Hallo Jungs, brauche mal Eure Expertenmeinung !!!!!!!
Mein alter Philips läuft Problemlos, einzig, er kratzt beim abspielen, also er produziert einen kratzigen Klang. Ich dachte als Laie es läge an der Nadel, habe eine neue Nadel mit Tonkopf gekauft und er kratzt leider immernoch jetzt bin ich ratlos
Themen: 100
Thanks Received: 13.786 in 3.181 posts
Thanks Given: 26.270
Kristallsystem? Vielleicht daher Kompatibilitätsproblem zum Verstärker.
Meine, hier mal gelesen zu haben, dass man zum Anschluss etwas "basteln" muss.
Vielleicht erinnert sich ja jemand...
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Am besten, man kauft sich einen alten Verstärker mit Eingang für Kristallsysteme. Der olle Philips war in viele Radiotruhen eingebaut.
Themen: 20
Thanks Given: 334
Kristallsysteme sollten eigentlich an jeden Hochpegeleingang problemlos laufen. Nur halt nicht an Phono.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
(17.11.2016, 16:34)Ironside schrieb: Kristallsysteme sollten eigentlich an jeden Hochpegeleingang problemlos laufen. Nur halt nicht an Phono. So ist das. Die meisten Kristalltonabnehmer sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten ziemlich linear und brauchen kein Entzerrnetzwerk. Der Unterschied ist, dass ein Magnetsystem ein Schnellewandler ist und damit eine präzise Umkehr des Schneidapparates. Ein Kristall ist ein Impulswandler, der schon höhere Kräfte braucht, weil der Kristall nur dann Stimme macht, wenn er verformt wird. Dies geht in der Regel mit recht hoher Auflagekraft einher. Letztendlich würde ich so etwas meinen besseren Platten nicht wirklich zumuten wollen..
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 274
Thanks Received: 5.733 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
17.11.2016, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 20:31 von tiarez.)
Ein dezidierter Eingang für das Kristallsystem ist tatsächlich noch etwas hochohmiger als ein Line-Eingang.
• ZodiacWuppertal
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ich mag dieses inflationär benutze Wort "Dedezidiert" nicht. Wer es benutzt, der sollte es wenigstens erklären können.
Wenn das geklärt ist, dann erkläre ich euch das Wort "Inflationär.
1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Jungs Jungs, supi nett von Euch, aber, LAIE !!!, geht das auch auf doofisch ?
Kristallsysteme, Hochpegelanschlüsse
Ein praktisches Beispiel wäre schön. Heißt das, dass ich den Dreher an den CD oder Tuner Anschluss anschließen müsste ? Oder muss ich mir einen Verstärker mit Din Anschlüssen anschaffen ?
• ZodiacWuppertal
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
17.11.2016, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 20:53 von hörtnix.)
Nicht weit verbreitet, so ein "dezidierter" Eingang. Der Unterschied liegt in der Impedanz, Line ist meist 47 K ,für den Kristall darfs auch im 1 M sein. Die üblichen Verdächtigen aus dem Schwarzwald haben sowas schon eher, die Japanesen eher gar nicht. Hat auch mit DIN oder RCA zum tun. Zu dem kommt die Empfindlichkeit, hier in der Regel 150 mV für Hochpegel, also alles ausser Phono Magnet.
2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• winix, ZodiacWuppertal
Themen: 20
Thanks Given: 334
Damit hast du uns den Namen genannt, es aber nicht erklärt,
Was ist dezdiert?
• ZodiacWuppertal
Themen: 274
Thanks Given: 200
17.11.2016, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 21:02 von tiarez.)
Ich kann es erklären, also benutze ich es.
Zufrieden?
Wenn nicht: das ist der für exakt diese Quelle ausgewiesene Eingang. So 150-200kOhm haben die.
• ZodiacWuppertal
Themen: 20
Thanks Given: 334
17.11.2016, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 21:17 von Ironside.)
Ich kann auch aus der Hüfte heraus folgende Begriffe erklären:
-Stinkstiiefel
-Klappspaten
-Flachzange
.Hohlbratze
-Hackfresse
-Flitzpiepe
-Arschgeige
Ich tu es aber nicht, weil diese Begriffe wohl jedem bekannt sein sollten und jeder Untergattung von Mensch, die sich angesprochen fühlen könnte, zugeordnet werden können. Mit ficken wird heute also nix mit uns!
• ZodiacWuppertal
Themen: 121
Thanks Received: 12.575 in 5.305 posts
Thanks Given: 10.711
Zitat:Das Adjektiv dezidiert entstammt dem lateinischen Verb decidere, welches als „eigentlich“ bzw. „abschneiden“ zu übersetzen ist. Als dezidiert kann man Sachverhalte, Meinungen oder Prozesse bezeichnen, die bestimmt, entschieden oder energisch sind. Beispielsweise kann man eine dezidierte Meinung haben oder dezidierte Forderungen stellen.
Weitere Synonyme für dezidiert sind unter anderem apodiktisch, eindringlich, kategorisch oder unmissverständlich.
• ZodiacWuppertal
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Lassen wir es bei der hier treffenden Bezeichnung "besonders dafür geeignet/angepasst" bewenden.
• ZodiacWuppertal
Themen: 20
Thanks Given: 334
17.11.2016, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 21:35 von Ironside.)
