Technics SE-A808,ST-K808,RS-M45,SL-Q33,SH-R808
Hallo an Alle,
ich habe jetzt meine Technics Anlage Komplett, aber einige Sachen bereiten mir noch Kopfschmerzen Dash1 ich hoffe ihr könnt mir dabei ein bisschen helfen.
1. ST-K808 Vorverstärker und Tuner
Problem mit dem Tuner ich bekomme bei Stereo kein Ton raus nur bei Mono,
das Signal aber ist Perfekt, kommt direkt aus der Dose. Gibt es da vielleicht etwas zu einstellen?
2. SL-Q33 DD Dreher
Problem mit dem Lift, beim betätigen von Start alles Einwandfrei allerdings braucht der Tonarm ziemlich lange bis er sich auf die Platte legt. Kann man da irgendwie was machen? Reinigen, Fetten, Einstellen?
3. RS-M45 Tapedeck
Problem ist das beim Längeren abspielen er anfängt das Band "zu Zerstören" D.h. er schaft es nicht das Band schnell genug aufzuwickeln.
wie kann man das Einstellen? Habe schon die Transportrolle + Gesamte Mechanik gereinigt. Gibs da nen Abgleich der 2 Motoren?
So genug geschrieben, warte auf eure guten Tips
MfG Martin
Lieber Martin,
Du hast hier einen kompletten Restaurierungsfall, falls es Spass macht...
Der SL-Q 33 ist der einzige Technics DD mit Fernbedienung gewesen ( SH-R808) und von der Substanz gut.
Nach 32 Jahren , je nach Vergangenheit, muss man halt das Deck usw. reparieren..
Martin, was heisst "ziemlich lange" beim Lift-Tonarm-runter??
meist ist es andersrum, dass der Arm fast "runterknallt", weil das Oel sich ver"pisst" hat.
schau mal hier Peters Yamaha YP Thread
da habe ich das Liftoel erneuert, Armin hat es auch schon in seinen Threads beschrieben.
Ja nach Dreher kann das ziemliche Fummelei sein, um dran zu kommen. Floet
VG Peter Drinks
und danke erstmal an Peter Drinks
Hatte vergessen zu erwähnen das dies nur bei den kleineren Singel LPs vorkommt, bei den großen klappt es wunderbar.Sad2
Also zu der Dauer kann ich nur so um die 10s sagen, ist halt echt langsam finde ich. Aber bei den großen geht es schön Geschmeidig und schnell.
Ich werde das ganze mal Per Video Aufnehmen und hier reinstellen.
Edit: Ok er machts jetzt auch bei großen gar net mehr, er senkt sich nur kleines stück und das wars Dash1
MfG Martin
  Technics SL-Q33, Zahnrad zerbrochen jagcat 23 7.114 11.05.2024, 14:26
Letzter Beitrag: JumpingJ
  Technics SL-Q33 hat Schluckauf jagcat 5 1.765 22.05.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Maad
  Technics RS-M45 TapeDeck Reparatur / Service AnalogBob 6 2.506 08.07.2021, 14:37
Letzter Beitrag: havox
  Technics RS-M45 TapeDeck Service + Aufhübschung AnalogBob 5 1.612 04.01.2021, 22:02
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  Verbindungskabel Technics ST-K808 usw. E-Schrotti 11 3.644 22.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: yfdekock
  Technics SE-A808 Harleyvieth 3 1.817 16.06.2012, 18:24
Letzter Beitrag: Harleyvieth
