Auferstehung möglich? Telefunken S600hifi
Meine Herren,
ich habe aus dem Keller eines Freundes einen Telefunken S600 befreit. Die Fräse ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Seht selbst ...
[Bild: April_Mai_2012_008.jpg]
[Bild: April_Mai_2012_005.jpg]
[Bild: April_Mai_2012_004.jpg]
Nun überlege ich, diesen eigentlich sehr schönen und wertigen Plattenspieler wieder fit zu machen. Neupreis war mal in der zweiten Hälfte der 70er ca. 600 DM ...
Allerdings habe ich noch nie ein Gerät restauriert, der Lötkolben ist auch nicht gerade mein Freund und ich weiß nicht, ob es lohnt. Immerhin ist an der Kiste alles Original als da wären:
Tellermatte
Motor dreht
Haube - im üblichen Rahmen zerkratzt, aber ohne Risse, ein Scharnier hat seine Feder eingebüßt und eine Halterung fehlt.
Tonarm Ortofon AS 212 - Rohr ist am hinteren Ende angebrochen Flenne
System Shure V 15 III TM - Nadel ist gebrochen, hängt aber noch dran
Riemen scheint noch in Ordnung ...
Was ist noch defekt?
Von den drei Tipptasten leuchtet nur noch eine, zwei der grünen Birnen sind hin.
Eine Linsenlampe innen, die ein Glasfaserkabel erhellt, ist defekt und deren Halterung bröselt vor sich hin.
Der Lifthebel labbert vor sich hin und ist irgendwie ausgehakt.
Aber ansonsten alles toll LOL
Meinungen, Hilfe und Mitleid nehme ich gerne an.
Immerhin ist das Gerät servicefreundlich:
[Bild: April_Mai_2012_022.jpg]
BDA und SM habe ich mir besorgt.
Dazu gab es noch zwei Kisten LP's, die ich vielleicht mal gesondert vorstelle.
Grüße in die Runde
Also Reparieren kann man alles Irgendwie. Es ist die Frage ist er es DIR wert?
Gruß Jan-Cedric
Wohl wahr! Ich weiß es noch nicht. Und Zeit ist immer knapp!
Es muss nicht immer Kaviar sein, es muss nicht immer ein Dual Golden Stone sein. Ich würde es schön finden, wenn Du es möglich machen könntest, diesen Plattenspieler wieder auf Vordermann zu bringen.
Als Ansporn die Einschätzung des Drehers der "Hifi-Stereophonie":
"Wie schon der S 500, ist auch der etwas teuere S 600 in die Spitzenklasse der Einfachspieler mit Riemenantrieb einzustufen. Der Bedienungskomfort ist der eines halbautomatischen Einfachspielers mit Drehzahlfeinregulierung und Stroboskopkontrolle, verbessert um die Einlaufrillen-Suchhilfe. Der Tonarm genügt den Anforderungen, den selbst ein so hochwertiger Tonabnehmer wie das Shure V 15 III stellt, in vollem Umfange. Ein formschönes, attraktives und qualitativ hochstehendes Hifi-Gerät."
Also! Ran! Viel Glück!
Der S 600 ist ein absoluter Spitzendreher, der Auszug aus dem HiFi-Stereophonie Testbericht bringt es auf den Punkt. Der S 500 ist bis auf Kleinigkeiten gleich.
Ich habe beide schon gehabt - momentan besitze ich einen S 500, den ich auch noch restaurieren muß. Ich werde mit Interesse verfolgen, wie du vorgehen wirst ! Drinks
Das einzige große Problem scheint mir aber der abgebrochene Arm zu sein Denker
_______________________________
Groeten
Frank
Danke für Euren Zuspruch ...
Jo, der Tonarm scheint mir auch problematischst zu sein - kleben wird da wohl nicht ausreichen Denker
... gibt´s da nicht Schlachgeräte in der Bucht?
