Themen: 148
3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
01.09.2017, 06:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2017, 06:56 von applecitronaut.)
Hallo Gemeinde,
ich glaube mein AM/FM Signalgenerator
hat die Hufe hoch gerissen. Vorgestern benutzt keine Probleme. Gestern Abend dann eine spinnende Frequenzanzeige. Entweder er zeigt überhaupt nichts an oder Werte die Total daneben sind. Hab es auch schon mit externer Befeuerung versucht, da liegt er auch, wenn er was Anzeigt, ordentlich daneben.
Frequenzgenerator geht, der Rest vermutlich hin. Habe leider keinen "Plan"von dem Kasten. Besteht da noch Hoffnung oder gleich verschrotten? .... hatte mich gerade so an ihn gewöhnt. Das wäre für mich als Gelegenheitsfrickler ein herber Schlag.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 148
3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
01.09.2017, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2017, 07:19 von applecitronaut.)
Was heißt brauchen und ... was hat das mit "glücklich sein" zu tun?
da ist ein "Service" Manual vom Vorgänger
Markus
Wie sieht das Signal denn auf einem externen Zähler bzw. auf dem Oszillofürsten aus?
Ralf
Themen: 148
3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
So, habe mich etwas versucht, aber das schaut nicht gut aus. Mit der Schaltung komme ich noch nicht klar.
Anscheinend ist nur die Anzeige von dem Problem betroffen. Er zeit wenn ich extern ein 1kHz einspeise nur 500 Hz an. Er gibt auch, wenn ich das richtig gemessen habe auch genau das doppelte aus als was er anzeigt.
Mit dem Oszi bekomme ich nichts gescheites zusammen. Derzeit schaut es eher nach verstellt aus. Spannungen hab ich geprüft sind alle da. Ob die passen...??? Elkos sind da fast keine drin. Nur im Netzteil. Ansonsten immer nur Tantale.
Die hab ich stichprobenartig geprüft. Allerdings wenn da einer hin ist.......
Markus
Themen: 148
3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
Habe fast den ganzen Samstag damit verbracht den Fehler zu suchen. Leider ohne Erfolg. Hierbei stoße ich woll wiedermal an meine an meine Grenzen.
Habe den Sender erstmal wieder zusammengebaut. Vielleicht überkommt es mich noch mal.
Markus
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..sudden Schalterpest?
mfg, Francisco..
Themen: 80
10.731 in 4.301 posts
Thanks Given: 5.776
04.09.2017, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2017, 17:44 von Gorm.)
may be or not ...
edit
Eben noch mal ins SM vom 102 geschaut, vor der o.g. Vorteilerstufe liegt tatsächlich ein Schalter,
aber der Fehler sollte doch einzugrenzen sein:
Wenn Du 1MHz einstellst, kommt diese Frequenz aus dem Ausgang des Generators und die Anzeige zeigt 500kHz?
Dann liegt der Fehler in dem o.g. Vorteiler bzw. dessen Treiber des Zählerbausteins
oder in der Zeitbasis des Zählerbausteins.
In den SPs des 102 sind auch die Oszillogramme an Meßpunkten ...
