Themen: 47
1.077 in 220 posts
Thanks Given: 1.317
16.01.2019, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2019, 12:29 von Frank K..)
Also den Player kenne ich zwar nicht, er hat aber einen Tangentialtonarm, der werksseitig mit einem T4P Tonabnehmer bestückt ist. Diese Plattenspieler - gutes Beispiel ist Technics - hatten keine Einstellmöglichkeit des Auflagegewichts, da die T4P immer mit um die 1,25 g betrieben werden. Dein Foto mit ca. 2,2 g weicht da deutlich ab. Es sollte intern eine Abgleichmöglichkeit geben.
Frank
Themen: 47
1.077 in 220 posts
Thanks Given: 1.317
P.S. Das ist ein Tensai TD-885L. Bestimmt OEM Produktion. Hat viel Änhnlichkeit mit den kleinen Technics und JVC Playern.
Frank K.
Themen: 345
2.698 in 979 posts
Thanks Given: 39
Danke für den Tip mit der OEM Version. Damit kann ich im I-Net weiter suchen.
Themen: 47
1.077 in 220 posts
Thanks Given: 1.317
Hallo Werner,
ich hatte auch schonmal etwas recherchiert : es gibt bei den Tangentialplayern welche bei denen irgendwo innen im Deckel oder an der Rückseite die Auflagekraft feinjustiert werden kann, es gibt aber auch viele, die diese Möglichkeit nicht bieten - insbesonders im unteren Preissegment.
Grundsätzlich sollte der T4P-Standard ja eine Vereinfachung der Einstellungen bringen. Daher auch der Grundansatz alle TA mit 1,25 mN zu betreiben. Wenn nun z.B. Austausch-TA oder neue Nadeleinschübe nicht das richtige Gewicht haben, dann stimmen auch die 1,25 mN nicht mehr.
Ich bin da noch nicht durchgestiegen, aber das sollte Geräte-intern justierbar sein. Dazu bin ich aber zu wenig Elektroniker. Wenn hier nichts mehr kommt, dann mal im AAA posten.
Frank K.
