Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 9
20.08.2017, 20:57
ich habe mir als Einstieg den Nordmende 5005 zugelegt.
Leider war der 5005 ziemlich schlecht verpackt , d.h. beim ersten Einschalten fing er gleich an zu schmorren.... den Geruch habe ich sofort aus früheren
Tagen wieder erkannt
Fakt : der Lautsprecherregler regelt nur sauber bis 2 ( von 6 ) , wenn man dann drauftippt geht es dann solala´, das wird sehr wahrscheinlich nur
ein Reinigungsproblem sein. Balance,höhen & bässe regeln sauber.
Das grössere Problem ist das der rechte Kanal komplett tot ist .
Ich selber komme von der Synthesizer Fraktion und bin somit mit den Schaltungen von Verstärkern nicht ganz so vertraut.
Nun meine Frage, wo muss ich ansetzen um den 5005 wieder zum laufen zu kriegen?
Ich stelle mal 2 Foto´s mit ein, vielleicht kann mir jemand anhand der Bilder weiterhelfen.
Noch was....der 5005 schmorrte beim ersten einschalten, danach nicht mehr.
Danke Euch
Themen: 3
Thanks Received: 56 in 30 posts
Thanks Given: 116
Auf den ersten Blick, sind 2 verbrannte Widerstände zu sehen.
Einer davon liegt vor dem ganz rechtem Endstufentransistor.
Das da rechts jetzt Ruhe ist, und nix mehr qualnt, kann ich nach vollziehen.
Da floss hinreichend Strom um den armen R zu grillen.
Links Oberhalb des Transistors mit der Kühlfahne, der sieht auch nicht gut aus.
Sinn macht es sicher, die Leiterplatte rauszuholen, die Halbleiter prüfen, alles nachzu löten, usw.
Das ganze sieht ja ziemlich übel aus.
Gruss Paolo
1 Mitglied sagt Danke an Paolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Paolo für diesen Beitrag
• Analogue
Thanks Received: 1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
so einer war hier schon einmal:
http://old-fidelity-forum.de/thread-5813.html
Thanks Given: 9
(20.08.2017, 21:52)Paolo schrieb: Auf den ersten Blick, sind 2 verbrannte Widerstände zu sehen.
Gruss Paolo
Könntest Du mir evtl. auf dem Foto die beiden verbr.Widerstände markieren ?
Wahrscheinlich werden die Widerstände ja noch käuflich zu erwerben sein...
Gibt es da eine gute Quelle ?
Danke Dir Paolo
Themen: 3
Thanks Received: 220 in 129 posts
Thanks Given: 75
So'n Widerstand brennt nicht ohne Grund durch. Da wird noch mehr defekt sein.
Wenni
Themen: 3
Thanks Given: 116
Deine Fragen legen den Schluß nahe, das Du sowas noch nicht oft gemacht hast.
Wenni hat recht, mit dem Austausch von Widerständen wird das Problem nicht beseitigt sein.
Die Widerstände sind für bestimmte Spannungs und Stromverhältnisse dimensoniert.
Wenn die verglühen, ist das meist die Wirkung, nicht die Ursache.
Die beiden Widerstämde die mir aufgefallen sind, habe ich markiert, dazu den Transistor der
möglicherweise defekt ist, und für den hohen Stromfluss durch den rchten Widerstand geführt
hat.
Aber wie schon gesagt, um einen Ausbau der Platine und dem Anschliessenden checken der Bauteile wirst Du nicht herumkommen.
Praktisch wäre natürlich ein Schaltplan, mit den Bezeichnungen und Werten der Bauteile.
Widerstände und andere Bauelemente bekommst Du bei Conrad oder diversen Versandhändlern im Internet.
Unter www.reichelt.de zum Beispiel.
Hier mal noch die Schaltung des rechten Kanal:
Gruß Paolo
2 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag
• winix, Analogue
Thanks Given: 9
Wow.... vielen Dank
Das ist ja mal ein Servive erster Güte
Du hast Recht, habe ich noch nicht gemacht ,aber da muss man nun trotzdem durch .
Ich rep. eher Syntheziser ,da läuft ja mehr auf IC Basis.
Ich habe das Teil nun und versuche es zum laufen zubringen.
Ich order jetzt mal die defekten Bausteine und in der zw.Zeit bau ich den
Lautstärkeregler aus und versuche ihn zu reinigen.
Ich melde mich dann wieder (bestimmt )
Nochmal ein herzliches Dankeschön für deine Hilfe.
