Revox A700 - Wechsel Schieberegler
Moin zusammen,
drüben bei den Revoxianern bin ich nicht weiter gekommen, aber vielleicht hat es ja hier einen Experten?! Mein Pflegefall Revox A700 und seine berühmten Schieberegler. Derer zwei waren partout nicht mehr zu retten - nämlich abgebrochen, also soll Ersatz rein. Die Originalen sind nicht mehr zu bekommen, und wenn nur gebraucht in zweifelhaftem Zustand. ABER es soll ja Ersatztypen von Radiohm geben, die ich letztlich auch erstanden und verbaut habe. Und zwar die mono Typen, logaritmisch mit 470kOhm. Die haben nun die beiden Regler für die Kopfhörerlautstärke ersetzt. Leider ist nur auf dem rechten Kanal Action - links ist mausetot (hat aber mit den alten Regler - wenn auch kratzig - auf beiden Seiten funktioniert).
Jetzt dachte ich ggf. habe ich bei der Verkabelung was falsch gemacht? Im Original sieht das wie folgt aus:
[Bild: 95225693-1_E1_D-467_D-_B0_DA-260_ED5_A0_EF93.jpg]
Orange und die Brücke von linken Schieber gehen an die Kohleschicht und weiss an die Metalleinlage wenn ich nicht irre. Auf der anderen Seite entsprechend aber schwarz - wohl Masse? noch mit an die Kohle / Brücke...
Bei den neuen Schiebern habe ich das entsprechend wiederholt -wenn auch seitenverkehrt, weil die Lötnippel eben auf der anderen Seite sind. Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Oder ist der neue Schieber irgendwie doch anders aufgebaut?
[Bild: A9812626-69_EC-46_AF-85_DD-116_C4_B3796_B4.jpg]
Ich bin verwirrt... weiss jemand weiter?
Du hast keinen Fehler gemacht und die Regler sollten so funktionieren. Wenn nicht, was ja bei Dir, bei einem Kanal die Folge ist, dann liegt der Defekt woanders, oder einer der neuen Regler, hat eine Macke. Die Regler kannst Du aber, mit einem Widerstandsmessgerät durchmessen, auch die Funktion des Schleifers. Und wenn Du das an den Steckerleisten misst, dann ist zumindest an der "Baugruppe", alles machbare geprüft.
Gruß Frank - Potsdam
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:
  • Frunobulax, boris
Hallo Boris,
ich hab hier bei mir um die Ecke eine ReVox Vertretung. Da könnte ich auch sonst noch mal nachfragen, wegen der originalen Schieber. Benötige dann nur die Ersatzteil Nr.
Da die zertifizierter Revox Partner sind, und auch reparieren, haben die evtl. auch noch ein paar Gebrauchte rumliegen.
Fragen kostet nichts....
LG aus HH
(13.11.2017, 23:22)gasmann schrieb: Hallo Boris,
Hi Thorsten,
danke fürs Angebot - ich werde erst mal durchmessen bzw. einen der Ersatzschieber die ich vorsorglich mitbestellt habe verbauen. Komme aber erst Ende der Woche dazu. Ich hätte übrigens auch einen *offiziellen“ Ersatz haben können, aber 53,- Öcken pro Stück fand ich dann doch extrem übertrieben...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an boris für diesen Beitrag:
  • gasmann
Um das Thema aufzulösen: war vermutlich wirklich ein Regler angeschlagen. Hatte in weiser Vorraussicht einen als Ersatz mitgeordert, den entsprechend verbaut und voilà - läuft. Das Maschinchen war zwar ziemlich ramponiert und gewinnt vermutlich keine Schbönheitspreise mehr, aber mit neu furnierten Seitenteilen, neuen Bremsen und natürlich von A-Z gereinigt ist sie nach meinem Dafürhalten wohnzimmertauglich und läuft wieder anständig...
[Bild: B43369_A3-2_AEB-403_F-9962-50_A2_D97_C504_A.jpg]
A 700 sind seltener, sonst gäbe es wie bei A77 / B77 immer wieder Teile aus Schlachtungen, teils noch in sehr guten Zustand. Meine Yamahadecks haben auch ein paar kleine optische Macken auf der Frontblende (gab gerade keine besseren), aber klanglich sind sie ganz oben auf das zählt für mich. Musik höre ich meist mit geschlossenen Augen... Wink3
  Revox A700 Restauration havox 246 71.803 26.05.2024, 20:17
Letzter Beitrag: jcdignan
  Grundsatzfragen zu Wechsel von TA/System ESG 796 96 6.564 19.01.2024, 14:39
Letzter Beitrag: vectra800
  Yamaha A700 / Kondensatoren Geospiff 20 5.008 15.05.2022, 00:31
Letzter Beitrag: Geospiff
  LED-Wechsel Pioneer A 717 MK 2 unerfahren 3 1.303 14.04.2021, 17:34
Letzter Beitrag: unerfahren
  Revox A700 - Play super - Record ein Kanal tot boris 3 1.894 11.12.2017, 21:04
Letzter Beitrag: boris
  Revox A700 - "Bausatzmaschine" Wiederbelebungsversuch! DATGrueni 20 7.850 19.11.2016, 23:50
Letzter Beitrag: DATGrueni
