Themen: 3
Thanks Received: 820 in 454 posts
Thanks Given: 34.211
Guten Abend alle zusammen.
Brauche mal Hilfe.
Ein guter Freund hat einen Flachbild- TV; T40R912 DVB / CTS2.
Nun zum Problem:
Nach dem einschalten erscheint das Bild mit einer Art Gold überzogen.
Geht man nun in einem Menü, oder schaltet durch die Programme, so kommt nach kurzer Zeit eine Art schwarzer Aschevorhang von unten nach oben durch das Bild. Will man nun die Erstinstallation vornehmen, so funktioniert soweit erst einmal alles ( Bild bleibt aber total golden ) bis das man auf OK schlatet. Dann macht das Gerät einen Reset und startet vom neuen.
Nun habe ich bereits das Netzteil ausgebaut und auch ein paar kalte Lötstellen nachgelötet. Aber leider keine Besserung.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert super.
Kann da trotzdem eine Spannung fehlen oder liegt es am Tunerboard
Leider ist auch sehr viel SMD verbaut, wo die Bauteile so klein sind, das man meinen könnte es wäre ein Fliegen.... .
Kann mir da jemand helfen ?
Bilder sende ich gerne in ein paar Tagen nach.
LG Roland
Wenn ich mir die Kids an der Bushaltestelle ansehe, verstehe ich auch, warum manche Tierarten ihre Nachkommen fressen.
Einer von uns beiden ist dümmer als ich.
Themen: 262
Thanks Received: 22.957 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.513
Elkos überprüfen, aufgebläht oder sonst wie auffällig. Die sind sehr oft die Ursache für die komischsten Fehler.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Danke dir,
die Elkos sind alle unauffällig, nicht aufgebläht oder ausgelaufen.
Vielleicht wirklich mal alle auslöten und messen ?
LG Roland
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
13.12.2016, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2016, 21:51 von hf500.)
entweder hat das Panel Probleme, oder die Hauptplatine. Kann man nur testen, wenn man die Hauptplatine tauscht. Dummerweise ist das nicht einfach, Als Ersatzteil bekommt man sowas eingeschweisst und wenn man die Verpackung oeffnet, ist man endgueltig der Eigentuemer. Bis dahin kann man sie meist moch zurueckgeben Man muss sich bei der Fehlerortbestimmung sehr sicher sein.
Mit der Lieferbarkeit dieses Modules sieht es uebrigens schlecht aus, da hilft am ehesten ein baugleiches Geraet mit einem andersgelagerten Fehler.
Das Geraet ist ein Vestel und befindet sich damit in der Gesellschaft der eher preiswerten Marken- und Nichtmarkengeraete, die alle aus der gleichen Fabrik am Bosporus kommen. Vestel ist der OEM-Hersteller des groessten(?) Teils des "Guenstigmarktes".
Edit:
Wenn man sowas haeufiger gebrauchen kann, sollte man sich ein ESR-Messgeraet besorgen. Damit kann man tote Elkos auch ohne Ausloeten finden. Meist sieht man es ihnen aber an, ob sie defekt sind, sie sind eben aufgeblaeht.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Danke dir Peter, stimmt. Ist ein Vestel.
Das mit dem tauschen des Boards hatte ich auch schon gedacht, aber wie du ja schon geschrieben hast, hat man das Modul umsonst gekauft wenn es nicht daran liegen sollte. Nun ist guter Rat teuer.
LG Roland
Thanks Given: 2
ich habe mich gerade mal bei E-Teillieferanten umgesehen. Die Hauptplatine wird angeblich nicht mehr hergestellt, bzw. ist nicht mehr lieferbar. Da muss man Glueck haben, sowas zu finden. Der Preis fuer sowas lag/liegt um die 150-170,-€.
Ich konnte auch nicht feststellen, wie alt das Geraet ist. NP lag anscheinend um die 400,-, so dass es sich inzwischen um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln duerfte.
Noch Leuchtstofflampenbeleuchtung? Dann sollte man die Akte schliessen, LED-Beleuchtete kommen mit weit weniger Strom aus.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Vielen Dank euch beiden.
Laut einem kleinem Aufkleber könnte es von 2003 sein. Na damit dürfte es wohl wirklich ein wirtschaftlichen Totalschaden haben.
Schade.
Leider scheint er Leuchstofflampen zu haben. 190 Watt Stromaufnahme. Na leuchten tun die noch sehr gut.....
LG Roland
Themen: 262
Nur mal so am Rande, ich habe am Samstag einen NoName LED TV Full HD mit 1Meter Diagonale für 150€ gesehen. OK, war noch mit DVBT also altes System, aber wer Kabel oder Sat nutzt. Bildqualität war gut, Ausstattung natürlich begrenzt, kein Smart, Kein Wlan, aber wenn man es nicht braucht. Wenn es nicht eine Kleinigkeit wie Lötstelle oder Elko ist, dann auf Wiedersehen, lohnt nicht mehr.
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
Danke dir.
