Themen: 382
Thanks Given: 3.353
wie schon in meinem anderen Thread angezettelt, würde ich gern versuchen hier diesen neuen Thread zu installieren.
Jemand postet einen Schaltplan (erstmal eher einfach) und ich und andere NICHT-Spezies versuchen darin etwas zu erkennen. stellen Fragen etc. Dann können ja alle Wissenden immer etwas auf die Sprünge helfen, Tips geben, worauf man achten sollte oder mit welchem Teil der Schaltung man sich besonders beschäftigen sollte.
Nicht gleich auflösen, sondern ein wenig - mit Hilfe - tüfteln lassen.
Wäre das OK ? (bin gleich für zwei Stunden weg - soll aber keinen abhalten schon mal was zu posten)
• Rock
Themen: 148
Thanks Received: 3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
Find ich gut und fange mal ganz einfach an:
Gruß aus den Weinviertel
Markus
2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• Rock, winix
Themen: 17
Thanks Received: 5.408 in 915 posts
Thanks Given: 27.970
Themen: 148
Thanks Given: 1.391
Ja, geht aber genauer.
Markus
Themen: 15
Thanks Received: 4.426 in 906 posts
Thanks Given: 7.258
der Gedanke bzw. die Idee an sich.... ist ja ganz ok ... hätte da ja auch Interesse daran um noch mehr zu lernen
aber leider gehört da viel viel mehr dazu, um es dann letztendich richtig verstehen zu können.... denk halt, wenn man nicht fast täglich damit ausgiebig beschäftigt und absolut kaum Ahnung von den einzelnen Bauteilen usw. hat ( also totaler Anfänger ist .. wird es sehr schwer werden) da gehört so viel dazu..... Messen ( bzw. richtige Ausrüstung), Fehler lokalisieren ( z.B. wenn nicht sichtbar), Ersatztypen usw... nicht ganz so einfach wie man es sich vorstellt ...
ich persönlich beneide die Leute die so was aus den FF können.. gut.. die meisten hatten bestimmt auch mal ne Lehre als Rafdio und Fernsehtechniker gemacht und sind eben bis heute noch dabei und haben täglich Geräte auf dem Tisch ... auch da lern man viel dazu .. bzw. Die kennen sich ja auch schon aus...
1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 15
Thanks Given: 7.258
20.09.2017, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 18:51 von Rock.)
sigschd.. bei der Frage .... Ja, aber genauer .... hörts bei mir schon auf .... da kann ich die Fachbegriffe dafür nicht ...
ob das so stimmt !?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
20.09.2017, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 18:51 von scope.)
Zu einfach....Level UP....Immer noch einfach. Liegt gerade vor mir....Sollte eigentlich jeder sofort erkennen.
• timundstruppi
Themen: 15
Thanks Given: 7.258
ach Scope bist manchmal auch unmöglich .... helf uns lieber dabei ... wie wäre das denn !?
Themen: 80
Thanks Received: 10.755 in 4.305 posts
Thanks Given: 5.786
20.09.2017, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 19:06 von Gorm.)
hm, scope, wo is das Prob.?
das vorherige hat noch nix mit Radiomatzen zu tun, sind eher Grundlagen der analogen Schaltungstechnik,
na, da stelle mer uns mal janz dumm
un rate ma drumrum oder schalte gleich zu Kuno Kommrum:
ne gegengeküppelte Emitterschalte ?
un auch noch abhängig vons Frequenzel ...
flink rechne de Verstärke samt de Grenzfrequenze!
achtsam sei, die 10mü sans fast überall.
einfach nen NT, Steckbrett, die 9 BE und nen Multimeter nehmen und mal statisch messen, was sich z.B. bei ner anderen Stromverstärkung des Trs., nem anderen E-Widerstand ändert oder als nächste Schwierigkeitsstufe nen NF-Sinussignal einspeisen und mit dem Oszi hier und da schauen, dann die Frequenz und den Pegel ändern ...
und lesen, lesen, Beispiele rechnen und noch mehr rechnen und messen und selber überlegen, warum manches so und nicht anders ...
wenns einfach wär, könntes jeder
edit und ja, es ist gut, sich an 40 Jahre altes gelernte zu erinnern oder gar noch nen Tietze/Schenk oder ähnliches zu haben
• Rock, winix
Themen: 3
Thanks Received: 56 in 30 posts
Thanks Given: 116
Grundsätzlich ist das ein Transistor in Emitter Schaltung.
Der Name ergibt sich aus dem gemeinsamen Anschluss
des Emitters (der Anschluss mit dem Pfeil) für Eingang und Ausgang.
2 poliger Eingang Basis und Emittet --> 2 poliger Ausgang Kollektor Emitter.
Die Kondensatoren an der Basis und am Kollektor dienen als Koppelkondensatoren.
Sperren die Gleichspannung und lassen nur das Nutzsignal das eine Wechselspannung ist, durch.
