Papiermembrane Problem, Aufarbeitung (DIY) möglich? Philips AD0210SQ4/8
Ich zieh das Thema mal hierher:
(13.08.2018, 22:35)hal-9.000 schrieb: Bezeichnung der Mitteltöner:
[Bild: philips22rh456-01z3kffeg5.jpg]
selbiger "nackig"
[Bild: philips22rh456-01z4kc4dom.jpg]
[Bild: philips22rh456-01z5kdneju.jpg]
Daten: http://docs.mfbfreaks.com/ds/AD0210Sq1977.pdf
einer hat wie man sieht scheinbar mal ne Flüssigkeit abbekommen, wird man wohl nichts machen können ... anhören werde ich sie mir wahrscheinlich morgen am Sanyo ...
(13.08.2018, 22:53)hal-9.000 schrieb: ... das leicht klebrige Zeugs (vom Papier) entfernen ... da habsch noch keinen Plan  Denker
(14.08.2018, 05:09)yfdekock schrieb: Isoprpanol, könnte funktionieren.
Danke für den Tipp, das Papier ist aber ziemlich dünne, hab Angst dass es sich 'auflöst' - oder bin ich zu vorsichtig?
Ist das "klebrige Zeug" möglicherweise mit Absicht dort, um dem "Papier" im Bereich der der Sicke gewisse elastische Eigenschaften zu verleihen?
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • scope, hal-9.000
Du meinst wie bei den LS von Braun?
Glaube ich nicht, ich hab welche (710er), sind allerdings mit Gewebekalotte, nicht aus Papier. Der andere sieht so aus:
[Bild: philips22rh456-01z6kgjc2u.jpg]
trocken, glatt ... nur der Rand ist offenbar (warum auch immer) dunkel eingefärbt Denker
ich würde da am Rand mal Amor All Kunststoffplege draufschmieren.  Denker
die ausgeblichene stand mit Sicherheit lange im Sonnenlicht......
  • hal-9.000
Schwarze Tusche drüber und gut ist.
Ist nun keine Infinity Reference Standard bei der sich ein gewisser Restaurationsaufwand auszahlen würde.
  • hal-9.000, Kimi
Jep, ich mach mich da nicht groß rum, wenns keine simple Lösung gibt, das Trötenpaar hat nen Fuffi gekostet ... https://old-fidelity-forum.de/thread-27925.html
Dachte nur es wäre besser, wenn das Zeugs runter wäre (auch bevor man sie neu einfärbt) ...
Tusche mit einem feinen Pinsel auftragen - da saust Du auch die Sicke nicht ein, weil zielgenaues Arbeiten möglich ist.
  • hal-9.000
Hab bei diesem MT damals Eddingtinte benutzt und ganz leicht mit dem Pinsel aufgetragen :
[Bild: 25352939414_0bd1e332f6_b.jpg]
[Bild: 25959728896_a536850e7b_b.jpg]
  • hal-9.000, feesa
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 571 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 766 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.487 11.02.2024, 08:49
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 51 7.458 29.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: Rougie
  Yamaha M-4 Problem Thomre 11 1.262 11.01.2024, 16:31
  Technics SE-A5 - Problem mit den Anzeigeinstrumenten der_tommy 41 4.867 21.12.2023, 23:10
