Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
05.12.2016, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 12:14 von applecitronaut.)
Hallo Gemeinde,
habe heute diese 2 Exemplare überreicht bekommen, vom einem Chef. "Die sind vom meinem Onkel, der sagt die standen die letzten 10 Jahre. Es sag du sollst Dir das ansehen und "ganzmachen"." Na toll ich bin begeistert. Grundig ist nun so überhaupt nicht meine Baustelle. Und dann noch ein Tonband. Zur verteitigung muss ich sagen, das ich schon diverse Geräte für die Familie und deren Bekannte hergerichtet habe. Bis jetzt aber nur relativ triviale Sachen von Japanern. So nun zu meinen Fragen. Lohnt denn das überhaupt? Kenne die Geräte nicht. Scheint ja Allerweltskram zu sein. Das Tonband schaut schon recht Schick aus. Aber da führte ich Schmodderriemen.
Sagt mal Eure Meinung. Danke.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
die frage nach dem lohnen stellt sich erst wenn bekannt ist welche fehler festgestellt wurden.
gruß onkyo-boy
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Meine Frage anders formuliert. Sind die Teile was besonderes? Soll ich mich mit denen Beschäftigen oder gleich sagen, ne is nicht -> Sperrmüll? Mich freut es eigentlich nicht so recht. Muss dann wohl die Teile nach Hause zerren und mir das ansehen.
Markus
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Ist nichts besonderes, lohnt meiner Meinung nach nicht.
Außer natürlich es hängt ein ideeler Wert dran...
Joey
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
das ist es.
Weltlicher Wert ist nahe 0
aber trotzdem kann es Leuten sogar ne Menge "wert" sein
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
beim Bandgerät fehlt die Rauchglashaube
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
(05.12.2016, 14:25)winix schrieb: beim Bandgerät fehlt die Rauchglashaube
Nein die ist da, aber beide "Befestigungsnasen" abgebrochen. Bein Reciever sind 2 Knöpfe abgebrochen.
Mit dem Ideellen Wert, das könnte stimmen. Habe mich da erkundigt. Die Geräte wurden bei Tuzex in der Tschechoslowakei am 8.2.1977 erworben (gab es wohl gerade und war aus dem Westen). War leider so. Damals war alles aus dem Westen besser. Preis für das Tonband 2270 Kronen. Das wären wohl, wenn ich richtig rechne 150 DM oder so ähnlich. Kommt mir extrem günstig vor. Es gibt sogar noch eine Übersetzung der Bedienungsanleitung. Ich glaube da muss ich mal ein "gefühlvolles" Gespräch führen. Aber großartige Operationen werde ich sicher bei den Teilen nicht machen.
Markus
2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• winix, Micha
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Einen ähnlichen RTV, den mein Vater mal gekauft hatte, habe ich rumstehen. Der ploppt so schön beim einschalten. Von den Schieberegelern sind auch 2 "ab".
Thanks Received: 1.781 in 983 posts
Thanks Given: 2
war der RTV801 um 1977 nicht schon wieder ausgestorben? Ich muesste mal nachsehen.
Der RTV801 ist der optisch veraenderte Nachfolger des RTV800. Der hat den Preomaten noch auf der Front, wo er eigentlich hingehoert. Keine Ahnung, warum er nach oben gewandert ist und dem riesigen Abstimminstrument Platz machen musste.
Dafuer hat der RTV800 zwei Skalen, eine sparsame vorn und eine "Black out" Stationsskale oben.
Er hat einen recht guten Empfaenger, ein 8/15-Kreiser mit Decoder8. Der Verstaerker hat nur 2x12W, zum Radiohoeren ausreichend. Die Endtransistoren muessen unbedingt erhalten werden, sie sind schwer ersetzbar. Unbedingt die Ruhestrompotis tauschen.
Der Ausstattung nach ist das TB-Geraet ein Dreikopfgeraet. Waren eigentlich immer gut brauchbare Mittelklassegeraete.
• Onkyo-Boy, applecitronaut
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
So habe das RTV getestet. Positiv Empfang ist da (UKW). Beleuchtung geht. Das war es aber auch schon. Es kommt der Einschaltplopp aber nur rechts. Links keine Reaktion. Leider ist auch rechts kein Ton hörbar außer einem leichten Brumm. KK wird recht schnell warm. Ich denke da ist einiges im Argen. Sicherlich eine Endstufe defekt. Weiteres nicht ausgeschlossen.
Markus
• winix, Onkyo-Boy
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
06.12.2016, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2016, 11:11 von Harry Hirsch.
Bearbeitungsgrund: tippofehler
Wenn dich der Ehrgeiz nicht übermannt hat, würde ich dem Chef empfehlen sich einen funktionsfähigen aus der Bucht zu angeln. Die kosten nicht viel mehr als eine Langspielplatte.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
(06.12.2016, 11:10)Harry Hirsch schrieb: Wenn dich der Ehrgeiz nicht übermannt hat, würde ich dem Chef empfehlen sich einen funktionsfähigen aus der Bucht zu angeln. Die kosten nicht viel mehr als eine Langspielplatte.
...so wird es wohl werden. Das Tonband zuckt noch. Es ertönt etwas geleiert böhmische Blasmusik. Da war doch was... ein Thread.....
Ich denke da komm ich mit einem Satz neuen Riemen und Tonkopfputzen umhin. Abgleichen kann ich da eh nichts.
Markus
Themen: 20
Thanks Given: 334
Man kann alles reparieren. Und was man nicht reparieren kann, das ist auch nicht kaputt.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 15
Thanks Received: 2.316 in 588 posts
Thanks Given: 4.535
(06.12.2016, 11:54)Ironside schrieb: Man kann alles reparieren. Und was man nicht reparieren kann, das ist auch nicht kaputt.
Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
(Douglas Adams)
2 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• Gorm, winix
Thanks Given: 2
(06.12.2016, 10:39)applecitronaut schrieb: So habe das RTV getestet. Positiv Empfang ist da (UKW). Beleuchtung geht. Das war es aber auch schon. Es kommt der Einschaltplopp aber nur rechts. Links keine Reaktion. Leider ist auch rechts kein Ton hörbar außer einem leichten Brumm. KK wird recht schnell warm. Ich denke da ist einiges im Argen. Sicherlich eine Endstufe defekt. Weiteres nicht ausgeschlossen.
ein warmer Kuehlkoerper muss nicht bedeuten, dass die Endstufe defekt im Sinne von toten Transistoren ist. Zuerst ist festzustellen, ob die Treiber- und Endtransistoren noch gut sind. Wenn ja, hat man noch alle Chancen. Warmer Kuehlkoerper bedeutet erstmal: Ruhestrom zu hoch,
Einschaltplopp ist normal, das Geraet hat kondensatorgekoppelte Ausgaenge, daher auch die drei Elkos im Netzteil. Die beiden identischen sind die Auskoppelkondensatoren. Der Lautsprecher-Kopfhoererumschalter befindet sich hinter der Klappe der KH-Buchse. Schaltet automatisch auf LS, wenn man die Klappe schliesst (Nocken in der Klappe schiebt den Schalter zurueck).
Wenn man auf der Suche nach Ersatz ist, koennte man von RTV800 auf RTV900 "upgraden" Der hat einen "dickeren" Verstaerker (ca. 2x 25W mit BD130) und besseres UKW-Mischteil, dazu auch mehr Ausstattung.
