Themen: 7
334 in 56 posts
Thanks Given: 107
ja, sind sie. Zumindest technisch.
Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.021
mein Tipp: Schaltplan suchen und die Kondensatoren einzeln kaufen - ist wesentlich günstiger!
Gruß Roland
1.785 in 984 posts
Thanks Given: 2
26.07.2017, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2017, 16:06 von hf500.)
es sind seltener die Elkos im Netzteil, vor allem, die groesseren.
Zu tauschen sind vor allem zwei 100µF-Elkos (werden 100µ/63V 105°C, sind fast immer platt, weil hoch belastet im Spannungsverdoppler fuer die -18V-Spannung) und im Discservo gibt es einen 3,3µ (kann 4,7µ werden), der schon mal auffaellt.
Ausser diesen drei Elkos waere die Suche nach kalten Loetstellen wichtiger, im Netzteil und die Motorendstufen fuer Spindelmotor, Radialmotor und Focus. Auch die Reedrelais fuer Muting/Deemphasis und allgemein ueber die Platinen gucken, ob man verdaechtige Loetstellen findet.
Wer trotzdem im NT alles tauschen will, die grossen Elkos alle 2200µ/25V, die kleinen 47µ/25V, alle fuer 105°C.
• emanreztuneB
10 in 6 posts
Thanks Given: 18
Ich tippe mal nicht auf das Netzteil. Für mich hört es sich eher nach Laser an.
Hatte mal einen Marantz und einen Pioneer mit den gleichen Symptomen. Dort war immer
der Laser defekt.
Gruß Ralf
Nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Der Reiz des Suchen und des Finden hört nie auf.
Themen: 41
1.282 in 378 posts
Thanks Given: 142
die CDM0 Laufwerke sind in der Tat meist unauffällig, vorausgesetzt, dass niemand "mal eben" blind an den Einstellpotis herumgekurbelt hat, in der Hoffnung, dadurch das Startversagen zu kurieren. Zum Glück sind die Einstellpotis beim CDM0 an der Unterseite des Laufwerks ziemlich schlecht zugänglich!
Grüße,
maurice
Themen: 107
1.674 in 475 posts
Thanks Given: 376
Ja für jemanden der sich damit auskennt bestimmt. Für alle anderen gilt, "Versuch macht Klug" Außerdem kann es wohl nicht schaden diese Elkos zu tauschen.
