Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 8
habe festgestellt das bei meinen Boxen ein Tieftöner nicht mehr funktioniert.
Wie kann ich herausfinden was genau kaputt ist (Chassis, Frequenzweiche). Habe versucht
das Chassis heraus zubauen um eine Sichtprüfung durchzuführen (kaputte Kabel etc.). Das Chassis ist jedoch so gut eingepasst das es sich nicht so leicht ausbauen lässt. Wollte nicht versuche mit einem Messer den Lautsprecher herauszuhebeln um das Gehäuse nicht zu beschädigen, geht wohl nur mit entsprechenden Haken durch die Schraubenöffnung.
Wie kann ich herausfinden was kaputt ist wenn ich das Chassis ausgebaut habe,
bzw lohnt sich dann eine Reparatur.
Boxen: Rogers P 22 Zwei Wege Standlautsprecher
Gruß Charly
P.S.Meine Kenntnisse von Lautsprechern und Elektronik sind eher rudimentär
Thanks Given: 8
habe inzwichen das Chassis herausbekommen. Bei der Sichtprüfung ist alles in Ordnung.
Ich habe Musik laufen lassen und festgestellt das an den Lötfahnen keine Spannung anliegt (habe allerdings kein Digital-Multimeter, sondern nur einen zweipoligen Spannungsprüfer)
Kann ich noch etwas selbst überprüfen um den Fehler einzugrenzen
Gruß Charly
Themen: 262
Thanks Received: 22.935 in 6.206 posts
Thanks Given: 17.505
Klemm den Tieftöner doch mal ab, und verbinde den TT direkt mit dem Kabel das vom Verstärker kommt. Dann hast Du die Frequenzweiche überbrückt und kannst feststellen ob der TT jetzt läuft. Wenn nicht, dann wird wohl die Schwingspule defekt sein. Dies kannst Du mit einem
Ohmmeter prüfen, dazu reicht Dein Spannungsprüfer allerdings nicht.
Viel Erfolg!
• Charly
Themen: 184
Thanks Received: 4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.020
Hallo Charly,
erst einmal willkommen hier im Forum!
Alternativ kannst Du auch einfach die Pole einer 1.5 V-Batterie mit den Lötfahnen des Tieftöners verbinden, wenns ploppt, dann läuft der noch.
Diese Version erscheint mir ein wenig sicherer, denn wenn Du die Lautsprecherkabel versehentlich kurzschliesst, dann kann der Verstärker hopps gehen, und dann gibt's !
Gruß Roland
• Charly
Thanks Given: 8
Hallo Charlymu,
reicht es wenn ich die Kabel vom Verstärker direkt an den TT hänge,
oder muß ich die Kabel zur FW wirklich ablöten?
Wie kann ich mit einem Ohmmeter die Schwingspule überprüfen.
Gruß Charly
Themen: 262
Ablöten wäre schon gut, könnte ja ein Kurzschluß in der Weiche sein und dann wird schlimmstenfalls auch der Verstärker kurzgeschlossen.
Messgerät auf Ohm stellen und je ein Kabel an jeweils einen Kontakt vom TT halten. Wierum ist egal.
Keine Anzeige - Schwingspule defekt / unterbrochen
Je nachdem wieviel OHM der TT haben soll, 4 / 8 sollte in der Richtung etwas angezeigt werden.
Du kannst ja dann den Wert dann hier mal nennen und wir sehen weiter.
Thanks Given: 8
Ich habe den Tip von Rolilohse probiert. Leider kein Ton.
Werde mir nun ein Multimeter besorgen und den TT prüfen.
Falls die Schwingspule defekt ist was dann?
Gruß Charly
Themen: 262
01.02.2012, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2012, 13:22 von charlymu.)
Dann brauchst Du wahrscheinlich einen neuen TT oder Du läßt den defekten reparieren.
Test erstmal und dann sehen wir weiter.
Übrigens mit der Batterie hörst Du meißtens keinen Ton, sondern siehst nur das sich die Membran bewegt, oder eben nicht.
Ist die Weiche aber angeschlossen und diese defekt, kann es sein das auch die Batterie kurzgeschlossen wird und Du nix siehst.
Themen: 5
Thanks Received: 1.477 in 423 posts
Thanks Given: 802
Kann gut sein dass bloß der Elko in der Weiche hin ist oder kalte Lötstelle...
ggf. falls vorhanden Boxen-Schutzschaltung prüfen. Elkos?
