Steckverbinder für Leiterplatten
Hallo in die Runde,
ich scheitere gerade mal am Herstellen von einigen Jumpern/Kabelverlängerungen. Diese werden benötigt, um an einem Verstärker besser erreichbar Messungen während des Betriebs durchführen zu können. Der Amp ist werksseitig mit Steckverbindungen in 2-, 3- und 4poliger Ausführung ausgestattet. Also lag der Gedanke nahe, solche Stecker zu beschaffen und - ergänzt mit den passenden Steckleisten - Verlängerungen zu basteln. So dann auch alles bestellt und den ersten Jumper zusammen gebaut.
Beim Probieren habe ich dann feststellen müssen, das die im Verstärker verwendeten Stecker und Sockel/Buchsen von der Bauform abweichen. Das 2,54mm Rastermaß stimmt aber.
Im Ergebnis einer Netzsuche konnte ich nichts passendes finden. Der Amp stammt aus ca. 1988 (Akai). Der rote Stecker ist das Original im Amp.
Hat hier jemand 'ne Idee !?
Schonmal besten Dank,
Frank K.
[Bild: IMG_2650.jpg]
[Bild: IMG_2651.jpg]
Der Rote ist ein JST Serie PH, der Weiße ein AMP(henol) Serie K254.
  • Frank K.
[Bild: IMG_2653.jpg]
[Bild: IMG_2652.jpg]
Habe nochmal verglichen. Im Amp verbaut sind Stecker und Terminals im 2,54mm Raster. Die JST PH-Serie ist mit einem Rastermaß von 2,00mm angegeben. Das würde wohl nicht passen. Ich könnte mir natürlich Stecker-seitig (Amp) mit einer Stiftleiste und dem von mir gekauften K254 Stecker helfen, aber Platinen-seitig komme ich damit nicht weiter. Besonders elegant ist das zudem nicht.   Denker
Frank K.
[Bild: IMG_2655.jpg]
Ah gut, dann ist es die XH-Serie.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=eng...h&_sacat=0
Die passende Engineer Zange PA-21 gibt es hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40..._PrefLoc=2
Die Plasteteile sind immer günstig, aber die Crimp-Kontakte kosten genauso, wie die Zangen.
Und Selbermachen wirst du müssen, da du an beiden Enden Stecker haben möchtest.
  • winix, Frank K.
Prima, das war der richtige Tip. Bestellt und bald kann's weitergehen.   Drinks
Danke,
Frank K.
  Alte Leiterplatten nachlöten Waldi 7 2.427 22.01.2021, 21:14
Letzter Beitrag: hf500
  Steckverbinder Accuphase E-205 dub 4 2.839 30.01.2018, 13:57
