Thanks Received: 29.692 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Zumindest für mich ist es sehr schwierig Kratzer in der Haube darzustellen. Egal, ich habe es mal probiert. Die Haube war ein Auftrag eines netten Forenkollegen.
Anfangen tut es immer erstmal mit einer gründlichen Wäsche, es macht ja keinen Sinn den Dreck mit zu polieren. Sie hatte schon einige derbe Kratzer und war insgesamt sehr milchig. Habe ich extra bei Tageslicht am Fenster geknipst und was sieht man, nücht.
Na gut, ich weiss ja wo die Kratzer sind.
Zunächst das gröbste versucht mit Schleifpaste maschinell zu bearbeiten. Leider war mir immer das Gewicht im Weg, was ich so auch noch nie gesehen habe.
Fortschritte waren erkennbar und ich leitete die nächste Stufe mit Politur ein. Das geht aber nur noch Handmade weil es sonst schnell heiss werden kann. Sieht dann so aus:
Vor dem dann folgenden letzten Arbeitsgang mit Schnellpolish fängt die eigentlich schlimme Arbeit erst an.
Was den wenigsten bewusst ist das in 8 von 10 Fällen die Haube innen deutlich mehr verkratzt ist. Da haut man schonmal mit der Platte an die Haube oder aber es wird mal eben die Haube von innen ausgewischt. Da manche Scharniere nicht die stabilsten sind wird dann eben nur mal so lang gewischt. Man trifft nicht alles und beim nächstenmal ist dann der Dreck/Staubkrümmel schon grösser und das macht dann die so typischen Spuren. Hier in dem Fall was das wegen des Gewichtes schon recht extrem mit den Spuren drum herum.
Natürlich geht innen nichts mit der Maschine oder die Haube geht fliegen. Hier ist reines Muskeltraining angesagt.
Wenn dann innen soweit alles i.O ist, drehe ich die Haube wieder um und es gibt den finalen Poliergang. Mittlerweile ist die Haube durch Reibung dermaßen aufgeladen das ich problemlos das Handtuch mit hochheben kann. Das ist insofern ärgerlich weil auch immer wieder der Polierstaub hängen bleibt. Das dauert also eine ganze Weile bis man glaubt endlich alles erwischt zu haben. Hier die fertige Haube:
Nein das sind keine Kratzer unten rechts, da spiegelt sich nur alles aus dem rechts stehenden Regal.
Das waren jetzt fünf Stunden intensive Arbeit.
Bin mit dem vor/nachher sehr zufrieden. Hoffe der Kollege auch.
Hoffe nicht gelangweilt zu haben und anderen ein Anstoss zum selbermachen gegeben habe.
25 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:25 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• bodi_061, Campa, yfdekock, charlymu, Mo888, errorlogin, Mani, stony, jagcat, Mosbach, E-Schrotti, FrabkU, alex71, Nico, 0300_infanterie, hifijc, tender-t, bassboss, aspenD28, Rock, LastV8, timundstruppi, wj500, havox, SiggiK
Themen: 13
Thanks Received: 3.898 in 2.473 posts
Thanks Given: 21.279
Volker danke für den Bericht und die Bilder der einzelnen Arbeitsschritte. Das Resultat kann sich wahrlich sehen
lassen!
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• UriahHeep
Das sieht sehr sauber aus.. das langweilt keinesfalls.
Mein Deckel hät ebenfalls dringendst eine Politur nötig..
welche Mittel hast du verwendet (Marke ect.) ?
Wie läufts mit der Hitzeentwicklung ?
Ist das deine erste Haube oder hast du Erfahrung mit unterschiedlichen Kunsstoffen ?
Achja.. fettes  und merci fürs zeigen
Edit möcht noch ein Close-up von 5 cm2 oben sehen
• UriahHeep
Herr E aus A
Unregistered
Ich werde mit absoluter Sicherheit zufrieden sein, lieber Volker.
Dann erstrahlt mein Optonica RP 3500 ja bald in neuem Glanz.
Drauf freue ich mich ganz besonders.
Danke Volker, sehr gute Arbeit und für den Bericht auch besten Dank.
• UriahHeep
Themen: 17
Thanks Received: 2.508 in 1.155 posts
Thanks Given: 538
5 Sunden ?  Super gemacht
Keller aber ganz schön voll, wa ?
Gruß Wolfgang
1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Danke für den klasse Bericht, hätte ich eine Haube für meinen Dreher, hättest du schon einen folgeauftrag  rinks:
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 265
Thanks Received: 23.577 in 6.385 posts
Thanks Given: 18.011
Die ist wirklich schön geworden Volker!
Ich poliere alle mit der Hand weil ich nicht so eine schöne Schleifmaschine habe wie Du. Das dauert dann noch länger und geht
fürchterlich in die Arme.
Dirk
• UriahHeep
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Da fällt mir ein, was hast du für eine Polier-/Schleifmaschine?
Würde das auch mit dem Exzenterschleifer (Drehzahl geregelt) funktionieren - natuerlich mit entsprechendem Aufsatz
-- Gruß Andreas --
Der erste Maschinengang hiermit: http://www.rotweiss.com/de/dat/produkte/...rpaste.php
Für die nachfolgenden Schritte und bei meinen Geräteaufarbeitungen schwöre ich seit meiner Selbstständigkeit auf diese Produkte: http://einszett.de/fileadmin/pdfs/Flyer_PE_Flaschen.pdf
Bisserl teurer, es geht aber sicher auch mit anderen Produkten.