Detailiert wäre hier die Bedeutung der Widerstände zu klären.
Schlagwörter wie Basisspannungsteiler zur Arbeitspunkt einstellung.
Stromgegenkoplung durch den Emitterwiderstand usw.
Da gibt es sicher jemanden hier, der das genau erklären kann und hoffentlich auch will.
Gruss Paolo
1 Mitglied sagt Danke an Paolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Paolo für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:hm, scope, wo is das Prob.?
Problem? Ich ? wo? wieso?
Da oben steht: "schaltpläne erraten" Ich kann lesen!
Themen: 4
Thanks Received: 2.961 in 374 posts
Thanks Given: 662
Kauf dir diese beiden Bücher. Die waren ~1980 der Standard an den Berufsschulen, da steht alles drin was man braucht um die gesamte Elektronik der 70er und 80er Jahre zu beherrschen. Gibt es für kleines Geld gebraucht in der Bucht.
Lesebeispiel:
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
20.09.2017, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 19:16 von scope.)
Zitat:Da gibt es sicher jemanden hier, der das genau erklären kann und hoffentlich auch will.
Jeder "Dau" (sorry) kann eine der vierhundert Internetseiten zitieren, auf der die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung haarklein erklärt wird. In englisch, in deutsch, auch in französisch und russisch ist das umfangreich und kostenlos nachzulesen.
Man muss also nur "drag & drop" mir der Maus hierher kopieren und sich dann feiern lassen
Liest sich vermutlich wieder total "blöde" , ist aber nunmal so. Probierts einfach mal aus ...
OK, einen Überschaubaren hab´ich aber noch:
Die Schaltung stammt aus einer frühen Elektor Schaltungssammlung und ist schnell erklärt.
• , Frunobulax, Toddi77
Themen: 15
Thanks Given: 7.258
Sven, i glaub..... das kannste hier vergessen ..... gibt eh nur wieder Theater ... schade!
2 Mitglieder sagen Danke an Rock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Rock für diesen Beitrag
• expingo, Frunobulax
Themen: 80
Thanks Given: 5.786
20.09.2017, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 19:18 von Gorm.)
Themen: 32
Thanks Received: 663 in 154 posts
Thanks Given: 293
20.09.2017, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017, 19:46 von Toddi77.)
...das war der Fuse Destroyer in der Elektor, daran kann ich mich noch erinnern.
Aber Spaß bei Seite, zum rumbasteln empfiehlt sich gern mal das 'Breadboard'. Gibt es immer günstig bei eBay. Ab und zu benutze ich das mal.
2 Mitglieder sagen Danke an Toddi77 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Toddi77 für diesen Beitrag
• scope, Gorm
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
Janun, wird wohl nix. Schade.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Ist vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung....
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Locker bleiben.....bin wieder weg
Und die erste Schaltung wurde ja auch schon "geknackt"
Themen: 17
(20.09.2017, 18:50)scope schrieb: Zu einfach....Level UP....Immer noch einfach. Liegt gerade vor mir....Sollte eigentlich jeder sofort erkennen. hauptplatine für rechner !
Thanks Received: 444 in 207 posts
Thanks Given: 124
Ich möchte gern #7 lösen:
Das ist das amtliche Testschaltbild, an dem man üben kann, wie schlecht die Auflösung eines Scans sein muss, damit man noch irgendwas erkennen, aber auf gar keinen Fall lesen kann. Dieses Testschaltbild wurde von der Initiative "Keine raubkopierten Schaltbilder!" herausgebracht. Dass diese Initiative ein voller Erfolg ist, kann man anhand zahlreicher Servicemanuals im Internet leicht überprüfen. In der hier vorliegenden Fassung fehlen allerdings die Qualitätsmerkmale "schief scannen", "gewelltes Papier scannen, sodass Bereiche schwarz werden" und "große Schaltbilder auf mehrere Scans aufteilen mit Lücken von ca. 1cm an den wichtigsten Stellen".
2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag
• Gorm, bikehomero
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
21.09.2017, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2017, 08:44 von scope.)
Dass man Details nicht erkennen kann war zwar nicht unbedingt beabsichtigt, wurde aber in Kauf genommen. Zur Lösung sind Details auch nicht unbedingt nötig Kenner der "Materie" können das sofort lösen. Es hat wohl nichts mit Old Fidelity zu tun....Vintage ist es mit Bj 87 aber trotzdem. Es könnte eventuell Leute im Forum geben, die das lösen können.
Rechner oder Computer ist mir aber genau wie "digitale Schaltung" etc. viel zu allgemein gehalten.
Themen: 110
Thanks Received: 4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
Okay, okay - das ist die Steuerungsschaltung für den Fluxgenerator im DeLorean.
Gruß Frank - Potsdam
• Frunobulax
Themen: 140
Thanks Received: 14.819 in 3.816 posts
Thanks Given: 10.948
Ich tippe auf Unterhaltungsindustrie