Na Lan für HBBTV und Internetzugang sollte er haben. Ist er so gewöhnt...grins;-)
LG Roland
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
da scheint das t-con(ansteuermodul - Panel)nen schlag zu haben.
versuch mal das ganze mit wärme/kälte zu beeinflussen.
diese module sind normalerweise zu bekommen.
habe hier auch noch einige liegen.
mach mal bitte ein Foto wo die Bezeichnung und die anschlüsse zu erkennen ist.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
14.12.2016, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2016, 22:55 von ZodiacWuppertal.)
Danke Dir mein Freund, werde ich machen. Das kann aber ein paar Tage dauern, weil dazu muß ich erst einmal wieder nach Radevormwald fahren, da wohnt der Kumpel. Sobald ich das gemacht habe gebe ich Bescheid.
LG Roland
Was habe ich früher viele Fernseher repariert, aber heute...dieses moderne Zeug....
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
hallo Roland
die alten röhrenfernseher habe ich auch lieber repariert.
aber die werden immer weniger und ersatzeile werden langsam rar.
es wird ja auch nur noch weggeschmissen.
was willst du da machen.
diese vestel-kisten(produziert in der türkei) sind leider auch nur zum : Einschalten, ausschalten, wegwerfen.
darf nichts kosten, muss möglichst die Garantiezeit überleben.
wer einmal so einen hatte kauft keinen zweiten.
• ZodiacWuppertal
Themen: 14
Thanks Received: 10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.996
habe gerade diesen für die Küche gekauft, Bild ist OK, Ton naja, aber die Fernbedienung, kleiner gehen die Tasten nicht
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 3
15.12.2016, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2016, 19:17 von ZodiacWuppertal.)
Schlauch nicht echt...ähm meine auch nicht schlecht. Aber 32 " würde zu klein bei ihm sein.
Aber trotzdem für den Preis hast du ein Schnapper gemacht, wirklich
LG Roland
Themen: 3
(14.12.2016, 23:53)Onkyo-Boy schrieb: hallo Roland
Nja, ich habe ein 42" von Medion mit HBBTV.
Habe diesen von meinem Dad 2011 zum Geburtstag bekommen. Aber ich kann mich nicht beklagen. Die Kiste läuft wunderbar. Ist auch ein Vestel.
Allerdings hatte dieser auch stolze 649 Euro gekostet .
Hoffe er hält auch noch ein paar Jahre
LG Roland
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
sorry
die bauen nicht nur sch.....
um mir eine gute Meinung über diese geräte zu bilden hatte ich zu viele defekte(mit schlamper-fehlern)
in der Werkstatt auf dem tisch.
die sind durchweg wegen mangelhafter produktionsqualität ausgefallen.
schlecht oder nicht verlötete Bauteile, beim einbau beschädigte oder verzogen eingebaute platinen.
die reihe ließe sich noch weiter fortsetzen.
eine endkontrolle scheint dort nicht stattzufinden.
wir hatten damals mit deren geräte ne menge schlecht bezahlter arbeit(niedrige garantiepauschalen).
bei mir kommt kein gerät von denen über die schwelle.
• ZodiacWuppertal
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
(15.12.2016, 22:24)Onkyo-Boy schrieb: bei mir kommt kein gerät von denen über die schwelle.
Was würdest Du für eine Marke empfehlen?
1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.131
16.12.2016, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2016, 10:18 von Onkyo-Boy.)
das ist für mich eher eine Fangfrage.
eine Empfehlung für irgend einen hersteller spreche ich grundsätzlich nicht aus.
alle habe "gute" und "schlechte" modelle im Sortiment.
für die Ewigkeit sind sie alle nicht gebaut worden!!
ich empfehle grundsätzlich die Erstellung einer Checkliste, was muss er können und was darf er kosten.
dann fange ich an in diesem gesteckten rahmen die geräte zu vergleichen.
dabei fällt meist der billige elektro..... schon mal raus.
ich weiß doch am besten was ich habe und was ich dazu brauche!
das preissegment ist dabei etwa mittig.
nicht die teuersten, mit allem möglichen schnick-schnack(den ich nicht wirklich brauche), und nicht die billigsten(Geiz ist nicht geil).
habe ich nach der Auswahl einige wenige übrig schaue ich wo ich sie bekommen kann.
das ist zwar etwas aufwendiger(auch von der zeit her) bewahrt mich aber vor "superschlauen Verkäufern" die ihrem Arbeitgeber
verpflichtet sind(das muss raus aus dem lager) und Geld verdienen müssen.
ich habe selbst lange genug in der Branche gearbeitet(nicht als Verkäufer)!
ich hoffe ich habe dir trotzdem helfen können,
gruß onkyo-boy
Themen: 14
Thanks Given: 4.996
ich werde den oben verlinkten TV wieder zurück schicken, hoffentlich nehmen die mir das nicht übel
Heute ist meine zweite Bestellung angekommen was ja bei Amazon immer sehr schnell geht
wenn der keine Macken hat dann behalte ich den, der macht einen besseren Eindruck zeigt ein schönes Bild und der Ton ist auch besser obwohl der Apparat flacher ist allerdings ist er auch um einiges schwerer
Gruß Ulf
• ZodiacWuppertal
