Themen: 116
Thanks Received: 1.243 in 552 posts
Thanks Given: 2.989
10.06.2023, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2023, 22:39 von zoolander.)
Hi!
Ich hab grad Bock das Universum CT2743 Tapedeck mit seinen Artgenossen zu vereinen.
Nur leider finde ich dazu 0,0 Info im Netz.
kaysersoze gab den Tipp, dasses sich um ein Sharp RT 160 oder ein Sharp RT 120 handeln könnte.
Das käme vom Fach und den Schiebereglern recht gut hin, auch wenn beim Universum der Rest der Front anders aufgebaut ist.
Leider konnte ich noch nicht rausfinden, welcher Tuner und Verstärker dazu passen könnten. Müsste ja eher ne Low Budget Linie mit Plastikfront sein.
Sharp-Kataloge von 81 bis 84 haben nicht geholfen.
Ein Quellekatalog wäre natürlich das beste, nur leider passen die Scans im Netz auch nicht.
Hat jemand vielleicht nen Tipp?
Daniel
Themen: 24
Thanks Received: 1.269 in 317 posts
Thanks Given: 361
11.06.2023, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 11:58 von kaysersoze.)
Kann mir vorstellen das dieses nur als Tapedeck gebaut wurde ohne das es weitere Geräte dazu gibt.
Sind ja wohl einige gewesen :
https://www.hifi-archiv.info/Universum-Q...0%2020.jpg
Und Sharp hat ja auch viele Tapedecks gebaut wo es keine weiteren Komponenten dazu gab,
meistens hat Sharp ja einfach die Einstiegspreisklassen besetzt.
https://www.hifi-archiv.info/Sharp/1982-...eite22.jpg
Der Sharp RT100 fing ja bei 199DM an, während Technics z.b. erst bei 299DM startete.
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Denon DP-37F , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 , Pro-Ject Phono Box DS
Themen: 24
Thanks Given: 361
Der Sharp RT 100 scheint von innen anders auszusehen.
2 Mitglieder sagen Danke an kaysersoze für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an kaysersoze für diesen Beitrag
• zoolander, Ivo
Themen: 207
Thanks Received: 14.672 in 4.502 posts
Thanks Given: 2.618
Um solche Teile hat damals der Kenner einen großen Bogen gemacht
• spitzenwitz
Themen: 7
Thanks Received: 117.934 in 21.497 posts
Thanks Given: 74.529
Das Tapedeck CT 2941 scheint vom gleichen Hersteller zu sein, wie das CT 2743.
Allerdings mit abnehmbarer Fernbedienung und Auto Reverse.
Genial gemacht.
Die Schieberegler und die Klinken sehen gleich aus.
Universum ct-2941 audio deck
Klick mich-----> Universum CT 2941
PS: Ich vermute mal, dass die Geräte in Korea gefertigt wurden, von Lucky Goldstar.
Kann mich aber auch irren.
LG.....Ha-Die
またね
Ha-Die the Dragonheart
1 Mitglied sagt Danke an hadieho für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hadieho für diesen Beitrag
• zoolander
Themen: 116
Thanks Given: 2.989
12.06.2023, 00:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 00:12 von zoolander.)
Erstmal danke, dass ihr mir hier helfen wollt!
(11.06.2023, 13:19)kaysersoze schrieb: Der Sharp RT 100 scheint von innen anders auszusehen.
Stimmt, da ist einiges an anderen Stellen.
(11.06.2023, 18:09)vincent1958 schrieb: Um solche Teile hat damals der Kenner einen großen Bogen gemacht Die meisten davon werden wohl schon längst auf dem Wertstoffhof sein. Ich habe vom Vorbesitzer etliche mit dem Deck aufgenommene Kassetten - und die klingen sehr gut.
Muss nicht immer alles teuer sein.
(11.06.2023, 22:54)hadieho schrieb: Das Tapedeck CT 2941 scheint vom gleichen Hersteller zu sein, wie das CT 2743.
Genial gemacht.
Klick mich----->Universum CT 2941
LG.....Ha-Die
Interessantes Teil, aber wehe dir fällt die FBD mal runter...das wars dann. :-)
Leider stehen auf den Innereien keinerlei Herstellernamen. LG und Sharp dürften ja wirklich die Hauptproduzenten für Universum Massenware gewesen sein.
Die Schieberegler gab es bei den Sharps aber auch häufiger.