Gute Sache. Sollte ich in Zukunft also irgendwann mal irgendwelchen Unfug behaupten, dann ist er erstmal dezidiert, Erleichert das Posting hier ungemein. Sollte jemand kommen und meine "dezidierte" Meinung in Frage stellen, dann würde ich ihm erstmal was erzählen....Und ich bin aus der Nummer erstmal raus.
Themen: 274
Thanks Given: 200
17.11.2016, 22:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 22:17 von tiarez.)
Schön, dass Du uns an Deinen persönlichen Problemen teilhaben lässt... Wäre aber von meiner Seite aus gar nicht nötig.
Für Dich schreibe ich gerne in Zukunft "Eingang, der wo sich besonders supi eignen tut", aber nur, wenn es Dich nicht überfordert.
• scope
Themen: 18
Thanks Received: 415 in 147 posts
Thanks Given: 261
Das Ding ist allerdings, dass es hier wohl die ganze Zeit um de di ziert zu gehen scheint
Nun ja...
1 Mitglied sagt Danke an c4rD1g4n für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an c4rD1g4n für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 274
Thanks Given: 200
Ist sicher auch nicht falsch, im technischen Zusammenhang ist der andere Begriff der besser passende.
Aber genug davon.
Gibt es hier auch Erwachsene die eine seriöse Erklärung für mich haben !!??
Habe mich schon schlau gemacht, es gibt alte Verstärker mit Din Anschlüssen für Magnet und Kristal. Würde nur gerne wissen ob man das durch, eventuell ein Zusatzgerät, an einen Verstärker ohne eben solche, kompensieren könnte.
Die ganzen Sp.... könnten auch einfach mal die Backen halten !
Themen: 7
Thanks Received: 790 in 351 posts
Thanks Given: 216
18.11.2016, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2016, 17:49 von luckyx02.)
Mit was für einer AK spielst du ab ? Den Phillips kenn ich aus diversen Musiktruhen meiner Eltern...Der braucht mindestens 5pond um verzerrungsfrei abtatsten zu können. Ich hab auch noch einen liegen..... Kristall muss grundsätzlich sehr hochohmig abgeschlossen werden, um die 500KOhm. Mein PE HSV 65 hat einen derart angepassten "Kristalleingang". Da klingt das auch ganz ordentlich. Moderne Verstärker haben oft unter 50KOhm, das kann zu solchen "kratzen" führen weil sie zuviel Strom bei Pegelspitzen aus dem System ziehen als möglich. Das gibt auf und es "kratzt"....und die Höhen sind völlig flöten...
Wer eine Tippfehler oder anderes findet darf ihn getrost behalten, ich brauch ihn nicht mehr.....
www.luckyx02.de
(18.11.2016, 17:41)luckyx02 schrieb: Mit was für einer AK spielst du ab ? Den Phillips kenn ich aus diversen Musiktruhen meiner Eltern...Der braucht mindestens 5pond um verzerrungsfrei abtatsten zu können. Ich hab auch noch einen liegen..... Kristall muss grundsätzlich sehr hochohmig abgeschlossen werden, um die 500KOhm. Mein PE HSV 65 hat einen derart angepassten "Kristalleingang". Da klingt das auch ganz ordentlich. Moderne Verstärker haben oft unter 50KOhm, das kann zu solchen "kratzen" führen weil sie zuviel Strom bei Pegelspitzen aus dem System ziehen als möglich. Das gibt auf und es "kratzt"....und die Höhen sind völlig flöten...
Hallo, die AK habe ich in verschiedenen Variationen ausprobiert, keine Veränderung. Der Dreher war aber nie in einer Musiktruhe, er hat eine eigene Zarge. Also modern ist mein Verstärker nicht, es ist der Pioneer sx424.
Hier mal ein Bild des Steckers
Der Dual CV40 hat solche Anschlüsse
• ZodiacWuppertal
Themen: 100
Und, was nun weiter???
Du zeigst nur die Front Deines CV40, keine Anschlüsse...
Und: Willst Du wirklich mit einem Kristallsystem Deine Platten zerstören?
(20.11.2016, 21:34)Caspar67 schrieb: Und, was nun weiter???
Hat sich schon erledigt. Da ich hier fast nur dümmliches pubertäres Geschreibsel ertragen musste habe ich mir jetzt einen Elac 625 mit Magnetsystem zugelegt. der Philips wird verkauft, schade da im Top Zustand, aber extra einen neuen Verstärker kaufen, Hhmmm, dann geht er halt.
• ZodiacWuppertal
Themen: 274
Thanks Given: 200
Ich entschuldige mich hier für meinen Beitrag mit einem Begriff, der zur Überforderung geführt hat.
Dennoch möchte ich entschieden darauf hinweisen, dass Deine Entscheidung nicht auf das "dümmliche Geschreibsel" zurückzuführen ist, sondern auf Deine Weigerung, sich auch nur im Mindesten mit der Thematik zu befassen.
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Also, das abgebildete System ist definitiv ein Kristall. Den Anspruch dieses in den 60ern/frühen 70ern weitest verbreiteten Systems lassen wir mal aussen vor, wie auch die Animositäten. Das Ding geht in deutscher Lesart am TB-Eingang des CV. Am TA wird es verzerren, weil es diesen Eingang übersteuert. Der Eingang "Radio" m so vorhanden, wird auch funktionieren, der Eingang "Mic" eher nicht. Der TE mag das ganze versuchen und hernach berichten.
