Yamaha C-4 braucht lange zum Durchschalten.
Tach Männer,
bei der gefundenen C-4, hatte ich ja soweit alles nachgelötet. Sie lief auch soweit einwandfrei, ausser das sie etwas länger zum Durchschalten brauchte.
Seit einigen Tagen, braucht sie aber noch länger. Das heisst sie schaltet erst nach 20-30 Sek. durch. Mehrmals Aus- und Einschalten verkürzen die Zeit.
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß Peter
Hej Peter,
Ich wuerde auf ein Relais tippen, ohne genau zu wissen, ob die Yamaha sowas besitzt. Deiner Beschreibung nach koennte es aber durchaus sein, dass ein Relais langsam stirbt..Floet
Gruesse
PHilipp
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Hallo Philipp,
ein Relais hat sie glaube ich nicht. Denker
Wenn sie durschaltet, ist auch kein Klicken o.Ä. zu hören.
Gruß Peter
Hm..dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass das ganze ueber Kondensatoren anstatt eines Relais passiert. Vllt ist da was, aber besser ist es, wenn sich jmd einklingt, der so ein Teil besitzt oder nen Schaltplan hat..
Gruesse
Philipp
  • E-Schrotti
Es passiert, egal ob mit oder ohne Relais, immer über ein RC-Zeitglied. Check mal die Kondensatoren dort und Du kannst die Verzögerung nach Auswechseln wieder normalisieren.
  • E-Schrotti
Danke für die Info Armin. Werde mich in Kürze mal damit befassen.
Gruß Peter
Der C4 hat kleine Relais, 2 oder 3 Stück, glaube ich - sie klicken allerdings sehr leise Floet Peter - die machen aber normalerweise keinen Ärger !
Armin hat sicher recht, der Kondensator wird´s sein.
Bei HIFI-ENGINE kann man für lau das Manual für den C4 runterladen, ich bin da auch angemeldet, sehr lohnenswert !
____________________________
Groeten
Frank
  • E-Schrotti
Danke für die Info Frank. Drinks
Bei HiFi-Engine bin ich auch angemeldet.
Gruß Peter
  Pioneer CT-S 609R braucht Justage DarknessFalls 3 753 29.02.2024, 22:23
  Luxman M12 Endstufe braucht Hilfe Technophob 15 3.678 02.01.2023, 11:45
  McGee Turbo Save braucht Hilfe wallie 41 17.790 25.11.2022, 14:41
  Grundig R2000 braucht Unterstützung Luminary 12 7.542 10.11.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Rolling_chassi
  TA-N901 von Sony braucht Hilfe...... hifitohop 20 6.797 17.06.2022, 11:51
Letzter Beitrag: hifitohop
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 25.257 14.06.2022, 18:56