Yorck
Themen: 184
Thanks Given: 1.020
(01.02.2012, 13:19)charlymu schrieb: Übrigens mit der Batterie hörst Du meißtens keinen Ton, sondern siehst nur das sich die Membran bewegt, oder eben nicht.
Beim Anlegen der Spannung gibt es einen doch recht deutlich hörbaren Ton. Meiner Vermutung (nein, ich habe hier keine Glaskugel) ist jedoch, dass der Tieftöner den Geist aufgegeben hat, ist eben doch das schwächste Glied in der Kette ...
Gruß Roland
Themen: 262
Ja mitunter ist der Ton ( Knacksen) aber doch recht leise darum habe ich es so geschrieben. Ich vermute auch die Spule im TT.
Thanks Given: 8
Erst einmal Danke für alle Antworten,
hab nun den Tieftöner abgelötet und direkt an den Verstärker angeschlossen. Der TT gibt keinen Laut von sich.
Werde mir heute Abend ein Multimeter besorgen, mal messen und mich dann sofort wieder melden.
rolilohse: Für mich zum Verständniss. Wie kann ich einen Lautsprecher kurzschließen und wieso kann dann der Verstärker kaputt gehen (keine Sicherung?)
Gruß Charly
Themen: 262
Er meint, wenn Du, aus Versehen, beide Kabelenden - vom Verstärker kommend - zusammen bringst. In dem Moment ist der Verstärkerausgang kurzgeschlossen und das kann einen Defekt des Verstärkers bedeuten. Kann beim Testen ja mal passieren.
Wenn der TT nicht läuft wird wohl die Spule defekt sein, dann hilft nur eine Reparatur beim Fachmann.
Du könntest nur noch mal kontrollieren ob beide feinen Drähte mit dem Anschlußpinnen verbunden sind. Manchmal gehen die auch ab und können dann gelötet werden.
Thanks Given: 8
Die beiden Kupferdrähte sind intakt.
Wenn sich beim Messen bewahrheitet das der TT Kaputt ist, wo finde ich einen Fachmann der so etwas repariert.
Ein neues Chassis werde ich nach zwanzig Jahren wohl kaum bekommen
Charly
Themen: 262
Entweder bei Armin777 mal anfragen, der hat eine gute Adresse parat, oder Kollegen aus dem Forum können Dir die Fa. nennen deren Name ich gerade nicht parat habe..
• Charly
Themen: 67
Thanks Received: 6.878 in 2.217 posts
Thanks Given: 3.682
Akustik Peiter vielleicht? Die haben die Mitteltöner meiner Yamaha NS-670 zu meiner vollsten Zufriedenheit repariert.
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• Charly
Themen: 262
Siehst Du, hier wird einem geholfen..
Dirk
Themen: 211
Thanks Received: 3.381 in 687 posts
Thanks Given: 64
Hi Charly,
mach bitte mal ein paar Bilder des defekten Chassis, ich habe noch zwei verschiedene Tiefmitteltöner aus
div. Rogers Boxen hier.
Vielleicht ist ja der passende Speaker dabei.
Hanno
If you can see the speaker cone move...it's not hifi..
2 Mitglieder sagen Danke an Banix für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Banix für diesen Beitrag
• Charly, Charly
Peiter hätte ich auch genannt, Dirk!
Thanks Given: 8
Hallo Zusammen,
das Besorgen des Multimeters hat etwas länger gedauert.
Das Ohmmeter zeigt an: Offener Stromkreis → Also Spule defekt!
Banix: kann zurzeit leider keine Fotos machen, aber Danke für das Angebot
Habe gerade mit „Akustik Peiter“ telefoniert. (nochmals Danke für den Link, kann ich aufgrund des Telefongesprächs und des Preises jetzt schon weiterempfehlen).
Werde morgen den TT der funktionierenden Box auslöten und damit die FW der „defekten“ Box überprüfen (sicher ist sicher). Danach Verpackungsmaterial besorgen und die Chassis gen Pforzheim schicken.
Nach der Reparatur und dem hoffentlich erfolgreichen Wiedereinbau werde ich mich noch einmal melden.
Bis dahin viele Grüße
Charly
Themen: 262
Viel Erfolg!