Ich mach das mit meinem normalen Excenterschleifer. Ist Erfahrungssache, muss nicht auf voller Drehzahl laufen. http://www.dewalt.de/powertools/productd...no/D26410/
Nein. Beispiele:
Letzte Frage bleibt unbeantwortet....ich verstehe sie nicht.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Danke Volker, meine frage hast du gleich mit beantwortet
:Friends:
-- Gruß Andreas --
Themen: 13
Volker grandiose Endergebnisse!
Schönes Wochenende.
Gruß Joachim
Themen: 33
Thanks Received: 2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
Klasse Arbeit Volker!
Das Resultat kann sich wirklich sehen lassen!
Ich müsste auch noch so einige Hauben hier polieren, aber ich bin noch nie dazu gekommen.
1 Mitglied sagt Danke an Mo888 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mo888 für diesen Beitrag
• UriahHeep
(28.01.2012, 19:39)charlymu schrieb: Die ist wirklich schön geworden Volker!
Dirk
Bitte genau lesen............
Lediglich der erste schwierige Arbeitsgang mit der auch schwer zu händelnden Polierpaste mache ich mit der Maschine, damit ich es etwas einfacher habe. Dies alles nützt aber nix bei Innenpolitur.
Wer glaubt er besorge sich mal eben ein Poliermaschinchen ist echt auf dem Holzweg.
Und glaubt mir diese Billigteile für unter 50,- taugen mal gar nichts.
Themen: 14
Thanks Received: 250 in 123 posts
Thanks Given: 13
5 Stunden.......mann Du hast eine Ausdauer  . Die Ergebnisse sprechen allerdings dafür  .
Gruß aus den Bergen  Max
1 Mitglied sagt Danke an Maxihighend für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Maxihighend für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
28.01.2012, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2012, 21:21 von DUALIS.)
Hallo Uriah Heep, erstmal schöner Thread, super Ergebnisse!!
Habe auch selbst schon einige Hauben poliert und weiß wie schwierig das sein kann.
In einem muß ich Dir aber widersprechen, gerade billige Maschinen sind teilweise besonders gut geeignet, da die Drehzahl mit dem Anpressdruck abnimmt.
Dadurch ist das Hitzeproblem eig. gar nicht mehr relevant.
Hier mal ein Bsp: Hätte ich zumindest gerne gezeigt, vlt kann mir ja jemand erklären, wie`s funzt (mit den Bildern natürlich).
Gruß Mac
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 265
Ich habe so eine billig Autopoliermaschine die taugt schon beim Auto nix und bei der Haubenpolitur och nix.
Da kann ich auch versuchen die Politur weg zu pusten..
Dirk
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Hallo Dirk,
da mag es wohl Unterschiede geben.
Ich habe auch so ein Billigding, hat mich 40 Steine gekostet.
Mit Geduld und mehreren Durchgängen habe ich schöne Ergebnisse erhalten, selbst eine Haube mit Teelicht-Einbrennung habe ich so wieder schick bekommen.
Vlt. kannst Du mir ja mal erklären wie ich Bilder hochladen kann. Funzt das nur mit `nem externen Hoster?
Gruß Mac
German Vintage HiFi
(28.01.2012, 19:45)UriahHeep schrieb: Letzte Frage bleibt unbeantwortet....ich verstehe sie nicht.
Danke dir !
Ich wollte das noch etwas genauer betrachten
aber nach den Bildern der anderen Hauben ist das nicht mehr nötig.
Das sieht echt aus wie neu
• UriahHeep
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Ich hab nen großen exzenterschleifer von Bosch, der sollte sich denke ich dafür eignen - muss ich mal bei der plattenilse testen
-- Gruß Andreas --
Themen: 53
Thanks Received: 2.764 in 1.226 posts
Thanks Given: 460
(28.01.2012, 21:32)hackmac_no_1 schrieb: Vlt. kannst Du mir ja mal erklären wie ich Bilder hochladen kann. Funzt das nur mit `nem externen Hoster?
Gruß Mac
Guckst du hier
1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag
• DUALIS
Diese hier habe ich u.a: http://www.discounto.de/Angebot/PARKSIDE...A1-116619/
Die ist erstens sehr groß und besitzt nicht mal einen arretierbaren Ein/Ausschalter. Wer jemals versucht hat zu polieren und gleichzeitig den Schalter gedrückt zu halten...der weiß wie sich ein krampfender Daumen und Finger anfühlt.
Dann kann man die nichtmal nur mit einer Hand führen und so schwach das gerade bei stark abrasiven Mitteln wie Polierpaste o. Lackreiniger die von Natur aus recht schnell antrocknen, die Maschine nur bei allerkleinstem Druck stehen bleibt.
Hier mal einer von hunderten Netzeinträgen: http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?pag...dID=128260
Themen: 83
Thanks Received: 17.318 in 9.729 posts
Thanks Given: 1.470
Na ja, eine gute Poliermaschine kostet halt auch das Zehnfache. Ich könnte niemals 5 Stunden mit der Hand polieren. Mir fallen schon nach einer halben Stunde die Arme ab.
Hallo, ich benutze für alle Polierarbeiten entweder das große Flexsystem oder aber den Luftdruckpolierer von Rodac mit 50mm oder 77mm Scheiben/Poliersystem, der ist stufenlos einstellbar in der Drehzahl, handlich und hat richtig Kraft. Temperaturprobleme gibts damit keine. Er ist so handlich, dass man die Handarbeit auf ein Minimum beschränken kann.
Der kleine Rodac kostet im Set mit Polieraufsätzen um die 150,00€, gute Bezugsquelle im Internet: carparts-koeln.de
Ja, so einer hier wäre das Richtige, dann müsste man aber ganz schön viel Geld investieren!
Eibenstock Polierer
Hier noch das Bild vom Rodac-RC 166, hab ich oben verkackt!
