100k Poti
Hatte das Problem mit einem Albs 100Kohm Poti das stark knackte. Im Gerät war ein Poti mit langen Fahnen und Rastung. Die gibt es nicht mehr. Also 100Kohm Poti von Albs gekauft zerlegt und auf die Resterung gebaut. Für die langen Anschlüsse habe ich eine 8Fachsockel geknackt und mit der Drehbank
auf 1mm aufgebohrt.[Bild: eyz6SKzh.jpg]
[Bild: 8_C95_A901-_DFA4-4_B9_F-_A219-_A42_B23_D56_B7_A.jpg]
[Bild: 8_DFBB086-_F42_E-4_D4_E-_B6_C6-81_D582_FDF436.jpg]
[Bild: D8_C4_A569-0065-4_CE0-_AC41-9_BBCD80_EEF22.jpg]
  • Begleitschaden, winix
Potis mit Rasterung gibt es auch von Bourns. Den PDB18 kann man auch mit mit bis zu 41 Rasten bestellen.
http://www.bourns.com/products/proaudio/products
Das Albs hat aber 30oder mehr muss ich mal zählen. Ging aber auch so. Aber viel Arbeit.
Auf der letzten Seite im Datenblatt sind die Optionen aufgelistet. Man kann das Ding recht gut konfigurieren und dann hoffen daß ein Händler es vorrätig hält.
Potibasteleien sind mühsam.
Das RK27 von Alps lässt sich auch wunderbar anhand des Datenblattes konfigurieren.
Für den RA-1412/1312 suche ich schon seit Ewigkeiten 50k 11-fach gerastet mit 30mm Glatt-Achse, nur wird sich das kein Händler hinlegen, nur um mal ab und zu zwei Stück davon zu verkaufen.
Der Claus verkauft immerhin 50k mit Mittenrastung, aber eben nur mit 20mm Glatt-Achse.
Daher kann ich Tobifix schon verstehen. Wer ersetzen anstatt gesundbeten will, kommt um eine Bastelrunde nicht umhin.
Ich poste einen alternativen Hersteller für das Zeugs und du nennst es Gesundbeten?
Danke fürs Gespräch.
Warum du das Gesundbeten auf dich beziehst, verstehe ich nicht.
Deine ,Alternative' ist nur eine Hypothese, schließlich gibt es das dann nirgends zu kaufen. Und exakt diese Überlegung wird TE an die Drehbank getrieben haben.
Reinigen=Gesundbeten oder basteln.
Hier noch ein paar konfigurierbare Luftschlösser:
http://www.alpha-products.com/Potentiome...eters.html
http://www.tkd-corp.com/products/pot/potentiometer.html
http://www.cw-industrialgroup.com/Produc...RCP09.aspx
  Alps 500k Balance Poti Tobifix 4 899 24.03.2024, 20:21
Letzter Beitrag: Dude
  Sony TA F808 Problem mit Bass Poti staakie 11 1.290 15.12.2023, 18:59
  Mini-Poti: wie Postia ptychogaster-Syndrom Hifi-Dummy 10 1.568 10.12.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Hifi-Dummy
  Balance-Poti Marantz 2270 rubinasfriend 5 910 09.06.2023, 23:48
Letzter Beitrag: rubinasfriend
  Suche Ersatz-Poti für Sony TA-E2000ESD wus 14 3.546 10.01.2023, 19:12
Letzter Beitrag: wus
  Ersatz für Balance Poti und Knopf…Sony TA-F700ES DjSepulnation 20 5.824 20.12.2021, 12:38
Letzter Beitrag: DjSepulnation