Themen: 3
Thanks Given: 116
Welche Bauteile genau hast Du jetzt bestellt?
Wie hast DU jetzt rausgefunden, was Du brauchst?
Gruß Paolo
Thanks Given: 9
Noch habe ich nix bestellt,muss ja erstmal rausfinden was ich brauche,wollte ich heute Abend machen.
Thanks Given: 2
(21.08.2017, 06:51)Paolo schrieb: Aber wie schon gesagt, um einen Ausbau der Platine...
das geht nicht und ist auch nicht notwendig, die Platine (es ist nur eine grosse) ist von beiden Seiten zugaenglich.
Themen: 3
Thanks Given: 116
Ist ja fast schade. Wäre einfacher wenn die Endstufe extra wäre.
Aber dann muss es so gehen.
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Geh mal von aus, dass wenigstens ein Transistor zum Tode der Widerstände geführt hat. Bei solch altem Geraffel macht das Sinn, alle Q und alle als sicher defekten R komplett zu tauschen. Heißt, für die Q passende Typen suchen.... Und vor allem, beide Kanäle machen.
Themen: 3
Thanks Given: 116
Die Endstufentransistoren sind mit 30V, 3A, 10W und 100 Mhz angegeben, als Erstaz kämen
2SC2562, 2SC3252, SC3253 oder sSD1505 infrage.
Aber bei Reichelt gibt es
den 2SC 1173 für 0,42€ das Stück, das sind für alle 4 unter 2 Euro.
Gruß Paolo
Themen: 797
Thanks Received: 27.878 in 6.625 posts
Thanks Given: 2.409
Hand auf´s Herz: In diesen Verstärker kann man beinahe alles einbauen, was man noch herumliegen hat Er wird damit ..."spielen"....
• hörtnix, timundstruppi
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Ebent. Ne Handvoll Bauteile für weniger als 10€ und ein verregneter Sonntag.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:und ein verregneter Sonntag.
naja....zumindest 20 Minuten davon
Thanks Given: 2
21.08.2017, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017, 18:42 von hf500.)
(21.08.2017, 17:36)Paolo schrieb: gibt es den 2SC 1173 für 0,42€ das Stück, das sind für alle 4 unter 2 Euro.
der Verstaerker hat eine echte komplementaere Gegentaktendstufe mit 2SC1173 und 2SA473.
Mit 4 2SC1173 wird es nicht gehen ;-)
Zur Wiederinbetriebnahme eine 25W-Lampe in die Zuleitung schalten, schont Bauteile und Sicherungen, falls noch Fehler vorhanden sind.
Themen: 3
Thanks Given: 116
Stimmt natürlich, hatte nicht richtig hingesehen.
Gruss Paolo
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
BD 243/244, die gibt´s überall für 40 cent
Thanks Given: 9
Danke für eure Anteilnahme
Welche Teile muss ich jetzt genau ordern ? Ich bin auf dem Gebiet leider noch nicht so bewandert, aber lernfähig...
Danke Euch !!
Themen: 3
Thanks Given: 116
Das wird so niemand beantworten können.
Erst mal messen was alles kaput ist.
Bei dem Widerstand unten rechts must Du den Wert identifizieren.
Dann prüfen, welche Transistoren dahin sind.
Na ja und dann eben das passende bestellen.
Die Frage ist halt, ist nur der Endstufentransistor hin, oder eines
der Elemente davor auch. Das ist in der Glaskugel nicht gut zu sehen.
Gruss Paolo
• Analogue
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Eben weil man nicht drin steckt, schrob ich, dass alle Transistoren gewechselt gehören. Ich denke nicht, dass der TE das Zeugs hat, defekte von heilen Transen zu scheiden.
Thanks Given: 9
(21.08.2017, 20:29)hörtnix schrieb: Eben weil man nicht drin steckt, schrob ich, dass alle Transistoren gewechselt gehören. Ich denke nicht, dass der TE das Zeugs hat, defekte von heilen Transen zu scheiden.
Nein...hat er nicht...(das Zeugs)
Aber ich hatte vor Jahren auch keine Ahnung von Synthesizern ,inzw.bin ich da ganz rotiniert.
Aber mit eurer Starthilfe werde ich es schaffen... I hope so...
Themen: 20
Thanks Given: 334
Ich hätte jetzt was gesagt......
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Thanks Given: 9
Wie ermittel ich jetzt den Wert der beiden (auf dem Foto) markierten Widerstände ?
