Themen: 40
Thanks Received: 214 in 67 posts
Thanks Given: 291
31.07.2017, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2017, 21:45 von Theophilus.)
Das kennt doch sicher jeder von uns: ein Packet aus der Bucht fällt ins Haus, die Vorfreude ist groß und wird nur durch einen fiesen Muff-Geruch geschmälert.
Aber was machen? In Seifenlauge baden, "breffen"...???
Diese Methoden mögen wohl funktionieren, die Geräte danach aber evtl nicht mehr.
Wer kennt sich aus, hat Tipps etc.?
______________________
Heiko
Themen: 274
Thanks Received: 5.733 in 1.846 posts
Thanks Given: 200
Gegen Nikotingeruch hilft Lüften, Putzen, wo es geht und - Kaffeebohnen.
Gegen den süßlichen Geruch des Todes (vor allem von alten Nakamichis) ist mir bisher noch nichts eingefallen.
Themen: 150
Thanks Received: 16.775 in 5.682 posts
Thanks Given: 10.209
(31.07.2017, 22:16)tiarez schrieb: Gegen den süßlichen Geruch des Todes (vor allem von alten Nakamichis)
Danke, mein Tag ist gerettet!
Themen: 85
Thanks Received: 8.575 in 2.539 posts
Thanks Given: 13.942
Das Muff-und Gerätegeruch Problem ist wirklich ätzend. Bei mir mußten schon Geräte gehen, da einfach nix geholfen hat. Ozon ist häufig ein gutes Mittel gegen alles was organische Gründe hat. Schwierig wird es m.M.n. wenn das Material (Teile, Platinen) seltsam riechen. Der Geruch meines Nak 680ZX ist ein unlösbares Problem - wie Thomas ja auch schreibt. Wenn das Gerät läuft, dauert es ca eine halbe Stunde und dann ist der Raum mit dem Nakamichi-Parfüm geflutet. Das selbe Problem habe ich leider auch mit dem Sansui Eight - alle Versuche mit Reinigen, Ozon usw. zeigten keinen Erfolg. Es scheint Geräte zu geben die einfach ihren eigenen Geruch haben, der auch nicht weg zu bekommen ist.
Uli
2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• Theophilus, MfG_123
Themen: 111
Thanks Received: 11.007 in 3.058 posts
Thanks Given: 4.901
(31.07.2017, 22:16)tiarez schrieb: Gegen den süßlichen Geruch des Todes (vor allem von alten Nakamichis) ist mir bisher noch nichts eingefallen.
Na, ich hoffe das betrifft ausschließlich Tapedecks.
Zum Glück ist meine Vor-/Endkombi dieser Marke absolut "geruchsneutral".
VG, micro-seiki (aka Roberto)
... und eines Tages stellst du fest, dass deine Vergangenheit länger geworden ist als deine Zukunft.
Sind mMn Ausdünstungen der verbauten Kunststoffe durch die entstehende Wärme wenns sonst kein Rauchergerät war.
Da gibts wohl keine Abhilfe ausser vielleicht n Wunderbaum reinlegen
Ich staune immer wieder, wie Kabel stinken können. Hier liegen - hermetisch in Tüten verschlossen - immer noch rund 30 m mehradriges Lautsprecherkabel (Netz + Niederspannung + NF), die wohl mal im feuchten Keller gelegen haben und so stockig riechen, dass es mir als altem Schimmelpilzallergiker sprichwörtlich den Atem raubt. Bei einem Meterpreis von fast 10 Euro wirft man sowas nicht mal eben weg.
Bref, Chlor, Anti-Schimmel-Spray... alles schon probiert.
Ralf
Themen: 54
Thanks Received: 7.000 in 1.795 posts
Thanks Given: 4.973
Beim Auto nimmt man Neuwagenspray. Hab ich nie probiert, aber wer traut sich?
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Pah, alles Blödsinn, ordentliche Verpackung mit Lüftungsöffnung !
Da müffelt das Paket auch nicht.
1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag
• Theophilus
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Interessantes Thema.
Meine besten Erfahrungen über die Jahre habe ich mit wohlriechender Waschlauge gemacht. Wo das nicht reicht weil z.B ein WC drüber gestülpt wird und das den Muff über Jahre angenommen hat...auch ordentlich mit Waschlauge von innen abbürsten. Danach ordentlich mit Febreeze o.ä besprüht und Trocknen lassen.
Und wenn es ganz hart kommt da zum waschen eh auseinander, die metallene Grundplatte wird sowieso grundsätzlich an geeigneter Stelle signiert (um Betrug und so) vorzubeugen und dann eben diese Metallplatte gut sichtbar mit flüssigen Raumduft deiner Wahl eingepinselt.
Das tut keinem weh und hält sehr sehr lange vor und ist meistens danach geruchsneutral. War bis jetzt immer gut aber es mag sicher Fälle geben wo es letztlich nicht hilft.
• d_e_n_n_i_s
Themen: 85
ich finde halt diese ganze synthetische Wunderbaum- und Raumduftkacke genau so schlimm wie den Elektromief ungesund ist es dazu auch noch. Da kannst das Zeug ja gleich mit Weichspüler fluten der übertüncht alles
Gegen Schimmelgerüche hilft Ozon übrigens recht gut - auch ein paar Tage Sommersonne können Wunder bewirken. Sollten ja dem Kabel nicht schaden.
