Elektronik-Ersatzteile wo und was am Beispiel eines Akai Rekorders
Ich will ein (scheinbar) einfaches Gerät einfach mal - nur aus Jux und Dollerei - versuchen mit neuen Bauteilen zu bestücken.
Bitte keine Diskussion - es sei denn bestimmte Bauteile zu tauschen kann gar keine Verbesserung bringen. Ich will nicht erst nachmessen und dann immer wieder drei Teile irgendwo ordern und warten müssen.
Woher weiß ich welche Ersatztypen ich wo bestellen kann ?
Gibt es online Listen ? Oder worauf muss ich achten ? es geht um diese Bauteile :
[Bild: TeqPxaMh.png]
und dann noch darum, ob man sagen kann, was für Spannung(en) das originale Netzteil hier nach  "innen" weitergibt und woran man das erkennen kann. Ich könnte dann beim gleichen Hersteller nach Netzteilen Ausschau halten, die es hierzulande verbaut wurden, ob die Spannungen passen (Auszug vom SM) :
[Bild: K3Z07Vzh.png]
Ich kann auch für andere gern Teile mitbestellen, um dann Porto zu sparen
eine kleine Liste von Elektronikversendern
zum Vergleichen von Transistoren / Finden von Ersatztypen:
https://www.elektronik-kompendium.de/ser...svgldb.php
https://alltransistors.com
[Bild: te-5.png]
  • Svennibenni, Rock
Da es sich um ein Yamaha-Gerät handelt, sind die Transistor-Ersatztype ja bereits in der Teile-Liste mit angegeben. Diese alten (und noch guten) Transistoren durch heutige (zweifelhafter Herkunft) zu ersetzen, ist wirklich mehr als sinnfrei. Ein Transistor arbeitet korrekt - oder eben nicht. Alt und neu sind da nicht voneinander zu unterscheiden.
Was soll das gesamte Projekt Dir persönlich bringen?
  • Svennibenni, Rock
Übung :-) an diesem Akai Gerät und ich muss das eh aufmachen um zu fetten, Dreck zu entfernen und um den Strom irgendwie anzupassen (110V Trafo raus, 230V rein)
gerade diese 458er Transen sollen doch sehr "anfällig" sein, wenn ich mich recht entsinne
  • Rock
Stimmt, die mit der schrägen Ecke von Hitachi, die kannst Du problemlos gegen 2SC945 oder 2SC1815 austauschen - bekommt man überall.
  • Svennibenni, Rock
Ganz versteh ich nicht, was du mit den Netzteil Spannungen meinst. Die Spannungen, die sekundärseitig ausgegeben werden sollen stehen je eh vorbildlich im SM. Was ist dir da jetzt unklar?
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • Rock
im SM sehe ich 28V 20V und 5,5V - heißt das dies Ersatz-Netzteil muss all diese Spannungen auch liefern können oder kann man da was "mauscheln"
  • Rock
Liegt die Primärwicklung bei den Dingern nicht sowieso außen? Dann könnte man ihn doch umwickeln lassen.
Ralf
  • Rock
Der Trafo liefert sogar 2mal 28V. Das ist für die symetrische Spannungsversorgung der Endstufen.
Diese Wicklung mus auch hinreichend Stromliefern können. Das is nix mit mauscheln.
Die 5,5 V sind für die Beleuchtung,
wo für die 20V sind ist aus dem Bild nicht ersichtlich.
Gruss Paolo
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag:
  • winix, Svennibenni, Rock
Äh da ist nichts mit Endstufen. Ist ein Akai CR-83D Rekorder , den es hier nicht gab ,aber sehr schön zu meinen restlichen Akai Teilen passt.
  • Rock
Ah ok. Das ändert aber nix daran, das die 2mal 28V für die symetrische Versorgung des Gerätes da sind.
Du könntest 2 Trafo's verwenden.
Einmal die 2mal 28V an 240V, und 1mal 20V für den rest. Wenn die 5,5V nur für die Beleuchtung da sind,
könntest Du die Glühlampen gegen 24V Modelle tauschen, dann sparst Du Dir die 5,5V.
