13.09.2017, 12:42
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER TYP 303G
13.09.2017, 12:45
Natürlich kann man das, wenn man ein Magnetsystem nimmt, das entsprechende Auflagekräfte verdaut. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Ralf
13.09.2017, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 13:05 von leberwurst.)
Neper
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort. Duch eigene Erfahrung weiss ich, dass die damaligen Kristallsysteme nicht "sooo dolle sind". Daher rührt meine Frage. Ich habe den Dreher nicht vor mir stehen und halt auf die mir geschickten Bilder angewiesen, der Systemhalter sieht recht speziell aus. Was meinst du, welches System könnte passen und welches würdest du empfehlen - auch wegen der hohen Auflagekraft - ?? Gruß Dirk
13.09.2017, 13:04
Passen tut da garnix. Da kann man nur versuchen, ein olles Shure M44 oder sowas reinzufrickeln.
Ralf
13.09.2017, 19:58
Nur für mein Verständnis:
Gibt es da nicht auch noch ein anderes Problem? Plattenspieler mit Kristallsystem werden doch an einen Hochpegeleingang des Verstärkers angeschlossen und MM und MC Systeme an den "normalen" Dreheranschluss am Amp. Liegt das nur am System oder sind am Dreher noch Änderungen erforderlich?
13.09.2017, 20:04
Warum sollte man so eine Gurke noch aufrüsten wollen?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
13.09.2017, 20:16
Ich würde ihn ja lassen, wie er ist, Ersatznadeln wird es noch bis 2129 geben. Ab und zu mal eine der Nicht-Lieblingsplatten kann man ja damit anhören.
Gruß Thomas
13.09.2017, 20:17
(13.09.2017, 19:58)wattkieker schrieb: Nur für mein Verständnis: Dat komp drauf an, wie der Kölner sagt. Wenn der Plattenspieler einen eingebauten Verstärker (und evtl. Lautsprecher) hat, muss man einen Entzerrer-Vorverstärker dazwischen frickeln. Wenn das Tonabnehmersystem direkt nach außen zum Stecker geführt ist, liegt es in der Tat nur am System. Dann wird er einfach am entsprechenden Eingang des Verstärkers angeschlossen. Ralf
Es soll ja Leute geben, die sich Spoiler an ihr Auto schrauben, weil sie denken, daß es dadurch schneller wird.
13.09.2017, 20:22
Es soll sogar Leute geben, die wahllos in die Tasten hauen und meinen, sie hätten einen Beitrag verfasst.
13.09.2017, 20:35
es kann sein, dass der Spieler ueberhaupt nicht fuer ein Magnetsystem geeignet ist. Schuld daran ist dann der Motor, auf dessen Streufeld man bei einem Piezosystem keine grosse Ruecksicht nehmen muss. Dual z.B. hatte nicht umsonst bei Spielern fuer Magnetsysteme andere Motore verbaut. Und dann ist es eh nur ein einfaches Reibradlaufwerk. Der Rumpelabstand duerfte nicht besonders hoch sein, die (nicht einstellbare?) Auflagekraft kommt hinzu. Das Keramiksystem wiegt fast nichts, das Magnetsystem ist schwerer. Das Magnetsystem muesste irgendwie in die Headshell montiert werden, was zusaetzlich wiegt. 73 Peter |
Grundig SV2000 -- Ausgangsrelais Typ 321D024? | ted_am_see | 7 | 1.032 |
03.09.2023, 09:56 Letzter Beitrag: TotoM |
Connector Typ Bezeichnung? | Screwdiver | 3 | 1.444 |
23.12.2019, 13:24 Letzter Beitrag: Silomin |
Peter Snell Typ A - Sickenreparatur | Nudellist | 21 | 7.155 |
03.01.2018, 01:29 Letzter Beitrag: Nudellist |
Telefunken W230 Plattenspieler rep. | Analogue | 1 | 1.679 |
24.09.2017, 12:32 Letzter Beitrag: deleted |
Plattenspieler Kenwood KD-770 Plattenspieler: Probleme mit dem Arm! | contenance | 7 | 3.723 |
19.03.2017, 09:11 Letzter Beitrag: rindenmulch |
OMRON Relais G4W, welcher Typ | Der Jo | 4 | 2.632 |
23.02.2016, 13:06 Letzter Beitrag: Steini |