Habe ich noch nicht gesehen. Ein Tonarm würde ja reichen Wink3
Der Tonarm alleine Bringt in der Bucht aber mehr als ein ganzer 500er Floet
Gruß Jan-Cedric
Thomas, wenn du zu dem Teil keine persönliche Beziehung hast (Jugenderinnerungen, heiße Feten, Mädels flachgelegt bei Gordon Lightfoot im Hintergrund oder ähnliches...Floet ), dann laß es. Du hast es selbst auf den Punkt gebracht mit den Worten "noch nie ein Gerät restauriert---der Lötkolben ist nicht mein Freund---und du hast nicht grad Zeit im Überfluß !!! Von der Wertfrage ganz zu schweigen, das ist unwichtig. Dir wird sicher ein etwas weniger aufweniges Projekt über den Weg laufen (gar nicht zu vermeiden, wenn du hier unterwegs bist Lol1 ) womit du am Ende zufriedener sein wirst.
Martin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • Mosbach
ich schließe mich Thomas an, das wäre ein echtes Mammutprojekt.
Der gebogene Tonarm wäre für mich das KO Kriterium, dafür Ersatz zu finden dürfte schwierig werden.
An deiner Stelle würde ich ihn als Bastlergerät in der Bucht versenken und vom Erlös holst Du dir einen schicken 1219er. Raucher
Da ist fast alles zu reparieren und wenn er mal läuft hat man jede Menge Sapß dran.
Gruß Jens Freunde
German Vintage HiFi
Zitat:An deiner Stelle würde ich ihn als Bastlergerät in der Bucht versenken und vom Erlös holst Du dir einen schicken 1219er.
Dito Drinks
Gruß Jan-Cedric
(18.05.2012, 21:16)hackmac_no_1 schrieb: Sapß
Sapß ist'n schönes Wort, gefällt mir, echt süffig wie SchnapßLipsrsealed2
Zum Gerät: Das hatte ich schon mehrfach in den Fingern. Der Tonarm ist nicht rettbar, denn das Hinterteil muss schwingen und den Kleber, der das mitmacht, den kenne ich nicht.
Außerdem kommt dann noch die Liftmechanik innen zum Zuge, die muss überarbeitet werden, da sie meistens völlig verharzt ist.
Dann hat das Gerät sehr gerne Probleme mit der optoelektronischen Endabschaltung oder mit der Drehzahlkontrolle.
Wenn dann noch die blöden Lämpchen der Sensortasten ausgetauscht werden sollen ... auweia.
Es gibt noch mehr Fehlerquellen, z. B. auf der Steuerungsplatine, aber eins muss man sagen: Das Teil klingt, wenn es heile ist, richtig gut.
Gruß, Klaus
Hi Klaus,
erstmal LOL ! Leider wollen meine Finger manchmal nicht so schnell wie mein Hirn..
Was Du noch machen könntest wäre zumindest austesten ob die Optoelektronik noch haut,
das dürfte den Erlös deutlich steigern.
Ansprechen sollte er auch ohne das der Arm das tut was er sollte.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Hi Mac!
Du meinst den Thomas, gelle?
Thomas: Was Mac sagt, ist eine gute Maßnahme: Teste die Elektronik auf Funktion. Das ist ein durchaus öfters mal gefragtes Ersatzteil.
Gruß, Klaus
Na ja, eigentlich brauche ich gar keinen weiteren Dreher, habe ja schon drei Stück Lipsrsealed2
Die Elektronik kann ich ja mal testen. Und es wurde auch schon Interesse an einzelnen Teilen angemeldet .... heeee, Ihr wollt mir den doch nicht etwa abschwatzen ????
[... war nur Spaß ...]
  Marantz Modell Nineteen - Die Auferstehung?! applecitronaut 49 24.446 18.07.2022, 10:53
Letzter Beitrag: errorlogin
  ITT 8022M TapeDeck Reparatur - Play nicht möglich AnalogBob 12 5.857 02.07.2022, 09:49
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Onkyo TA-2051 TapeDeck > Play nicht möglich / Laufwerk-Probleme AnalogBob 4 5.698 22.06.2021, 17:02
  DUAL CS 731 Q Auferstehung X-oveR 47 18.989 24.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: X-oveR
  Papiermembrane Problem, Aufarbeitung (DIY) möglich? Philips AD0210SQ4/8 hal-9.000 7 4.060 15.08.2018, 07:43
Letzter Beitrag: Kimi
  Rettung für WEGA 3203 FET mit Dual 1215 möglich? RC2D2 8 8.558 30.12.2015, 12:02
Letzter Beitrag: rolilohse
