Ein lieber Forenkollege hat mich gefragt ob ich ihm helfen könne, bei seinem EL-7 ist das Glas der Klappe zerbrochen.
Da ich eins stehen habe hab ich die Klappe abgenommen und das Glas ausgebaut um es zu vermessen und ein Neues an zu fertigen.
Es ist 3mm stark, die Kannten sind abgerundet, die Maaße sind 152,7mm x 72mm, in den Ecken ist so eine Art Karosseriedichtmasse damit das Glas nicht klappert.
Erstmal ein grober Zuschnitt, die ist noch zu groß passt noch nicht in das Gehäuse, die blaue Linie rundrum muß noch weg und die Kannten müßen abgerundet werden.
Hatte mir ja damals bei meinem TC-766/2 Projekt eine Glasschleifmachine gekauft und die kam nun auch wiedermal zum Einsatz
danach müßen noch die scharfen Kannten fein geschliffen werden, dafür nehm ich eine feine Diamantglasfeile und schleife rundrum auf beiden Seiten die Kannten.
Sieht schon sehr gut aus, obwohl es leider Abplatzungen an einigen Stellen gibt, die beim groben Schleifen mit der Maschine entstanden sind. Die Ablage der Maschine ist eher suboptimal da man manchmal hängen bleibt und dann passiert halt so eine Abplatzung. Da dieses Glas aber rundrum eingebaut ist, ist es nicht schlimm, wäre das sichtbar müßte man einen neue Scheibe schneiden.
So passt das Glas perfekt, fehlt noch der Pfeil für die Laufrichtung, soll ja möglichst original aussehen.
Original liegt unten obendrauf das neue Glas für die genaue Position des Pfeils, dann abkleben und lackieren
Damit es schneller ging hab ich den Lack mit dem Föhn soweit getrocknet das ich die Klebebänder problemlos abziehen konnte.
Das Endergebnis ist ein fast originales Glas für die Klappe des EL-7 oben das Original unten das Nachgebaute
Ferig
24 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:24 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Kimi, winix, Paolo, System-64, zuendi, Frank K., slv911, Ralph, Mosbach, proso, hyberman, Frunobulax, UriahHeep, Pionier, Superniki, dedefr, nice2hear, spocintosh, Lass_mal_hören, Helmi, , DD 313, fmmech_24, Rock
Themen: 140
Thanks Received: 14.801 in 3.809 posts
Thanks Given: 10.927
Ui, das hast du ja spitzenmäßig hinbekommen. Super
• Heideschreck, Rock
Thanks Received: 111 in 31 posts
Thanks Given: 4.663
Einfach nur klasse.
Josef
1 Mitglied sagt Danke an Heideschreck für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Heideschreck für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 20
Thanks Received: 740 in 117 posts
Thanks Given: 1.430
Wieder mal klasse Arbeit, Karsten
1 Mitglied sagt Danke an slv911 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an slv911 für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
schulnote 1*
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 19
Thanks Received: 5.973 in 2.818 posts
Thanks Given: 29.169
Perfetto!
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• Rock
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Und da sagen immer alle Du kannst nix.
• Rock
Themen: 27
Thanks Received: 1.732 in 529 posts
Thanks Given: 3.936
Cool, gefällt mir
Noch'n Tip/Anregung: Hättest du den Pfeil mit so was hier nicht auch von Hinten gravieren können? Nur wegen der Haltbarkeit.
Wernsen
1 Mitglied sagt Danke an ST3026 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ST3026 für diesen Beitrag
Themen: 406
Thanks Received: 6.734 in 1.925 posts
Thanks Given: 462
a hund bist fei scho, gell.
Peter aus dem Allgäu
1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag
• Rock
das ist von hinten auflackiert und hat keinerlei Berührung durch die Cassetten Wernsen, Gravieren geht sicherlich auch ist aber nicht so eifach wie man es denkt. Die Spitze des Pfeils würde man so nicht hinbekommen.
• Rock
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
Klasse Arbeit, ehrlich - gefällt mir.
Solche Symbole kann man super durch Sandstrahlen, dauerhaft "satiniert" auf Glas hinterlassen. Ich weiß, das Problem ist die fehlende Möglichkeit. Kompressor: check = vorhanden / richtig? Strahlpistole bauen, traue ich Dir zu. Problem ist eventuell Quarzsand = gibbet an jeder Staraßenbahnendhaltestelle. Problem - bei Dir gibt es keine Straßenbahn, daher, is nich ... Pech.
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 20
Thanks Given: 334
Vogelsand aus der Tierhandlung?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
warum so umständlich zuendi, einfach ätzen
Themen: 110
Thanks Given: 2.984
13.09.2017, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 21:50 von zuendi.)
Ja, gibt's ja auch noch, stimmt! Ich darf nicht, nachdem ich aus Unwissenheit, nee eher Unachtsamkeit, die halbe Wohnung, zerlegt habe.
Bei uns kamen damals, eine zeitlang - reihenweise Straßenbahnen rein, wo Idioten, die Scheiben verätzt haben. Ich habe vergessen, welche Säure es war, jedenfalls haben die Bullen da richtig Welle gemacht. Und wir mussten in Vollschutz, den Kärcher anschmeißen.
Der Hammer war, ein Fahrer machte an einer Endhaltestelle ein Nickerchen (in der Fahrerkabine) und als er ein paar Minuten später wieder los musste = Feierabend. Er konnte nichts mehr sehen = Frontscheibe verätzt!
Flusssäure, aber vorsicht hochätzend und giftig
Themen: 13
Thanks Received: 160 in 61 posts
Thanks Given: 59
Und Quarzsand produziert bem Strahlen Krebserregenden Staub
Grüße ,Max
We build up castles, in the sky and in the Sand. © Paul Kalkbrenner
Themen: 53
Thanks Received: 12.624 in 4.427 posts
Thanks Given: 20.750
Wenn das Original lackiert war gehört auch der Ersatz lackiert. Haste schön gemacht.
“Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
Fall dies öfter vorkommt, könnte ich Dir (wenn ich wieder zu Hause bin) mitm Schneidplotter ein paar Aufklebe-Schablonen schnippeln.
Und bevor jemand auf komische Gedanken kommt - Für (kleine Frontplatten-)Schrift eher nicht möglich, die dafür geeignete Schrift sähe voll shice aus.
Geht nur mit einer Schrift, welche überall eine Verbindung zur Aussenwelt hat (kein e oder o oder so mit isolierter Farbinsel im Inneren), siehe Beispiel "Stencil", hat zusätzlich auch noch keine Kleinbuchstaben:
• Rock
Lieb von Dir Matse, danke
Für Frontplatten und sonstige Beschriftungen hab ich einen excellenten Drucker der mir das macht
z.B.
