Themen: 406
Thanks Received: 2.843 in 974 posts
Thanks Given: 1.644
21.07.2018, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 08:48 von Rüsselfant.)
Hallo Freunde,
habe hier og Amp stehen.
Er lässt sich nicht mehr einschalten. Es klackt auch kein Relais.
Bekannter Fehler?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 20
Thanks Given: 334
Geht nicht an? Sogar ein ziemlich bekannter Fehler. Ist das Gegenteil von "Strom geht".....
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.756
Dr. Sinnlos mal wieder, aber gabs ein Gerät mit der Bezeichnung von Onkyo?
Die Junx von onkyo haben da nix dazu.
Von Yamaha finde ich nen AV-Receiver mit dem Namen von 2005.
Themen: 20
Thanks Given: 334
Dr. Sinnlos hat zufällig mal den Beruf des Fernsehflickers gelernt. Und ich hätte gerne mehr Informationen!
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
21.07.2018, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2018, 12:01 von Gorm.)
Zu dem Yammi des angegebenen Namens gibts hier reichlich Unterlagen, von BDA über SP, SM, Teilelisten bis zu Flyern. Das Dingens ist ein ausgelutschtes Teil mit Selbsttests und auch Resetmöglichkeit auf Werkseinstellung.
Die Netzerkennung muß da sein und die Si1 heil, damit das NT anfängt zu arbeiten und das Netzrelais anzieht.
Doch vor weiteren Überlegungen müßte erst mal der Hersteller des Fernseherlärmlings geklärt werden ...
Themen: 265
Thanks Received: 25.480 in 8.863 posts
Thanks Given: 28.748
im Rüssel-Profil gesteht Ingo immerhin den Besitz des 661ers von Yamaha, da ist die Wahrscheinlichkeit des Herstellers naheliegend.
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
Wäre es nicht nett vom TE, nach solchen allgemeinkonkreten Fragestellungen zumindest zu klären, um welches Gerät es überhaupt geht?
Offenbar erwartet der TE auch keine Antwort, im Forum waren er seit der Fragerei ja mehrfach oder hat er einfach vergessen, daß er gefragt hat?
Vielleicht geht die Kiste auch wieder an?
Fragen über Fragen.
Schade um die Zeit,
selbst im Sommerloch.
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Vlt wollte er nur wissen, ob das Problem bekannt ist. Und das ist es ja, diese LowFi Yamahas haben ja nicht die dollsten Netzteile.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
Hallo Freunde,
sorry das ich nich meldete...musste noch unsere Spülmaschine Reparieren Motor + Pumpe usw.
Es ist kein Onkyo es ist ein Yammi
Also, wenn ich schreibe er geht nicht an, heisst..ich drücke Power und es wird nix geschaltet, Display geht nicht an usw.
Einfach nix.
LG und sorry nochmal
Ingo
Ingo
Sicherungen kontrolliert?
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
ja,
immer das erste
Ingo
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 09:08 von scope.)
Sommerloch...
Ich antworte mal im Stil, der in einem anderen deutschsprachigen Forum üblich ist. Wer erkennt "es" ?
Antwort1 :
"So einen Fehler hatte ich damals an meiner Bryston Vorstufe. Da war´s eine defekte Sicherung. Vieleicht ist´s bei dir ja genau so?"
Antwort2:
"Das Problem hatte ein damaliger Klassenkamerad des Stiefsohns meines Arbeitskollegen auch mal an einem Yamaha. Er hat es dann zu Herrn Josef Steinhuber von "Audio-Tec-Systems" gesendet. Sehr kompetent, kann ich nur empfehlen.
Antwort 3:
"Ja, Herr Steinhuber hat immer ein offenes Ohr, ist auch am Telefon immer sehr nett, und nimmt sich stets Zeit."
...boing....
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 09:12 von scope.)
OK...genug gelacht (Zumindest trifft das meinen Humor)
Jetzt mal ernsthaft: Diverse Yamaha Receiver haben ein "Problem" mit dem Standby Netzteil. Das ist mitunter eine kleine separate Platine mit einem Standby-Trafo und ein paar Bauteilen.
Da gehen gerne ein paar Teile kaputt...Manchmal ist es nur ein "C" ...manchmal auch mehr.
Schritt1 : Spannunung am IC pin1 messen.
...lesen Sie z.B. hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5513.html#3
• norman0, gasmann, havox
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
Ingo
Themen: 12
Thanks Received: 2.350 in 658 posts
Thanks Given: 1.047
Was noch fehlt: "Ich hab's hingekriegt. Das Teil funktioniert wieder." Natürlich ohne Angabe wie.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 09:53 von scope.)
Zitat:HIFI Forum?
Nein...
Hey...jetzt enttäuscht mich nicht. Das ist so eindeutig. Zweiter Versuch.
Und die Quittung bekam der Thread gerade eben auch noch : EIN Stern, ein "empörter" Stern . Vermutlich sind Leute aus dem gesuchten Forum anwesend.
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
(30.07.2018, 09:13)scope schrieb: Zitat:HIFI Forum?
Nein...
. Es sind also Leute aus dem gesuchten Forum anwesend.
Bist du das vielleicht ?
Egal...ich schau mir erstmal den C4 Kondensator an.
Ingo
Ingo
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 09:51 von scope.)
Nein, ich war´s nicht....
Der C muss in deinem Fall nicht unbedingt C4 heißen. Es kann auch ein defekter R, eine defekte Z-Diode, oder ein defektes IC sein. Alles schon mal da gewesen....Wie auch immer, du schaffst das schon.
Thanks Received: 444 in 207 posts
Thanks Given: 124
(30.07.2018, 09:09)norman0 schrieb: Was noch fehlt: "Ich hab's hingekriegt. Das Teil funktioniert wieder." Natürlich ohne Angabe wie. Eher (nach ca. 20 Seiten): "Läuft wieder. Ich hatte vergessen, den Netzstecker in die Steckdose zu stecken. Danke an alle, die versucht haben zu helfen."
Ansonsten auf scope hören: Standby-Netzteil.
2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Magnet für diesen Beitrag
• scope, MacMax
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
So,
hatte recht...war der C4 Kondesator 22nF/630V gegen einen 47nF/630V getauscht.
War mit 223K und 630HI beschriftet.
Dieser hier ( Bild gemopst )
Geht wieder an.
Dankäääää
Ingo
Ingo
1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 10:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 10:22 von scope.)
Erfolg.....Und trotzdem nur ein Stern.....Sauerei.
• Rüsselfant
Nu guck nochmal, scope - besser so?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.07.2018, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 14:47 von scope.)
Nein....Das gesuchte Forum wurde nicht erraten.
Thanks Given: 124
(30.07.2018, 14:47)scope schrieb: Das gesuchte Forum …
… hat viele A's im Namen.
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• scope
Themen: 406
Thanks Given: 1.644
(30.07.2018, 14:53)Magnet schrieb: (30.07.2018, 14:47)scope schrieb: Das gesuchte Forum …
HaFa Faram
Ingo
