Themen: 406
2.843 in 974 posts
Thanks Given: 1.644
Scheint ein Garrard zu zu sein
C124R/ A/1
EB 3223 / 367
K 17 S LR
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
19.01.2019, 00:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2019, 00:18 von Pitter.)
Entweder, wie Matze schrieb, Holz oder Haartrockner. Gibt noch eine Möglichkeit: Lötkolben.
Hilfreich ist dabei eine Lötpistole. Anlaufen lassen bis das Zinn, welches möglicherweise noch auf der Spitze sitzt, anfängt zu dampfen. In dem Moment die Spitze in das Rohr stecken, dreissig Sekunden bis 1 Minute heiss werden lassen, Pistole an die Seite und schnell den Teller nach oben ziehen bei gleichzeitig leichtem Hin- und Her- Drehen. Eine dritte oder vierte Hand ist dabei nicht das Verkehrteste.
Greetz Pit
CaptainFuture
Unregistered
Aus dem Dual Board...
Vielleicht hilft das weiter...?
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
der Sicherungsring liegt oben auf dem Bild schon daneben ;-). M.W. hat auch nur Dual einfache Federdrahtringe verwendet.
Der Teller sollte sich also abnehmen lassen. Da ich die Konstruktion des BSR/Garrard nicht kenne, bin ich mal auf die Loesung des Falles gespannt.
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
allegemeines Symptom ist: "Plattensteller dreht nicht/ist schwergaengig"?
Diese Angabe fehlt naemlich im Ausgangspost.
Und was ist da los?. Fett gestockt oder Zinkdruckguss hat die Lagerbohrung "zuwachsen lassen"?
Themen: 32
1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
20.01.2019, 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2019, 01:44 von Pitter.)
Matze: Danke für die bildhafte Ergänzung
Peter: die Schmierung, die auf der Achse vorhanden ist, lässt zwar den Teller (manchmal etwas fester) drehen, bildet aber am oberen Rand unterhalb des Sprengrings eine dünne harte Kruste, fast ein Ring. Und deswegen kriegst Du den Teller nicht nach oben weggezogen, obgleich er beweglich ist. Mit dem Erhitzen machst Du das Zeug eigentlich nur weich. That's all.
Greetz Pit
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
was fuer einen Beton nehmen die bloss dafuer?
Bei Dual steht Motoroel 15W40 in der Schmiermittelliste, da hat man das Problem weniger ;-)
Themen: 406
2.843 in 974 posts
Thanks Given: 1.644
so, habe sämtliche Tips versucht...selbst mit dem Lötkolben gehts nicht.
Thema kann geschlossen werden
Danke für eure Inspirationen
lg
Ingo
Ingo
