Themen: 14
Thanks Received: 350 in 60 posts
Thanks Given: 155
Hallo Leute,
hab mal ne Frage,
bei den Tieftönern meiner Coral sind so komische Teile zwischen Korb und Membran, sehen aus wie Putzschwämme.
Weiß jemand was das bringen soll, oder ob das überhaupt Original ist?
Hier ein Bild
Uploaded with ImageShack.us
grüße
Dennis
Themen: 22
Thanks Received: 17.222 in 7.775 posts
Thanks Given: 89.550
Sieht aus wie dien Transportsicherung
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
hat jemand reingemacht,damit nicht zuviel Bass ist
Grüsse aus München
Themen: 14
Thanks Given: 155
20.12.2011, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:01 von Akeco.)
Habe ich mir auch gedacht, aber nur für den Transport vier solcher Teile einkleben?
Mani
grüße
Dennis
Themen: 22
Zitat:damit nicht zuviel Bass ist
Schrabbl-Sound....you know what i mean
Themen: 14
Thanks Given: 155
Was meint ihr, einfach mal rausmachen?
grüße
Dennis
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
Bin kein Coral Experte aber sieht mir schwer nach der Fairy Ultra Edition aus.
Transportsicherung? Bassbegrenzung?
Wenig sinnvoll eine Seite des Schwingweges zu begrenzen. Aber wenigstens weiß ich jetzt was die Hifi Gazetten mit schwammigem Bass meinen.
Grüße aus Berlin.
Oliver
Themen: 115
Spass beiseite...
jepp schaut irgendwie nachträglich reingemacht aus
ist das wirklich reingeklebt ?
Grüsse aus München
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
jetzt habe ich mir das Chassis mal etwas genauer und vor allem länger angesehen - das sind ja Haushaltsschwämme
Wer kommt denn auf solch schwachsinnige Ideen - Orschinol is dat nisch
also raus mit dem Mist
Aber nicht, das jemand mit dem gebastel einen defekt der Zentrierspinne beheben wollte
kontroliere bitte nach dem entfernen ob die Schwingspule noch sauber im Luftspalt läuft (durch sanften gleichmässigen Druck auf die Membran und hoffe das nichts reibt)
viel Erfolg
-- Gruß Andreas --
Themen: 262
Thanks Received: 22.957 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.512
20.12.2011, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:30 von charlymu.)
Da hat Jemand einen härter aufgehangenen Bass gewollt.
Die nächsten Schritte wären wohl Holzkeil und Bleiklotz gewesen..
Raus damit, auf was für Ideen die Leute so alles kommen..
Themen: 40
Thanks Given: 980
..nochniegesehen!!!
Erster Gedanke: beim Reconen vergessen..
Zwoter gedanke: möglicherweise hat es der Vorbesitzer geschaft, die LS mechanisch an ihre Grenzen zu bringen..sind bei beiden LS solche Schwämme drin?
mfg, Francisco..
Themen: 14
Thanks Given: 155
20.12.2011, 21:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:31 von Akeco.)
Raus sind sie.
Es kratzt zwar, aber erst wenn ich sie ein paar Millimeter reingedrückt habe. Wird schon normal sein.
Ich werde sie mal wieder einbauen und leise testen.
Kurz leise getestet, geht.
grüße
Dennis
Themen: 40
Thanks Given: 980
20.12.2011, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:33 von fmmech_24.)
..Stop!
Bei gleichmässiger mechanischer Belastung richtung Polplatte dürfen die garnienicht kratzen!
Messe bitte einmal den Gleichstromwiderstand beider LS, ohne Weiche! (dürften die Schwingspulen abgeraucht sein/oder sie wurden einem Reconing unterzogen, der in die Hose gegangen ist)
mfg, Francisco..
Themen: 22
Dürfte jetzt nen sauberen Bass ergeben
Themen: 14
Thanks Given: 155
20.12.2011, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:42 von Akeco.)
Der Eine hat 6,1 Ohm, nach 1 Sekunde messen.
Der andere wangt zwischen 5 und 6.
grüße
Dennis
Themen: 22
Guter Mittelwert sollte man meinen.....halt uns auf dem Laufenden
Themen: 40
Thanks Given: 980
..wenn der LS einen Gleichstromwiderstand von 8_Ohm hat, dann schon.
Hat jemand das Datenblatt zum Lautsprecher?
Aber du schreibst ja, das die LS nach wenigen mm kratzen?
mfg, Francisco..
Themen: 14
Thanks Given: 155
20.12.2011, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 21:50 von Akeco.)
Mach ich, befreie gerade Tieftöner Nummer zwei.
Erste Erkenntnis.
Wollt ihr eure LS auch so "tunen" nehmt die roten Schwämme, die gehen am leichtesten wieder ab. Auf keinen Fall die blauen, die Kleben fest wie sonstwas.
EDIT: entweder 6 oder 8.
Leider nicht gut lesbar. Steht auf dem Magneten.
Vielleicht bin ich auch zu blöd gleichmäßig zu drücken.
grüße
Dennis
Themen: 40
Thanks Given: 980
..mit einem Plaste-Becher der genau auf die Klebe-Stelle Dustcap/Membran passst, solltest du einen Sauberen Druck ausüben können.
edith: 6 oder 8?? (Äpfel, Birnen oder Bananen?)
mfg, Francisco..
Themen: 14
Thanks Given: 155
20.12.2011, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011, 22:03 von Akeco.)
6 Ohm oder 8 Ohm.
Ich werde morgen mit dem Becher versuchen.
Danke schonmal an alle beteiligten, und vorallem an fmmech_24.
grüße
Dennis
Themen: 40
Thanks Given: 980
..hier lesen: klickmich!
Runterscrollen, post#7 ist die vermutliche Lösung deines Problemes..
mfg, Francisco..
Themen: 14
Thanks Given: 155
Geil, Danke.
grüße
Dennis
Themen: 14
Thanks Given: 155
21.12.2011, 14:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011, 14:22 von Akeco.)
So,
neue Erkentnisse.
1. Es war wohl schonmal jemand dran.
2. Es sind tatsächlich ein paar gewölbte Stellen drin.
Hier mal Bilder.
Die von mir leider zerkratzte Dustcap. .
Problem beim rausmachen war, dass mein Vorgänger wohl dachte, dass man immer den stärksten verfügbaren Kleber nehmen müsse um Dustcaps fest zu kleben.
Hier die Inneren Werte, die Membran natürlich auch mit Kleber zugeschmirt.
Bei den dunklen Stellen kratzt es.
Hoffentlich ist Nummer zwei nicht so versaut worden.
Ich werde dann mal anfangen, die Beulen zu glätten.
grüße
Dennis
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.262
dem Verkäufer würd ich die Schwämme auffressen lassen
.............Gruß Bruno
Themen: 14
Thanks Given: 155
Die Adresse hab ich noch.
grüße
Dennis
