Pufftrompeter
Unregistered
"Alles wohl nicht die akustische Offenbahrung"
... was "offenbart" sich Dir denn nicht? Tiefbass? Tonale Balance? Lautstaerke? "Punch"? Was machen sie gut, was (Deiner Meinung nach) nicht?
Denn ganz ehrlich - kompletter Schrott ist das nicht (zumindest die WHD sind's nicht), und WESENTLICH besser wird auch WESENTLICH teurer.
Es wird Dir also wenig helfen, wenn Dir einer 'ne ProAc Tablette empfiehlt und ein ein Paar Audax Pro38. Beides faszinierende Lautsprecher - aus zwei unterschiedlichen Universen.
Themen: 292
16.943 in 4.089 posts
Thanks Given: 2.535
Zuallererst persönliche Vorlieben.
Ein Lautsprecher sollte absolut linear und unverfärbt zwischen 20Hz und 20kHz spielen, dazu ultradynamisch und
locker 120dB aus dem Ärmel schütteln können. Das Ganze natürlich bei einer traumhaften "Bühne".
Es gibt wenige, die das alles schaffen und bezahlbar ist keiner von denen.
Also solltest du zuallererst deine Vorlieben gewichten.
Themen: 111
10.992 in 3.052 posts
Thanks Given: 4.899
Neben den schon genannten Vorlieben wären auch die "Basisdaten" interessant.
- Größe des Raums
- Hörabstand
- Leistungsfähigkeit des Endverstärkers
VG, micro-seiki (aka Roberto)
... und eines Tages stellst du fest, dass deine Vergangenheit länger geworden ist als deine Zukunft.
1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
Themen: 31
817 in 217 posts
Thanks Given: 21
Und vor allem, was für ein Budget ist angedacht?
Themen: 491
5.720 in 1.678 posts
Thanks Given: 5.568
Postleitzahl deines Wohnortes, sehr hilfreich für Angebote, die sich an Selbstabholer richten.
Preisrahmen
Standbox oder Kompakt-LS auf Ständer
Farben-K.O.-Kriterien... (wie alles nur kein schwarz, oder kirsche geht gar nicht)
dann bekommst du, zumindest von mir, Ideen die sich anzuhören lohnen...
Martin
1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag
Durchstöbere doch mal die abgelaufenen LS Anzeigen im Biete/Suche Bereich. Dann kannst du a) sehen was bei Anderen zum Erfolg geführt hat und b) vielleicht bereits ein/zwei Speaker entdecken, welche auch für dich interessant sind. Mal als anderer Ansatz
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Darf es auch Selbstbau sein?
Nein, ich habe zwei linke Hände und meine Frau, naja.
