Themen: 31
238 in 47 posts
Thanks Given: 99
Liebe Forumskollegen,
Zuerst schöne Grüße aus den Bergen Tirols.
Mein heiß geliebten Plattenspieler hat seit einiger Zeit eine kleine hörbare Macke.
Ich lege eine Platte auf und beide Kanäle geben ein gleich lautes Stereo Signal wieder,
jedoch nach kurzer Zeit fährt der eine Kanal im Ton leicht und hörbar zurück.
Nun habe ich zwei Möglichkeiten entdeckt dies zu beheben und wieder kurzfristig das Signal auf gleiche Lautstärke anzupassen.
Die erste ist die Plattenspieler Eingangs Chinch Stecker am Verstärker abziehen und wieder anstecken,
die zweite Möglichkeit, am Tonarm TP 63 das Antskating Einstellrad, nach einigen Bewegungen und fummelei funzt das Teil auch wieder, aber eben nur kurzfristig.
Bitte um Eure Meinung und Erfahrung dazu, ich hoffe das nicht meine Vermutung eintritt das die Tonarm Verkabelung zu wechseln ist
Danke und Liebe Grüße aus Innsbruck
Robert
Ich hab wenig Ahnung, deshalb bin ich hier
Themen: 226
7.077 in 1.408 posts
Thanks Given: 11.915
19.07.2017, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2017, 11:14 von franky64.)
Moin
Kontakte alle gereinigt ?Hatte auch mal mit dem Shure V15 lll gehabt wo sich langsam der eine Kanal verabschiedet hat,spielt dann leiser bis der Tot war(Ohm Werte messen) .Vielleicht mal die Anschlußpins am Tonabnehmer vertauschen (linker Kanal ,rechter Kanal).Am Verstärker vielleicht auch mal vertauschen .Ob der Thorens ein Kurzschliesser hat weis ich nicht.
Grß Frank
Themen: 226
Lese gerade das Du zwei Tonabnehmer hast somit kannst ja mal auf einen anderen wechseln.Nadeleinschub prüfen ob richtig sitzt
Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.020
Hallo Robert,
wenn der Thorens noch das original Kabel mit den originalen Cinch-Steckern besitzt, dann ist sicherlich dort dir Ursache dort zu suchen. Als Abhilfe die Stecker etwas oberhalb des angespritzen Knickschutzes abschneiden und mit vernünftigen Steckern (Amphenol, Neutrik oder nach Wahl) ersetzen!
Gruß Roland
Themen: 31
238 in 47 posts
Thanks Given: 99
Hallo Roland,
Hallo Frank,
Die Stecker und Tonabnehmer habe ich bereits getauscht, jedoch alles beim alten.
was mich stutzig macht ist das die fummelei am Antiskating Stellrad das Prolblem ebenso kurzfristig behebt wie das Chinch Stecker ziehen und wieder einstecken.
Werde nicht so richtig schlau daraus, jedoch vermute ich das die Verkabelung im Tonarm eine Makke hat
Jedenfalls Danke für Eure Tips
Robert
Themen: 31
238 in 47 posts
Thanks Given: 99
Bitte nochmals um Eure Hilfe,und Tips
Neues Kabel am Thorens angebracht, leider ist der Kanal Ausfall nicht behoben, ganz im Gegenteil es ist noch schlimmer geworden.
Jedoch bin ich auf folgendes drauf gestoßen
Wenn Der Kanal ausfällt und ich das Massekabel vom Verstärker kurz abtrenne funzt es wieder bis nach ca. 3-5 Minuten das Spiel von vorne los geht.
Danke im Voraus
Schöne Grüße
Robert
887 in 591 posts
Thanks Given: 433
Also doch wohl ein versteckter Kabelbruch mit Übergangswiderständen. Ich würde schrittweise vom Tonabnehmer bis zum Cinchstecker alle Kontaktstellen nach Auftreten des Fehlers versuchen "ohmsch" durchzumessen. Und tatsächlich mal die Kanäle + und - am Tonabnehmer tauschen, ob der Effekt den Kanal wechselt, dann mal die Kabel an der Tonarmbasis umlöten... So müßte man der fehlerhaften Vernbindung systematisch auf die Schliche kommen können.
