Themen: 94
Thanks Received: 1.015 in 161 posts
Thanks Given: 14.374
02.10.2012, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 16:31 von leberwurst.)
moin moin alle zusammen,
nachdem es mir gesundheitlich besser geht habe ich wieder angefangen zu basteln.
gestern einen meiner beiden reibrad plattenspieler (dual 1224 mit orginal system dual 650) fertig gestellt. alles gereinigt, entfettet und neu geschmiert. steuerpimpel ersetzt - aus antennenkabelinnenisolierung- und zarge neu lackiert. heute das gute stück angeschlossen, ich war sehr erstaunt wie laut er spielt. ich mußte meinen lautstärkeregler reichlich zurück drehen.
meine frage an euch woran liegt das?
bei den sonst angeschlossenen plattenspielern (sony ps 313 fa und dual 701) tritt dieser lautstärke schub nicht auf. ich möchte gerne verstehen wie hifi-technik funktioniert.
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) FRANKIE
an das aus- und einlöten der potis für mein sony tc 399 trau ich mich noch nicht ran.
danke im voraus für eure erklärungen!!!!
gruß
dirk
Themen: 67
Thanks Received: 6.897 in 2.221 posts
Thanks Given: 3.688
Ist das Dual 650 nicht ein Kristallsystem mit ziemlich hoher Ausgangsspannung? Das sollte dann den Lautstärkeunterschied erklären. Zudem sollte es auch an einem Hochpegeleingang betrieben werden, nicht am Phonoeingang (keine Entzerrung nötig).
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 94
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) bulletlavolta
danke für deine schnelle antwort. da ich ja verstehen will wie alles funktioniert, welches ist ein hochpegel eingang?? aux. z.b.???
gruß
dirk
Themen: 23
Thanks Received: 3.420 in 773 posts
Thanks Given: 2.436
Der 1224 ist ein Spieler mit Keramik System, das CDS 650 ist so eins es darf nicht! An den Phono Eingang angeschlossen werden Klingt es zu laut, basslastig und übersteuert haben die meisten es an dem Phono Eingang. Benutze einen Normalen Eingang (Aux, Tape...)
Sonst könnte ich mir das nicht vorstellen warum es Lauter sein sollte also Normale MM Systeme.
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 40
Thanks Given: 980
02.10.2012, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:11 von fmmech_24.)
..ich war so frei:
65mV als MM-System ist garnichtmalsowenig..da wundert es mich nicht, das das System sooo Laut ist. (gängig sind 2-6mV an 47k)
wobei das Dual650 diese Spannung nur an einem 1MOhm-MM-Eingang bringt..darunter wird die Ausgangsspannung wohl nicht so hoch sein.
mfg, Francisco..
Themen: 23
Thanks Given: 2.436
02.10.2012, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:11 von hifijc.)
Das CDS 650 ist aber kein MM System.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 40
Thanks Given: 980
02.10.2012, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:23 von fmmech_24.)
..jaja, so geht's..
Wusste leider nüscht über Keramik-Systeme..
Hier!
mfg, Francisco..
Themen: 23
Thanks Given: 2.436
Mhhh irgendwie Funktioniert der Link nicht
Gruß Jan-Cedric
Themen: 94
02.10.2012, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:22 von leberwurst.)
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) hifijc
danke dir, soweit habe ich alles verstanden.
da ich, um von din normstecker auf c inch zu kommen, adaptieren muss braucht der c inch adapter ein erdungskabel??? oder kann ich mit einem normalen adapter ( habe ich noch) an den aux. anschluß (ohne das es brummt)??
mfg.
dirk
Themen: 23
Thanks Given: 2.436
Kannst du Ausprobieren Normalerweise braucht man ein Din Adapter mit Erdungskabel.
Aber oft Funktioniert es auch so mit normalem Din Adapter ohne Erdungskabel.
Gruß Jan-Cedric
• leberwurst
Themen: 40
Thanks Given: 980
02.10.2012, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:26 von fmmech_24.)
..leider funktioniert nicht so ganz: www.badenhausen.com/VSR1Pickups.html
mfg, Francisco..
Themen: 23
Thanks Given: 2.436
02.10.2012, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012, 17:29 von hifijc.)
So ihr müsst http://www.dereferer.org/?http%3A// vor dem Link entfernen nachdem ihr draufgeklickt habt! Dann gehts!
Scheint ein Fehler von der Board Software zu sein Da er ja immer vorher anzeigt das er keine haftung für Viren übernimmt etc.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ich würde das Keramiksystem nicht verwenden. Mit ziemlicher Sicherheit ist die Saphirnadel längst verschlissen. Die Nadeln halten nämlich bei weitem nicht so lang, wie die Diamanten der MM-Systeme. Ein olles Shure M75 wäre der passende Ersatz bei diesem Dreher.