Grusd Paolo
Is natürlich auch ne Platzfrage.
Zeig doch mal  Bilder vom innen
Leben!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Paolo für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, Rock
ist leider noch auf dem Weg das schöne Teil
SM https://www.hifiengine.com/hfe_downloads...ervice.pdf
Aber sieht das nicht toll aus ?
Für mich auf jeden Fall
[Bild: n06Agm4h.jpg]
hier eine Grossaufnahme des Tape-Counters (hab ich vorher noch nie gesehen in der Art
[Bild: CQvCblrh.jpg]
  • Rock
Bring den Trafo zum Trafowickler Deines Vertrauens und frag, ob er sich umwickeln lässt. Dann passt alles und die Optik bleibt auch im Inneren erhalten.
Ralf
  • Rock
ich kenne keinen einzigen Trafowickler.. einen Tip ? Auch per PN - wie Du magst
  • Rock
Die stehen im Branchenverzeichnis unter Trafo-, Transformator- oder Ankerwickelei.
Ralf
  • Rock
.....Ich will ein (scheinbar) einfaches Gerät einfach mal - nur aus Jux und Dollerei - versuchen mit neuen Bauteilen zu bestücken.
vielleicht solltest Du Dir das nochmal gründlich überlegen sven.
1. das ist ein sehr seltenes Gerät und und auch kein einfaches, dass aus Jux und Dollerei kaput zu basteln ist sinnfrei, da kannst Du es genausogut gleich zum Wertstoffhof bringen und die geplante Kohle die Du dafür ausgeben wolltest einem bedürftigen spenden.
Dann hast Du wenigstens was sinnvolles getan.
2. Netzteiländerungen entweder durch eine Fachfirma die Trafos bauen / umbauen machen lassen, oder einen Stepdown Trafo vorschalten. Die Chance ein Europäisches Gerät zu bekommen sind gen 0.
Auf Bastellösungen solltest Du grundlegend verzichten, denk mal über die möglichen Folgen nach.
  • Svennibenni, Rock
Worüber wird eigentlich geredet? Ne 110V-Ausführung sollte eher selten sein.
Erst mal rein- oder hinten nachschaun, für welche Netzspannungen die Kiste ausgelegt ist. Es gibt nach SM zwei umschaltbare Ausführungen, ne CSA/JPN-Variante mit 100V/120V und eine mit zwei 115V-Wicklungen, also 115V/230V.
  • , Rock
das hab ich mir auch schon gedacht, daß ich an den Stromkreis nicht fummeln sollte. Aber so eine Trafowickelbude wäre ja mal ne Idee. Ansonsten hab ich auch noch einen uralten kleinen Stepdown, den man dahinter verstecken kann.
Hi Holger,
es ist ein Gerät aus den Staaten, und hinten drauf stand auch nur was von 110V
  • Rock
Sven, kannst Du denn die Primär- und Sekundärseite von Trafos unterscheiden?
Was Gorm da geschrieben hat, sollte Dich von der Trafowickelei eigentlich abbringen, da sie vermutlich gar nicht notwendig ist.
  • Rock
da gebe ich dem Karsten Recht.
Zum Basteln zur Uebung kann man sich was Abgerocktes vom Flohmarkt holen, dann hat man auch die Genugtuung, das Ding wieder in einen (einigermassen) verwendbaren Zustand bekommen zu haben. Oder auch nicht, wenn man Pech hatte und wirklich eine Leiche an Land zog ;-)
Bei diesem Akai, den ich noch nie gesehen habe, sollte man wirklich nur das reparieren, was defekt ist und ansonsten die Finger heraus lassen. Der Trafo wird sich m.E. nicht umwickeln lassen, nach meiner Erinnerung sind die Trafos von Akai getraenkt oder gleich vergossen. Zum Umwickeln muss der Trafo aber zerstoerungsfrei zerlegbar sein.
