses Zeug zwar bärig hält aber aufquilt... kennt man vom Türschaum... würde ich vorher die Umgebung mit Klebeband abkleben. Ganz leicht mit der Blumenspritze "wässern" sorgt für schnelles Abbinden des Klebers. Abends geleimt und morgens wieder raus damit... das wars! Viel Erfolg...
viele Grüße
[-] 1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:
  • Frunobulax
Ist Dach Quatsch .Ponal oder Ponal Express hält da wunderbar.
Zitat:Ist Dach Quatsch .Ponal oder Ponal Express hält da wunderbar.
Ich hätte nichts gegen eine dezentere Ausdrucksweise wenn Du anderer Meinung bist.... aber entschuldige, da hab ich sicher in den letzten drei Jahrzehnten als Schreinermeister vieles falsch gemacht. Manchmal könnt ich mich echt in den A.... beissen dass ich mich immer mal wieder dazu hinreißen lasse in Holz-Themen zu posten.
schönen Abend
  • blueberryz
Wenn also keine große Spannung drauf ist dann reicht auch gutes Tesa Paketklebeband, das du stramm über die kante ziehst.Wenn da kein alter Kleber von irgend welchen vorherigen Reparaturversuchen drin ist nimm Ponal oder irgend einen anderen Weißleim.
Kein PU der ist krebserregend und teuer und quillt unnötig auf.Es fehlt ja kein material was du auffüllen willst.
Danke nochmal an Alle. Es ist jetzt Pattex Kraftkleber geworden, denn die Tube hat eine feine Kanüle, sodass ich den Kleber einfach in den Spalt habe. Mal sehen ob es klappt.
[Bild: _dsc5352aguog.jpg]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:
  • nice2hear, winix, Gerry67, proso, franky64, Caspar67, LastV8
genau so, perfekt  Thumbsup
Die Konstruktion sieht echt gut aus, und ich denke es wird auch halten.
Übrigens: Neid, Neid, Neid !!!!
Ich hatte auch mal die guten KEF mit dem (angeblich) blubber Bass. Musste sie vor vielen Jahren weggeben wegen Platzmangel und "Frau im Haus", und seit dem weine ich den Dingern fürchterlich nach.
Jetzt Frau weg + Boxen weg = Horror pur denn meine jetzigen Infinity Alpha 30... naja sie spielen..
Gerry
Aber die kriegt man doch immer mal echt günstig. Einfach mal machen und dann nicht mehr nachweinen.
(30.10.2016, 02:49)spocintosh schrieb: Aber die kriegt man doch immer mal echt günstig. Einfach mal machen und dann nicht mehr nachweinen.
Ja, aber zuerst muß mal alles Andere rundherum wieder passend gemacht werden - also Anti-Frauen-gefällig - mehr Männer-Burg Tongue
Gerry
  • spocintosh
ein kleines Update meinerseits. Das Zusammenkleben hat funktioniert, und die Ecke ist wieder fest. Allerdings ist es mir nicht gelungen die Schäden am Furnier unsichtbar zu machen. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher.
Fotos davon gibt es noch keine, dafür sind inzwischen die Bauteil für die Frequenzweiche eingetroffen. Die erste Box ist fertig, und die Zweite kommt heute Abend dran.
Ich habe nur einen alten Kondensator messen können, den kleinen "0,6 MFD". Denn die anderen passten nicht in das Meßgerät, da die Beinchen zu kurz sind. Diesen 0,6 µF habe ich mit 0,88 µF gemessen, was ja fast 50% mehr sind. Was mich überrascht, ist, dass die Abweichung nach oben ausfällt. Ich dachte, dass die "Leistung" alter Kondensatoren eher abnimmt?
[Bild: _dsc5397fbopz.jpg]
[Bild: _dsc5400fgqv0.jpg]
  • Onkyo-Boy
Ich habe die zweite Weiche gestern Abend noch gemacht und dann noch etwas Musik gehört. Vor allem Platten, die in letzter Zeit öfter liefen.
Da es die erste Frequenzweiche war, die ich überholt habe, wußte ich nicht wie das Ergebnis ausfallen würde. Doch es hat sich auf jeden Fall gelohnt! Der Bassbereich, der vorher wirklich aufdringlich war, da zu laut und schwabbelig, ist jetzt wieder schön präzise geworden. In den Mitten und Höhen ist der Unterschied nicht ganz so offensichtlich, doch insgesamt ist das Ergebnis klarer oder detaillierter.
Die Kef 104ab gefallen mir jetzt wirklich gut, und sie werden jetzt einige Zeit bleiben dürfen. Thumbsup
Hallo Stephan,
(04.11.2016, 11:08)dksp schrieb: Der Bassbereich, der vorher wirklich aufdringlich war, da zu laut und schwabbelig, ist jetzt wieder schön präzise geworden.
Das wundert mich jetzt ein wenig, da die Frequenzweiche im Bassbereich eigentlich gar nichts macht - Kondensatoren, die ihre Werte dramatisch verändert haben sollten, würden nur den Mitteltonbereich beeinflussen, bei Deinen KEFs würde ich auf den Bereich von ~ 3kHz tippen.
Aber: Schöne Lautsprecher, einfach klassisch!
Gruß Roland
Ja das wundert mich auch, da die Weiche ja eigentlich den Bassbereich direkt weitergeben sollte? Welcher Frequenzbereich jetzt zu diesem weniger "basslastigem" Gesamtergebnis führt, kann ich nicht so richtig beurteilen. Dafür fehlt mir die Erfahrung.
Aber ich bilde mir das wirklich nicht ein, denn ich mir extra ein paar Platte ausgiebig gehört. Und es wummert einfach nicht mehr. Und meine Frau ist (unbeeinflußt) zum selben Ergebnis gekommen.
Ich habe hier noch ein Schaltbild der Weiche gefunden. Verstehe ich das richtig, dass der 5µF auf den Bassbereich (B200) Einfluß hat?
[Bild: kef-104a-crossover-wi02jfy.jpg]
Hallo Stephan,
(04.11.2016, 11:55)dksp schrieb: Aber ich bilde mir das wirklich nicht ein, denn ich mir extra ein paar Platte ausgiebig gehört. Und es wummert einfach nicht mehr. Und meine Frau ist (unbeeinflußt) zum selben Ergebnis gekommen.
Wenn's hilft ist doch alles in Butter! Vielleicht hat auch das nun geklebte Gehäuse auf das Dröhnen ein Einfluss.
Gruß und viel Spaß mit den KEFs
Roland
ja, der 5µF hat noch EInfluss auf den B200, allerdings nicht mehr im Bassbereich - der modelliert mehr die Flanke im Übernahmebereich zum Hochtöner.
Interessante Schaltung übrigens insgesamt.
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 26 4.059 15.03.2025, 22:41
Letzter Beitrag: der_tommy
  KEF C75 defekte Hochtöner LittleJo 3 1.954 28.04.2020, 12:13
Letzter Beitrag: xs500
  Neuerwerb KEF 103.2. schaut bitte mal auf die Frequenz Weiche bigolli 1 1.942 28.06.2019, 13:58
Letzter Beitrag: HVfanatic
  Frage zu Sicken Kef B110 akguzzi 2 2.127 15.10.2018, 17:47
Letzter Beitrag: akguzzi
  Problem KEF Subwoofer Hilfe! gainsbourg 16 7.194 07.05.2018, 05:12
Letzter Beitrag: yfdekock
  Restaurierung Bang&Olufsen Beovox 4802 beetle-fan 15 11.044 06.04.2015, 00:34
Letzter Beitrag: DUALIS
