15.02.2012, 19:37
Hallo Männer,
ich brauche für einen Harman/Kardon HK-690 ein Service Manual.
Gruß Peter
Brauche SM für HK-690
15.02.2012, 19:37
Hallo Männer,
Gruß Peter
Glaubst du das ein riesiger Unterschied zum 680 besteht? Das SM vom 680 gibts hier, aber das weisst Du sicher.
http://www.hifiengine.com/manuals/harman...k680.shtml Soll nichts kosten aber vorher reggen, HK690: http://www.hifi-manuals.com/Download/Har...ice-manual Ich bin ein Heimkind und äußere mich wegen dieser tüpartigen Diskriminierung nicht.
15.02.2012, 22:44
Hi Volker,
das bei hifi-manuals ist leider das für den HK-690i. Ich hoffe mal, daß das für den 680 reicht.
Gruß Peter
16.02.2012, 15:23
Also ich brauche immer noch das SM vom HK-690
Mir würde es aber auch reichen, wenn ich die Werte für Ruhestrom und Off-Set bekommen könnte. Und wo ich sie einstellen und messen muss.
Gruß Peter
..bin der Sprache leider nicht mächtig: klickmich!..leider sind viele der Links darin tot..
..tante edith: google translator Einen Schaltplan, bzw. ein kopiertes Sammelsurium gibt's bei der e-tanya....wobei ich mir nicht sicher bin, ob der wohl vom HK690 stammt. ..habe ganz frech das Bild von der o.g. Website gest..äh, geliehen. Welche Werte der Ruhestrom haben sollte, entzieht sich leider meiner Kentniss. (laut der o.g.Website 15mV-22mV) Zum Ruhestrom messen: Eingang auf CD, AUX dürfte auch gehen. LS-Potentiometer auf 0 ein Voltmeter in mV Einstellung an einen der Emitter-Widerstände klemmen. (anzeige: einige 10 mV..) Das Potentiometer langsam ein wenig nach li/rechts drehen, bis sich der Wert eingependelt hat. Nach ca. 30min kontrollieren..jeden Kanal einzeln nachjustieren. zu Punkt 2. : DC-offset dürfte bei diesem Modell garnicht manuell einzustellen sein.. DC-Offset messen: Voltmeter an die Ausgangsklemmen, in mV einstellung, Wert: besser als +/- 20mV, dürfte ausreichen.. Quelle:http://www.circuitsonline.net/forum/view...690%20bias
mfg, Francisco..
16.02.2012, 22:13
Erstmal vielen Dank für die Info!
Die Emitter-Widerstände sind die hier oder!?
Gruß Peter
mfg, Francisco..
..if u get stuck in other people nonsense: repeat this few words: not my circus, not my monkeys.. |
Sony TC-K 690: unterschiedliche Mainboardversionen? | velobauer | 2 | 361 |
14.03.2024, 17:46 Letzter Beitrag: velobauer |
Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem | Derweganer | 51 | 7.653 |
29.01.2024, 22:14 Letzter Beitrag: Rougie |
Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid | bigolli | 23 | 9.194 |
28.09.2023, 11:03 Letzter Beitrag: Kimi |
Brauche Hilfe bei einem Tapedeck, Denon DR-M 33Hx | Cuno | 4 | 1.079 |
25.07.2023, 09:31 Letzter Beitrag: Cuno |
Brauche Hilfe bei einem Sony WM DD 11 | 140174 | 0 | 431 |
29.05.2023, 09:29 Letzter Beitrag: 140174 |
Brauche Hilfe bei der Uher Royal De Luxe | stereosound | 16 | 4.803 |
19.05.2023, 18:04 Letzter Beitrag: hf500 |
