  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Toleranzen der Andruckrollen bei Tapedecks
ich habe vor mir neue Andruckrollen für mein Onkyo 2070 zu besorgen. Soweit kein Problem. Gibt es für saftige 30 Teuronen als Duo für das Deck zu kaufen.
Die Abmessungen sind 13 x 8 und 11 x 8 mm.
Weitaus günstiger könnte ich Andruckrollen mit den Durchmessern: 10,5 x 7,9  und 12,9 x 8,1 mm bekommen. Ist das ein prima Deal oder setze ich bei der Verwendung der "billigen" Andruckrollen mit den abweichenden Maßen mein Geld in den Sand?
Für eine Klärung wäre ich dankbar.
Du musst schauen, ob die etwas schmalere Rolle (7,9) dann in der Halterung sich hin- und herbewegen kann und ob die breitere Rolle (8,1) sich noch frei bewegen kann in der Halterung. Der Durchmesser ist relativ unkritisch, da die Rolle ja angepresst wird. Aber auf den Durchmesser der Bohrung achten, ob das zu der Achse passt.
Hallo Armin,
der Durchmesser der Bohrung passt, darum hatte ich den nicht genannt. Sind 2mm. Kann ich bei der mit der geringeren Breite notfalls Teflonscheiben verwenden?
Hmmmm....
Sind die Tapedecks da so unempfindlich Denker
Habe ich im DAT eine Andruckrolle mit einem nur 0,5mm kleinerem Durchmesser, hat der da schon keinen Bock mehr drauf.
Zu wenig Anpresskraft....Danke Nein, sowas will ich nicht und verweigere den Dienst....
Na gut, die Dimension ist ansich ja schon etwas kleiner, deswegen fällt das wohl im DAT mehr ins Gewicht.
LG aus HH
Bei der schmaleren (7,9) dürften zwei Teflonscheiben in Ordnung sein, aber was ist mit der breiteren?
Grobe Feile und gut! Floet ?
oder so!
Im Ernst, ich weis es nicht.
Wie soll man hier vollkommen plan nachschleifen?
Das gibt aus der Hand und auf der Glasscheibe nix. Danach taumelt die Rolle um die Achse und ich habe das, was ich abstellen will selber produziert.
Versuch macht kluch! ich bestelle die Rollen und hoffe auf das Beste. Vielleicht ist diese Toleranz gegeben.
Der Durchmesser ist für die reine Funktion egal. Aber: Manchmal ist der Schwenkweg des Andruckrollenarms so knapp auf den Durchmesser der Rolle abgestimmt, dass er mit kleineren Rollen nicht hoch genug kommt bzw. nicht genug Kraft hat.
Das könntest du vor der Bestellung nochmal ausprobieren.
ich werde die beiden alternativen Rollen ordern.
Komme es, wie es wolle. Klappt es ist es gut. Klappt es nicht, ist es eben so.
Dann bestelle ich die besten Rollen, die es gibt Raucher .
Ist immer noch weniger, als ein versemmelter Kneipenabend. LOL
Danke für die Tipps!
  • Heideschreck
Also, so geht das ja nun nicht ! Oldie
Schrotti, ich VERWARNE Ihnen !  Nudelhloz
UndWeg
Da finde ich diesen interessanten Fred und am Ende gibt es keine Auflösung - Frechheit sowas !  Jester
LOL
Ich habe da noch ein paar KX-1100HX Decks, die sicherlich auch mal neue Andruckrollen gebrauchen könnten.
Das hier verbaute Sankyo Laufwerk ist - wenn ich nicht irre - weitgehend baugleich mit dem 2070 Laufwerk.
Bei einem LW hatte ich auch mal die Andruckrollenarme draußen und die Andruckrollen demontiert:
[Bild: 20200407-075216.jpg]
Und auch vermessen.
Ich hatte jeweils bei der Stärke so um 7,80 mm gemessen:
[Bild: 20200406-203605.jpg]
Achsdurchmesser jeweils gut 2,00 mm:
[Bild: 20200406-203452.jpg]
Durchmesser an der geschleppten Capstanwelle war 10,50 mm:
[Bild: 20200406-203710.jpg]
Durchmesser der rechten Rolle weiß ich nicht mehr (konnte kein entsprechendes Foto finden).
Daher wäre es für mich interessant, ob die günstigen Rollen gepasst haben und ob das Deck damit vernünftig lief.
Hatten die neuen Rollen eine balgige Form ?
Freunde
Gruß, Bob.
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.803 564.422 02.04.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ESG 796
  Was bedeutet bei Elkos der Zusatz ARA oderARS? bigolli 5 510 29.03.2024, 00:24
Letzter Beitrag: bigolli
  TC-K711S Andruckrollen Hyppo 8 818 30.01.2024, 22:50
  TC-K711S Andruckrollen Hyppo 6 764 22.12.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Hyppo
  Problem bei der Wiedergabe von meinem neuen Deck JVC KD-D 40 Nawrotek 11 1.579 08.11.2023, 08:00
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Neue Andruckrollen für Tapedecks SiggiK 14 5.713 31.10.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Brauche_Hilfe