• leberwurst
Themen: 94
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) andisharp
danke für deinen tip, kurz nach der anschaffung wurde der plattenspieler stillgelegt. die nadel ist tip top, aber ein mm system ist bestimmt nicht schlecht. ist das einfach zu montieren, muß ich irgend etwas an der tonabnehmer aufnahme verändern? wenn ich das vorgeschlagene shure system am dreher habe wird er dann am phonoeingang angeschlossen?
fragen über fragen, ich habe noch soooo viel zu lernen.
gruß
dirk
Themen: 23
Thanks Given: 2.436
03.10.2012, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2012, 14:06 von hifijc.)
Da Stimme ich andisharp zu ein Keramik System ist immer schädlicher für die Platten als ein MM System.
Eine Nadel von einem Keramik System , da sagt man die hält 100 Stunden Spielzeit aus pro Seite (klappnadel!).
Bei einem MM System sind es schon 1000 Stunden wenn man es sehr gut behandelt könnten es sogar bis zu 2-3000 Stunden sein.
Wenn du dann ein MM System hasst musst du den Plattenspieler am Phonoeingang betreiben!
Da der 1224 einen 2 Pol Motor hat der nicht so gut gegen Magnetische auswirkungen abgeschirmt ist muss es ein Keramik System sein, außer das System ist selbst schon gut abgeschirmt damit es nicht Brummt und da kommt für den 1224 nur ein Shure M 75 in Frage mit Klickvorrichtung für die Dual TK´s.
Da du ein TK (Headshell/Systemhalter) ja schon hasst brauchst du nur noch einen Passenden Shure M 75 body mit Nadel oder mit neuer Nadel. Alternativ kannst du auch ein Shure mit noch einem TK Kaufen.
Hier mal so ein System mit TK
Klick mich!
Ohne TK habe ich grade keines bei Ebay Gefunden, musst du auch genau gucken ob es für die Dual TK´s geeignet ist sonst brauchst du nochmal Tonabnehmerschrauben und musst das System Selbst Justieren (würde ich dir nicht raten).
Die gute altbewährte Cleorec Nadel, falls die alte völlig hin ist.
Klick mich auch fest
Und hier wird unter TECHNISCHE HINWEISE TONABNEHMERSYSTEM fig.11 erklärt wie man den TK einbaut.
Und nochmal Klicken!
Ich glaube das war alles?
Gruß Jan-Cedric
• leberwurst
Themen: 94
22.01.2013, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013, 12:20 von leberwurst.)
moin moin alle zusammen ![Hi Hi](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/hi.gif) ,
eine neue frage wartet auf eure geneigte antwort,
wenn ich mein tonband auf "source" stelle und zb. einer meiner plattenspieler läuft, ich dann das tape über "monitor" dazu schalte, wird die lautstärke auf einen schlag erheblich lauter (auch der klang wirkt voller!!??). woran liegt das ![Denker Denker](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/denker.gif) ![Denker Denker](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/denker.gif) .
ich muß ja irgendwann die zusammenhänge verstehen, elektrik ist für mich noch immer ein buch mit sieben siegeln.
danke im voraus für eure antworten
gruß
dirk
Da kommt dann einfach die Verstärkung des Tonbandgerätes hinzu! Kannst Du mit dem Output-Level regulieren (sofern vorhanden).
• leberwurst
Falls du die TC 399 meinst, Dirk - hat die nicht eine Mittenrasterung für den "Output"-Regler ? ![Denker Denker](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/denker.gif) Wenn ja, auf diese Rasterung stellen, dann sollten Vor- und Hinterband-Signale in etwa gleichlaut rüberkommen.
• leberwurst
Themen: 94
![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) Armin777
nochmals danke für die antwort.
auch dir ein dankeschön, ja die tc 399 hat eine Mittenrasterung für den "Output"-Regler. das ist genau eines der potis, die ich mangels "traute" und geschick, noch nicht aus- und eingelötet habe ![Floet Floet](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/floet.gif) .
gruß
dirk
![Lol1 Lol1](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/lol1.gif) Ist das nicht schon etwas länger her, dass ich dir die geschickt habe ? Einfach mal anfangen, Dirk !
• leberwurst
Themen: 94
stimmt ist schon ein "paar" tage her; du hast leicht reden, du bist ja auch profi in solchen sachen!!!!!
ich habe ja schon ordentlich an elektroschrott geübt. die erbnisse machen mir aber mehr angst als hoffnung ![Jester Jester](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/Smileys/jester.gif) . auf jedenfall werde ich das unterfangen "in bälde" angehen. du hast recht "drücken" gilt nicht
gruß
dirk
