Themen: 56
196 in 93 posts
Thanks Given: 142
ich habe gestern die Telefunken TL 710 geschenkt bekommen und habe eine Frage, wo ihr mir vielleicht helfen könnt. Bei den am LS fest installierten Kabeln ist für mich nicht ersichtlich, was Plus/Minus ist, da die DIN-Stecker abgeschnitten wurden. Können ihr mir dieses vielleicht sagen? Wie üblich, ist der eine Strang geriffelt, der andere nicht.
Liebe Grüße,
Matthias
1 Mitglied sagt Danke an Matt01 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Matt01 für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.021
Hallo Matthias,
ist doch egal, wenn du es bei beiden Lautsprechern identisch machst!
Gruß Roland
Themen: 76
362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Der geriffelte sollte Plus entsprechen.
Wenn du es genau wissen möchtest;
1,5 Volt Batterie kurz an die Kabelenden halten.
Geriffelt an Plus, das andere an Minus, sollte
der Bass nach vorne zucken.
© Aleksandr I. Solschenizyn
• Onkyo-Boy
Themen: 91
12.694 in 2.897 posts
Thanks Given: 39.809
03.01.2020, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 15:28 von xs500.)
Normalerweise ist eine Ader geriffelt, das ist der Pluspol.
Edit: zu spät...
Themen: 104
2.822 in 1.101 posts
Thanks Given: 1.559
03.01.2020, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 16:36 von hörtnix.)
Zünde eine Kerze an....nee, ohne Spaß. Der Trick bitter 9V-Batterie klappt auch dann, wenn Du die Kerze vor den LS stellst. Richtig gepolt muss die Flamme wechgedrückt werden.
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy
Themen: 56
196 in 93 posts
Thanks Given: 142
Alles gut, habe mittlerweile folgendes in Erfahrung gebracht:
Glatt = breiter Stift
geriffelt = dünner Stift
Demzufolge ist die geriffelte Seite Plus, wie schon vermutet/gedacht.
Liebe Grüße,
Matthias
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
wie oben schon steht: Keinen Kopp drum machen.
Wie gepolt ist, ist egal, solange es fuer beide Lautsprecher eines Stereopaares gleich ist.
Themen: 76
362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
(05.01.2020, 18:15)hf500 schrieb: Moin,
Bis ich die gelegenheit hatte an einer wirklich fetten Kette
am D/A-Wandler die Phase zu drehen dachte ich das auch.
Auch wenn es in diesem Fall keine Rolle spielt ist Richtig einfach
Richtiger.
Oder wie Papa Pass es mal ausdrückte:
"aesthetical considerations".
• Matt01
