Themen: 4
13 in 5 posts
Thanks Given: 10
ich habe meinem Marntz CD17 schon ein neues Laufwerk spendiert, jedoch habe ich immer noch das Problem, dass er keine selbstgebrannte CD abspielt!
Das Problem hatte ich in den ersten Jahren nach Kauf nicht!
Das Laufwerk ist neu und original!
Kann es eine Einstellungssache sein?
Bei meinem alten Sony reichte es aus, wenn man an einem Poti den Laserstrom etwas erhöhte!
Hat jemand einen Tip oder ähnliche Erfahrungen mit dem CD17?
Themen: 4
13 in 5 posts
Thanks Given: 10
Danke für die Rückmeldung!
Dann sieht das ja wohl eher bescheiden aus oder gibt es Spezialisten,
die ein anderes Laufwerk einbauen köännen?
Themen: 12
181 in 33 posts
Thanks Given: 69
Also ich kann mir kaum vorstellen dass man da ein anderes Laufwerk einbauen könnte als das vom Hersteller vorgesehene. Das Problem mit den Selbstgebrannten trifft man immer wieder bei den 3-Strahl-Philips. Ich habe mich damit abgefunden.
Themen: 4
13 in 5 posts
Thanks Given: 10
08.03.2024, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 18:15 von magnumthevoice.)
Problem gelöst! Habe jetzt mal einige mit WaveLab 11 pro gebrannt und sie werden auf Anhieb abgespielt! Ich hatte gelesen, dass WaveLab streng nach dem Redbook Standard brennt! Man muss sich jedoch damit ausgiebig beschäftigen, weil alleine das Verändern oder Löschen von Pausen zwischen den Tracks das Setzen von Häkchen erfordert! Und man muss vorher eine Audiomontage erstellen! Aber wenn man es einige Male gemacht hat, dann klappt es super,- auch mit CD Text!
Bei Interesse kann ich auch eine Anleitung schreiben!
4 Mitglieder sagen Danke an magnumthevoice für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an magnumthevoice für diesen Beitrag
• derHamburger, Helmi, Schottl, nice2hear
Themen: 12
181 in 33 posts
Thanks Given: 69
WaveLab 11 pro kostet 345 €, richtig?
Themen: 58
9.859 in 1.678 posts
Thanks Given: 16.571
17.03.2024, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 21:26 von havox.)
Mit einer älteren Version von Adobe Audition (vor dem Abozwang, der dann freigegebenen Version) geht das Brennen auch absolut problemlos und auch unkompliziert. Zumindest werden meine damit gebrannten CD-R vom Philips CDM-1 alle gelesen.
https://www.chip.de/downloads/Adobe-Audi...63773.html
Viele Grüße aus Kiel,
Themen: 12
181 in 33 posts
Thanks Given: 69
Das Philips CDM-1 ist noch ein Schwenkarm-Laufwerk, die lesen praktisch alles. Die 3-Strahl-Laufwerke ab den 12ern sind da deutlich kritischer, leider. Aber danke für den Tipp.
