Themen: 58
9.840 in 1.674 posts
Thanks Given: 16.558
seit Neuestem macht mein Oszi Probleme. Auch wenn die VAR-Knöpfe in der "detent" Position sind, leuchten die Uncal-Lämpchen und beim Versuch, Frequenzen oder Spannungen zu messen, kommt die entsprechende Fehlermeldung.
Einstellung im Service-Menü auf Werkseinstellungen hilft nicht. Diagnose läuft ohne Fehler durch. Self calibration ändert auch nichts.
Kann jemand helfen?
Bin ratlos
Viele Grüße aus Kiel,
Thanks Received: 444 in 207 posts
Thanks Given: 124
19.05.2018, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2018, 14:08 von Magnet.)
Der nächste Schritt wäre "EXERCISE SWITCHES" oder "EXERCISE POTS" im Service Menu um zu sehen, ob die eingerastete "Cal"-Position richtig gelesen wird (wenn vorhanden Schalterkontakt oder sonst der gelesene Wert des Potis). Dann ginge es mit dem Messen der Spannungen und Schalter und Poti weiter und evtl. mit den Referenzspannungen für die Potis.
Ein Service-Manual sollte dazu vorhanden sein (und ist auch leicht im Netz zu finden, z.B. bei der elektrischen Tanya).
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• havox
Themen: 58
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort!
Die Potis und Schalter funktionieren alle wie sie sollen. Komisch ist ja auch, dass ALLE 3 Funktionen gleichzeitig nicht mehr auf CAL gehen. Service Manual hole ich mir mal...
Themen: 58
Gelöst! das Tek misst wieder
Habe mal auf die Flachbandkabelanschlüsse vom Frontpanel zum Board gedrückt (und auch auf die gesockelten Chips), und nun ist alles wieder gut!
Themen: 379
22.397 in 4.027 posts
Thanks Given: 4.313
Na wenn das immer so einfach wäre.
• havox
Themen: 58
ja, das war großes Glück! Bei so einem komplexen Gerät wäre ich sonst raus
