Themen: 175
15.925 in 2.813 posts
Thanks Given: 3.509
Prinzipiell ja, wobei eher verharztes Fett im Umfeld des Lifts die Ursache sein wird. Und wenn dann alles wieder flutscht, plumpst auch der Lift mit Karacho
auf die Scheibe. Würd ich also mitmachen.
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• emanreztuneB
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Ist schon ein bissel anders, aber war nicht weiter schlimm. Die Tonarmbase wird praktisch nur von 3 Schrauben gehalten und dann kann man das bereits schon abnehmen.
Gut, das habe ich auch gemacht und danach den Lift ausgebaut. (Gereinigt, geölt (Silikonöl 300‘000)und wieder zusammengebaut. Das Problem besteht weiterhin. Was habe ich falsch gemacht? Zu wenig Öl ?
Der Lift wird selbst ohne aufliegenden Tonarm wieder durch die darunter liegende Feder heruntergezogen.
887 in 591 posts
Thanks Given: 433
Das eigentliche Problem scheint doch zu sein, daß der Lifthebel nicht einrastet und sich der Arm dann nach Loslassen wieder absenkt - oder habe ich das falsch verstanden? Ich würde mal die Arretierung des Lifthebels untersuchen, vielleicht ist hier etwas verharzt und klemmt...
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Gibt es da eine Arretierung am Lifthebel?
887 in 591 posts
Thanks Given: 433
Also bei meinen Fräsen (Telefunken, Sony, Dual) rastet der Lifthebel in der Position ein, die den Arm anhebt. Das wird sicherlich bei Technics auch so sein, egal of "Rastfunktion" oder eben durch die Position der Hebelmechanik sich das so hält. Ich kenne es jedenfalls nicht, daß man den Lifthebel ewig festhalten muß, damit der Arm angehoben bleibt.
Themen: 107
1.673 in 474 posts
Thanks Given: 376
Irgendwie habe ich es jetzt geschafft das er oben bleibt.
Danke für die Hilfe...
1 Mitglied sagt Danke an emanreztuneB für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an emanreztuneB für diesen Beitrag
• Klangstrahler