Sieht wirklich so aus, als hätte es zu dem Teil keine anderen Komponenten gegeben.
Daniel
2 Mitglieder sagen Danke an zoolander für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an zoolander für diesen Beitrag
• Trötenreiter, hadieho
Thanks Received: 858 in 295 posts
Thanks Given: 372
Das Sharp RT 100 war mein erstes „richtiges“ Tapedeck.
Dazu gehörte ein Sharp SA 11.
Beides war eine Schenkung in jungen Jahren.
Auch diese Geräte haben irgendwann den Weg alles irdischen genommen und wurden im Laufe der Jahre durch immer bessere Geräte ersetzt.
Luft war hier ja durchaus genug nach oben.
Dennoch haben sie mich viele Jahre begleitet und haben einen Grundstein fürs Geraffelhobby gelegt.
Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu sentimental werde, sonst kaufe ich den Kram noch in der Bucht.
2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag
• zoolander, FS61
Themen: 173
Thanks Received: 57.043 in 13.896 posts
Thanks Given: 39.526
15.06.2023, 10:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 11:25 von Ivo.)
(12.06.2023, 06:44)Spitzenwertanzeiger schrieb: Das Sharp RT 100 war mein erstes „richtiges“ Tapedeck.
Dieser Beitrag könnte von mir sein.
Das Sharp RT-100 war auch mein erstes "richtiges" Kassettendeck.
Ich kann mich gut erinnern, dass ich mich angesichts der fancy Tapedecks meiner Schulkollegen oft darüber gekränkt habe, dass das RT-100 nur einfarbig-rote LED hatte und keine grün-roten...
Trage mich auch immer wieder mit dem Gedanken, mir aus nostalgischen Gründen nochmal ein solches Gerät zuzulegen - aber wahrscheinlich lasse ich es eher.
Sorry - OT off
Themen: 113
Thanks Received: 1.857 in 403 posts
Thanks Given: 294
(10.06.2023, 22:39)zoolander schrieb: Ich hab grad Bock das Universum CT2743 Tapedeck mit seinen Artgenossen zu vereinen.
Das Universum CT2743 findet man im Quelle Katalog Herbst/Winter '84/'85 für 299,95 D-Mark als einzelne Komponente.
Der Hersteller ist nicht Sharp sondern Funai.
Mich hat ein Abmahnanwalt für ein einziges altes Katalogbild von einem Plattenspieler in einem anderen Forum haftbar gemacht.
Nur durch eine wirklich gute Rechtsberatung bin ich nach jahrelangem Rechtstreit mit einer Zahlung von € 1.500,--
statt den geforderten € 5.000,-- aus der Nummer herausgekommen.
Deswegen poste ich die entsprechende Seite aus dem Katalog an dieser Stelle nicht.
Themen: 113
Thanks Given: 294
Nein, das CT-2941 kommt von Toshiba.
1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 116
Thanks Given: 2.989
Danke für den Tipp mit der SA-Reihe. Die behalte ich mal im Auge, optisch eigentlich ganz passend, wenn auch leider nur im Komponentenlook.
Gar nicht so einfach ergänzend eine passende Plastikschachtel zu finden.
(19.06.2023, 21:52)spitzenwitz schrieb: Das Universum CT2743 findet man im Quelle Katalog Herbst/Winter '84/'85 für 299,95 D-Mark als einzelne Komponente.
Übel. Im Netz sind wirklich viele Aasgeier unterwegs. :-(
Danke dir für die Infos zur zeitlichen Einordnung und die Detektivarbeit. Woher weißt du, dass es ein Funai ist?
Da gibts ja absolut nichts (was noch nicht auf dem Müll liegt) zum Ergänzen.
Zumindest nicht unter dem eigenen Label.
Daniel
1 Mitglied sagt Danke an zoolander für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an zoolander für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 113
Thanks Given: 294
(20.06.2023, 17:46)zoolander schrieb: (19.06.2023, 21:52)spitzenwitz schrieb: Das Universum CT2743 findet man im Quelle Katalog Herbst/Winter '84/'85 für 299,95 D-Mark als einzelne Komponente.
Nein, zu dem Deck gab es kein komplettes Set, weder von Universum noch von Funai.
Das gab es dann bei der größeren Universum Anlage bestehend aus V2330, C2330, P7300 und T2330
entsprechend Funai A7300, C7300, F2330 und T7300.
• Trötenreiter
