Onkyo TA 630 D
Moin, Moin,
ich habe im Zuge der Geraffelsuchtinfektion durch dieses Forum ein Bastel-Onkyo Tapedeck TA 630 D ersteigert.
Riemen waren defekt, der Tonkopf leicht schräg.
Tonkopf vorsichtig gerichtet, Riemen bei Armin bestellt und eingebaut. Geht alles erstmal. Nun zum Problem:
Der Flachriemen rutscht beim Vorwärts- und Rückwärts-Spulen am Motorvon der Achse! Bei Play bleibt er drauf, gestern sprang er nach ner halben Stunde auch bei Play ab.
Was kann das sein, hat jemand eine Idee?
Gruß Christian
Der Klang ist ganz ok, es klingt bei gekauften bespielten Tapes nicht ganz so gut wie mein TA 6310.
Gruß Christian
so habe gerade noch mal nachgedacht: Vermutlich läuft der Motor i.O., der Rest der Mechanik wohl etwas schwergängiger, daher rutscht der Riemen dann am Motor von der Achse!
Muss ich also weiter zerlegen und entharzen... Mal sehen, ob ich das hinkriege.
Christian
Gruß Christian
viel Spaß Christian...
habe mit meinem Nakamichi auch viel "Freude" gehabt.. LOL
VG Peter Drinks
So, einen Bastelabend (21-24 Uhr) später läuft das TA 630 D wieder problemlos. Dance3
Der Reihe nach:
Habe alles auseinandergebaut, Rollen, Lager, Wickel gereinigt und geschmiert.
[Bild: dsc21836.jpg]
[Bild: dsc21837.jpg]
Alles wieder zusammengebaut, Test: Riemen wieder runter. Flenne
Riemen wieder rauf, beim Testen mit dem Schraubenzieher vom Abspringen bewahrt, alles geht super, Vorlauf, Rücklauf, Wiedergabe. Denker
Irgendwie fehlt am Motorantriebsrad eine Führung, die den Riemen vor dem Abspringen in Richtung Motor bewahrt, in die andere Richtung kommt ja noch die Aufnahme für den zweiten Riemen, da gehts nicht runter!
Test-Wiederholung: Geht auch ohne Schraubenzieher! Thumbsup
Bei genauer Inspektion sehe ich, dass ich den Antriebsriemen beim Auffädeln einmal verdreht habe Floet so dass er nicht mehr in Richtung Motor abspringen kann. Hat jetzt mehr Spannung, läuft einwandfrei. Lasse ich so, falls der Riemen mal wieder abspringt, baue ich eine Führung an das Antriebsrad!
Gruß Christian
Gruß Christian
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, space daze, DUALIS
hi Christian,
hast du noch mehr Fotos vom Riemenwechsel ? Hab das selbe Tape auch noch rumstehen, wartet auch auf neue Riemen. Irgendwelche Fallen oder Besonderheiten zu erwarten (ausser Hüpfriemen) ? Wär klasse, vielleicht motivieren mich deine Tips etwas Raucher
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Das Tape bekomme ich auch, muss auch neue Riemen haben, DenkerDenkerDenker
schöne Grüße Drinks Peter
Ich nehm das wohl doch nicht, 30 das Gerät und noch für 20 die Riemen, ist mir zu viel
Der Motor und die restlichen Räder stehen nicht in der Flucht.
Schau mal ob die Motorbesfestigung noch den Motor in einer gerade Position hält. Der Riemen springt immer wieder in die Richtung, die den geringsten Widerstand bietet. Oldie
Gruß Jürgen
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:
  • peugeot.505, DUALIS
(07.03.2012, 19:38)JayKuDo schrieb: Der Motor und die restlichen Räder stehen nicht in der Flucht.
Es sah eigentlich alles ok aus, an der Motorbefestigung waren auch alle Schrauben fest. Wenn ich meine anderen Projekte fertig habe, schaue ich noch mal nach. Weiß ja jetzt wie es geht.
Für die anderen Reparateure: Ich habe keine weiteren Bilder gemacht, ich war froh, zwischendurch nicht alles weggeschmissen zu haben...
Wenn man streng nach Servie Manual vorgeht, kriegt man das Laufwerk gut in die Position, in der es auf den Fotos zu sehen ist. Man muss dazu die Kabelbinder öffnen und ein Kabel (memory switch) von der Platine unterhalb /hinter dem Counter lösen. Es ist zu kurz, um as Laufwerk nach vorne rausnehmen zu können.
Viel Erfolg, in der Ruhe liegt die Kraft!
Gruß Christian
Gruß Christian
  AKAI GX 630 DB braucht Hilfe kandetvara 30 9.704 25.09.2019, 20:43
Letzter Beitrag: hyberman
  Sony TAF 630 ESd....nur ein paar Messungen scope 39 12.554 13.09.2017, 17:33
Letzter Beitrag: Paolo
  Kenwood kx 630 gibt kein Ton mehr ab tomclp 20 7.012 04.06.2016, 11:48
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  suche service manual für Mitsubishi DP-630 blueberryz 4 3.295 28.04.2016, 10:20
Letzter Beitrag: blueberryz
  Akai GX 630 DB kühlen? Phonari 50 16.796 10.04.2016, 10:41
Letzter Beitrag: thosch
Bug CD-Recorder Marantz CDR-630 Mosbach 34 23.788 19.06.2015, 10:02
Letzter Beitrag: Rüdi
