Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Ich wollte mal fragen ob ihr wisst was meine Sony Tc377 kaputt hat denn sie spielt nicht ab (capstan und wickel laufen aber kein Ton)und sie nimmt trotz vu meter ausschlag nicht auf.
Danke im Vorraus
Max
Grüße ,Max
We build up castles, in the sky and in the Sand. © Paul Kalkbrenner
Themen: 87
453 in 243 posts
Thanks Given: 539
Moin Max,
bist dir sicher das Line in, Line out richtig eingesteckt ist?
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Ich bin mir sicher,weil ich es mehrmals ausprobiert habe .Line out in Verstärker .In Line in irgend ein Zuspieler (hab auch den 5pol din benutzt)
Ps: Signal durchschleifen geht .
Grüße ,Max
Bespielte Bänder gehen auch nicht, keine Anzeige VU Meter und kein Ton?
Signal durchschleifen (Monitorschalter auf source) geht aber?
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Genau Karsten
Grüße ,Max
Band liegt richtig an den Köpfen an, Köpfe sauber? Rauscht es wenn Du ein Band abspielst oder ist es still?
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.131
01.07.2017, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2017, 08:51 von Onkyo-Boy.)
hi
meine Vermutung, im bezug auf deine fehlerbeschreibung, ist ein fehlen der 23V.
in deinem fall käme der widerstand R602 mit 47Ohm 1/2W auf der netzteilplatine in frage.
wenn der ausfällt sind die wiedergabe und recordverstärker ohne Spannung.
am besten mal die Spannungen im Netzteil vorher messen.
vor dem widerstand sollten 25V und dahinter noch ca 23V stehen.
viel erfolg, gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• yammi05
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Band liegt an Köpfe sauber
onkyo boy danke mess ich
Grüße ,Max
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Kann leider erst donnerstag messen ,multimeter verliehen
Grüße ,Max
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
Was war schuld oder wurde das Gerät verscherbelt?
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Konnte heute endlich messen die Spannung liegt an ,was kanns sein?
Grüße ,Max
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Hab grade nochmal gemessen 27,5V vor Platine 0nach der widerstände keiner Hochohmig . Watt nu
Grüße ,Max
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
Versuche mal die Aufnahmetasten zu betätigen. Die schieben durch eine Mechanik zwei Schieberegler (weiß nicht wie man die Dinger nennt) die die Aufnahme aktivieren also umschalten. Diese Dinger sprühe mal mit Tunerspray ein. Haben Ausnehmungen bzw. Löcher. Betätige sie ununterbrochen beim ordentlichen Spülen. Das hatte ich schon des Öfteren.
Dannach war alles wieder Okay.verschmutze Kontakte. Vielleicht hilfts.
Markus
Themen: 13
160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Werd ich morgen drangehen
Grüße ,Max