Das Geraet muss also ueber einen Vorschalttrafo betrieben werden, die einfachste und beste Methode.
Grosse Wunderdinge sollte man sich von dem Akai allerdings nicht erwarten. Das ist ein 8-Spur Recorder fuer die Lear-Cartridges. Die beinhalten ein Endlosband, und das Verfahren des Bandtransports ist praedestiniert fuer satte Gleichlaufprobleme. Das Band liegt naemlich nicht fest auf der Spule, sondern wird auf dieser nur "zwischengespeichert", sie ist eigentlich nur eine aufgewickelte Bandschleife. Daher muss jede Windung des Bandes auf der darunterliegenden gleiten koennen. Keine Ahnung, ob man noch Baender mit intakter Gleitbeschichtung bekommen kann.
Das 8-Spursytem war besonders in den USA fuer eher anspruchslose "Dudelgeraete", z.B. fuer Auto und Dauerwiedergabe im Kaufhaus(?) verbreitet. Es lebte eigentlich von fertig bespielten Baendern, fuer Selbstaufnahme m.W. eher selten verwendet.
  • Rock
wo ist denn da die 2. 115V Wicklung? ich seh da nur eine mit 120 und eine mit 100v nach 0v
Wenns ein reines Amigerät ist geht es eh nicht um zu stecken / schalten und mit etwas Pech ist es sogar ein 60Hz Gerät.
Man sollte alsoerstmal abwarten bis es da ist und man Genaues am Gerät herausfinden kann.
  • Rock
laut Schaltbildauzug ist der Trafo 120V/100V 50/60Hz geeignet. Zumindest die 100V-Wicklung ist fuer 50Hz gut und ich hoffe nicht, dass der Teil fuer 120V so knapp ausgelegt wurde, dass der Trafo dann fuer 50Hz ungeeignet wird.
  • Rock
die Japanversion muß beides können da es in JP verschiedene Netze 50 und 60 Hz gibt, wie die Amiversion gestrickt ist müßte man sehen.
  • Rock
kann ich noch nicht sagen, aber das Deck ist vom Gleichlauf noch das allerbeste am Markt gewesene und hat im Gegensatz zu den Pioneer Geräten und den meisten anderen 2 Köpfe wo die nur einen einzigen haben. Ich erwarte da auch kein high end - ich fand nur den Tapecounter sooo schön und dass es zu meinen anderen Akai Teilen optisch perfekt passt.
Wenn es da ist, werde ich mal einen Step down davorhängen und sagen, was ich so .. höre.
Zurück zu der Eingangsfrage.
Wo sollte ich die Teile bestellen ?
Der Link von Winix am Anfang ist zwar ganz gut, aber findet man da nur einen Bruchteil der Bauteile und keinen Händler. Da im anderen Thread vom Karsten auch die Frage aufkam, ob Bauteile echt sind oder wo man am Besten bestellt... würde ich hier auch gern mal wissen, wo sollte ich die Bauteile (möglichst alle zusammen) bestellen, so daß ich einen ordentlichen Preis bekomme aber auf jeden Fall ordentliche Ware ?
(19.09.2017, 18:08)Der Karsten schrieb: wo ist denn da die 2. 115V Wicklung? ich seh da nur eine mit 120 und eine mit 100v nach 0v
Im SM ist ein vollständiger SP mit der zweiten Trafovariante ...
Freunde
  Reparatur | Elektronik | Messtechnik | Videos HiFi 2 1.242 25.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: HiFi
Music Sony MDS JE700 Ersatzteile gesucht Pascal78 3 1.333 07.08.2025, 08:04
  Anschließen eines Sound Level Meters an meine Anlage Nawrotek 12 3.116 22.03.2025, 16:04
  Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss m6m7m9 0 1.011 17.11.2024, 14:11
Letzter Beitrag: m6m7m9
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 10.958 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
  Onkyo A-7090 Ersatzteile WillyBLN 5 2.570 23.02.2024, 18:01
Letzter Beitrag: WillyBLN
