Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
Ein Bekannter von mir hat ein paar Quadral Montan Phonoloque MK3, wo bei dem einem LS der Hochtöner (Bändchen) nicht läuft/lief und ich habe ihm gleich eine komplette Überholung der Weiche durch neue Kondensatoren vorgeschlagen.
Die Kondensatoren habe ich mittlerweile alle bestellt und den Defekt wegen dem Hochtöner habe ich auch schon gefunden, ein Folien Kondensator 4,2µF/250V im Hochtonweg hat mal den Geist aufgegeben.
Hier mal der Frequenzgang des noch funktionierenden LS mit halt nur alten Elkos, die sieht eigentlich noch recht gut aus.
Den habe ich erst mal provisorisch mit einem Wima MKS 4,7µF/100V Kondensator ersetzt und er spielt auch wieder fein.
Da es die 4,2µF so nicht mehr gibt, gibt es als Ausgleich da einen "AUDYN CAP MKP" 3,9µF/250V, habe aber zwecks besser Abstimm-Möglichkeiten noch jeweils einen 4,7'er mit bestellt, das wird nachher die Messung und das Ohr entscheiden was besser ist!
Wenn die Teile eingeflogen sind gibt es mehr.
Der Sisko
Hat der linke TH 400 eine Macke in der Membrane oder ist das dünne Dämmmaterial vor der Membrane verrutscht, Sisko ? Wenn ja, würde ich den eventuell öffnen, den Mist rauswerfen und stattdessen ganz feine Watte, penibel gezupft, unterlegen. Da habe ich bei meinen TH 400 und 800 auch gemacht , kostet ja quasi nix.
Für optimalen Sound der TECHNICS-Tweeter muß das Zeuch hauchdünn, aber gleichmässig, aufliegen !
____________________________
Groeten
Frank
Themen: 31
Thanks Given: 21
Da ist ja ganz dünner und fein beschichteter Siebstoff vor den Folien und da ist etwas die Beschichtung bei beiden abgegangen und mit dem Blitz sieht das dann so aus in Natura muss man schon ganz genau hinschauen um das zu Sehen, hat aber auf den Klang keinen Einfluss.
Ich popel die Dinger nicht auseinander, war auch nicht besprochen, nur das Weichen-Update mit der Fehlersuche des einen nicht funktionierden Hochtöners und etwas Lack-Smartrepair.
Themen: 31
Thanks Given: 21
So die Überholung ist nun fertig und die Weichen neu bestückt!
Und wie von meinem Bekannten gewünscht, auch der Hochton-Bereich "etwas" angehoben.
Auch sonst ein schöner ausgewogen glatter Frequenzgang:
Sie klingen nun auch wirklich dynamischer, die Tiefen kommen jetzt knackig und nicht mehr so wobbelig, der Mittelton hat auch an Stärke und Klarheit gewonnen und der Höhenbereich ist wesentlich filigraner und brillanter geworden.
Es sind wirklich ein paar sehr schöne LS wo sich eine Überholung immer wieder lohnt!
Der Sisko
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo Sisko,
vielen Dank für Diesen Bericht. Ich habe ebenfalls die Montan MK III und einen schwachen Hochtöner auf einer Seite. ich gehe mal davon aus, dass der C die Kapazität verloren hat. Eine blöde Frage habe ich: Wie komme ich an die Frequenzweiche? Ich habe keine Schraube o.ä entdeckt, um die Rückwand zu entfernen. Muss der "Eingriff" von vorne über das Tieftöner-Loch erfolgen?
Esposo
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Klasse Arbeit und schön das die Quad's wieder so klingen wie sie sollen!
Gruß Peter
Thanks Given: 0
Sodele - nochmal Danke Sisko, ich habe die Weiche gefunden und den Kondensator im Hochtonzweig getauscht, und siehe da der Bändchenhochstöner erstrahlt wieder im alten Glanz :-)
Die Montan III ist einfach ne Wucht
Viele Grüße, Thomas
Themen: 31
Thanks Given: 21
16.02.2013, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2013, 23:34 von Sisko.)
Hi Thomas, ich hoffe, Du hast dann auch beide Seiten mit neuen Kondensatoren getauscht, sonst läuft ein Hochtöner mit dem alten Kondi immer etwas hinterher.
Sowas ist immer parallel zu Tauschen, ähnlich wie die Bremsen beim Auto, da wechselst Du ja auch nicht nur eine Seite.
Der Sisko
Thanks Given: 0
Moin Sisko,
vielen Dank für den Hinweis - ich hatte vorsorglich zwei Kondensatoren bestellt, heute will ich den anderen tauschen. Ich wollte halt erst wissen, ob der Hochtöner ein Problem hat, oder die Weiche. Obwohl äußerlich tadellos war es glücklicherweise der Kondensator. Ich habe 4.7uF / 400V MCaps genommen.
1 Mitglied sagt Danke an esposo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an esposo für diesen Beitrag
• Peter19500
Themen: 31
Thanks Given: 21
Hi Thomas,
sehr gut!
Ich bin halt immer dafür, bei so älteren Schätzchen die komplette Frischzellenkur zu machen, denn auch die heute gefertigten Kondensatoren sind meist etwas besser als die damaligen, mal von der evtl. abweichenden Toleranz der alten ganz zu Schweigen.
Ist halt einmal etwas tiefer in die Tasche gegriffen, aber man wird am Ende doch mit einer neuen frisch und knackigen Dynamik belohnt, die man vorher von seinen LS nicht kannte!