Uli
3 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• Theophilus, MacMax, MfG_123
Themen: 40
Thanks Given: 291
Nen Ozonisator habe ich leider (noch) nicht. Aber Sommersonne... naja, letzte Nacht gab es hier den heftigsten Sturm, den ich je erlebt habe. Ich hoffe, dass der Sommer noch nicht um ist.
Heiko
(01.08.2017, 11:56)Eidgenosse schrieb: ich finde halt diese ganze synthetische Wunderbaum- und Raumduftkacke genau so schlimm wie den Elektromief...
Ungefähr so sinnvoll wie der Versuch, Boney M mit Heintje zu übertönen.
• Eidgenosse
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
(01.08.2017, 11:04)Neper schrieb: Ich staune immer wieder, wie Kabel stinken können. Hier liegen - hermetisch in Tüten verschlossen - immer noch rund 30 m mehradriges Lautsprecherkabel (Netz + Niederspannung + NF), die wohl mal im feuchten Keller gelegen haben und so stockig riechen, dass es mir als altem Schimmelpilzallergiker sprichwörtlich den Atem raubt. Bei einem Meterpreis von fast 10 Euro wirft man sowas nicht mal eben weg.
Bref, Chlor, Anti-Schimmel-Spray... alles schon probiert. Versuche mal Frosch WC Essigreiniger und läß die Kabel darin mind. 10 Tage liegen. Sorge für Luftabschluss, damit das Zeugs nicht verdunstet/eintrocknet.
Bei Kabeln habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich habe mal einem Freund die Kühl-Gefrier-Kombi gerettet.
Er hatte vergessen, tiefgefrorene Koteletts zu entnehmen, als aufgrund von Baumaßnahmen der Strom gekappt wurde.
Drei Wochen später war deutlich Verwesungsgeruch im Gefrierfach.
Ich habe das Gefrierfach incl. Türinnenseite komplett mit Frosch WC Essigreiniger benetzt und dann erst wieder nach 2 Wochen geöffnet. Der Reiniger ist etwas dickflüssiger und läuft nicht so schnell ab.
Das hat in dem Fall funktioniert.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 54
Thanks Given: 4.973
Wieso nur muss ich jetzt an " Der Tatortreiniger" denken?
Throatwobbler Mangrove
Unregistered
bei müffelnden Kellerkabeln habe ich mit Corega-Tabs gute Erfahrungen gemacht (ich glaube, das hatte ich unter meinem alten Nick schon einmal von mir gegeben).
Die Kabel mit Bref vorreinigen, dann ab damit in einen Eimer oder eine Waschbütt, Wasser drauf und 5-10 Tabs (oder mehr) dazu. Das Ganze lässt man dann einen Tag lang ziehen.
Plörre abkippen, spülen, trocknen - feddich! Ich habe damit wirklich übel stinkende Anschluß- und Handapparatekabel für meine alten Telefone wieder in gebrauchsfähige Teile verwandelt.
Björn
• Theophilus
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Man sollte sich auch mal Gedanken über Material- und Umweltverträglichkeit machen, grade bei "Bref"und Co. .
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
• MfG_123
Themen: 274
Thanks Given: 200
Essigreiniger und Kabelisolierungen finde ich - rein gefühlsmäßig - nicht passend bei Dauereinwirkung.
Unregistered
(02.08.2017, 07:46)MacMax schrieb: Man sollte sich auch mal Gedanken über Material- und Umweltverträglichkeit machen, grade bei "Bref"und Co. .
Da hast Du vollkommen Recht! Bevor ich Bref & Co. verwende, teste ich es erst an einer unauffälligen Stelle oder an einem Dummy-Teil (Schrottkabel).
Nach einer Bref-Reinigung wird mit Spüli oder Glasreiniger neutralisiert und gut gespült. Bei beschrifteten Frontplatten setze ich Bref (nach einem kleinen Desaster) nicht mehr ein.
Bei Corega Tabs habe ich bis jetzt keine Nebenwirkungen (außer bei Alu!) beobachten können.
Essigreiniger nehme ich für's Klo oder den Kühlschrank, aber nicht für die Reinigung von Teilen.
Björn
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
n`Duftbäumchen reinlegen ?
Grüsse aus München
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
02.08.2017, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2017, 10:07 von expingo.)
(02.08.2017, 08:24)Throatwobbler Mangrove schrieb: Essigreiniger nehme ich für's Klo oder den Kühlschrank, aber nicht für die Reinigung von Teilen. Für die Reinigung z.B. von metallischen Teilen sollte man Essigreiniger wegen der Säure auch nicht nehmen - besonders nicht bei Alu.
Zur Beseitigung von Gerüchen eignet sich Essig aber hervorragen.
Der Frosch-Essig-Reiniger eignet sich gut, weil er aufgrund der Dickflüssigkeit besser benetzt und nicht so schnell abläuft.
Mit Bref sollte man tatsächlich sparsam umgehen bzw. nach Möglichkeit nicht einsetzen.
Meistens gibt es andere, mildere Möglichkeiten.
Sicherheitsdatenblatt Bref Fett und Eingebranntes
https://www.idealclean.de/media/import/d...044471.pdf
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Statt Corega-Tabs kann man einfaches Backpulver nehmen. Das ist billiger und bewirkt das gleiche.
Unregistered
(02.08.2017, 11:15)andisharp schrieb: Statt Corega-Tabs kann man einfaches Backpulver nehmen. Das ist billiger und bewirkt das gleiche.
Aber die Tabs machen die Kabel so schön minzfrisch!
