Telefunken W230 Plattenspieler rep.
Exclamation
Ich habe mir den W230 zugelegt,leider hat der Verkäufer den Plattensp. nicht so schön verpackt (Kopfüber)
Ich habe das Gerät erstmal auseinander genommen, die Lager neu gefettet .
Glücklicherweise ist der W230 relativ robust.
Der Lift funktioniert leider nicht , die Mechanik läuft aber der Arm liegt im gesenkten Zustand unter dem Plattenteller, im gehobenen Zustand reicht er an den Plattenteller ran, er müsste min. 2 cm höher, weiss jemand wie die Mechanik genau funktioniert ?
Die Nadel muss auch erneuert werden,erneuer ich nun nur die Nadel oder das ganze System ?
Bei dem System handelt es sich um das SHURE M71MB
Bin in der hinsicht noch Neuling.
[Bild: sam6197_803034.jpg]
Danke Thumbsup
So eine Revision ist nicht trivial. Wenn ich so einem Dreher möchte, würde ich versuchen einen von tpl1011 ggf. über Dual Board zu übernehmen. Der hat das schon zig mal gemacht und kennt die Fallstricke. Er verkauft auch immer mal wieder einen.
VG  Martin
  Rep.versuch PA-LS ...... Steini 66 20.301 21.06.2023, 21:40
Letzter Beitrag: Rock
  Thorens TD 125 MK Nix, Rep. Motorsteuerung (ohne ICs auf Mainboard) MaTse 2 1.794 01.12.2017, 20:16
Letzter Beitrag: Captn Difool
  TELEFUNKEN PLATTENSPIELER TYP 303G leberwurst 10 3.469 13.09.2017, 20:35
Letzter Beitrag: hf500
  Plattenspieler Kenwood KD-770 Plattenspieler: Probleme mit dem Arm! contenance 7 3.723 19.03.2017, 09:11
Letzter Beitrag: rindenmulch
  Kenwood KA6004 Rep. Steini 9 3.091 30.03.2016, 09:43
Letzter Beitrag: Steini
  Panasonic RX 5600 Tape-rep. (Ghettoblaster) CookieClassiC 2 2.591 14.11.2014, 00:15
Letzter Beitrag: CookieClassiC
