Themen: 15
2.165 in 641 posts
Thanks Given: 2.926
Sollte funktionieren. Meine Empfehlung lautet jedoch den Signalweg im Phonoeingang grundlegend aufzuklaren durch komplette Entfernung dieser FTZ-Zusatzplatine. Dazu müssen die Cinch-Buchsen auf der FTZ-Platine an den für die internationalen Geräte vorgesehen Platz auf der Hauptplatine des Phono-EQ umgesetzt werden und ein paar Styroflex-Kondensatoren eingelötet werden (die Montageplätze dafür sind auf der Platine des Phono-EQ vorgesehen).
Themen: 6
549 in 172 posts
Thanks Given: 389
29.02.2024, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 14:23 von Inquisition.)
Ersetz es einfach durch ein dünnes einandriges Kabel das Du an beiden Platinen auf die entsprechenden Lötpunkte des originalen Steckers mit anlötest und leg es genauso und lang wie das Signalführende Kabel.
Ob Du den Phonozweig dann umbauen willst wie oben vorgeschlagen kannst Dir ja immer noch überlegen
Themen: 7
101 in 16 posts
Thanks Given: 11
Ich werde ein altes Cinchkabel schlachten und für die Verbindung zur FTZ-Platine nutzen. Vielleicht stimmen die Kapazitätswerte dann nicht mehr zu 100%, aber ich möchte den Verstärker gerne so original wie möglich belassen.
Themen: 7
101 in 16 posts
Thanks Given: 11
Operation gelungen, Patient lebt und spielt wieder sehr schön. Die Reinigung der Schiebeschalter (Input, Record out, MM/MC) war ein voller Erfolg. Höre gerade Ataraxia von Passport über Kopfhörer und das macht richtig Spass. Welche Änderung im Klang würde sich einstellen, wenn die FTZ-Platine rausfliegt?
538 in 280 posts
Thanks Given: 152
Die überhöhte Kapazität im Phonoeingang kann zu einem etwas spitzen Klangbild führen, weil es um 10kHz zu einer Überhöung mit darüber fallendem Frequenzgang kommt.
Lukas
Themen: 7
101 in 16 posts
Thanks Given: 11
Dann lasse ich doch lieber alles so, wie es jetzt gerade ist. Vielen Dank für eure hilfreichen Beiträge.
Gruß vom Utz
Themen: 15
2.165 in 641 posts
Thanks Given: 2.926
Ich glaube der Lukas hat den möglichen Effekt genannt wenn das FTZ-Board drinbleibt. Wenn Du es ausbaust, sind es 250pf Anschlusskapazität (der Wert mit FTZ wird wenn dann höher sein), das ist ok für viele MM-Systeme.
Themen: 7
101 in 16 posts
Thanks Given: 11
01.03.2024, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 00:01 von Woodstock.)
Moin!
Jetzt läuft der Verstärker wirklich super und macht mir erstmal richtig Spass. Was geputzte Schalter an Klang, Bühne und Instrumentenposition ausmachen können, das hätte ich so nicht vermutet. Wenn ich meinen A-960 II wieder zum funktionieren gebracht habe, kann der 760er zu einem anderen Liebhaber dieser Geräte weiterziehen. Daher möchte ich daran auch nichts verändern. Mein nächstes Projekt ist aber erstmal ein A 700, bei dem es anscheinend Probleme mit Kontaktkorrosion oder schlechten Lötstellen gibt. Wenn dann wirklich alles mal erledigt ist, darf der A 700 gegen den A 960 ii antreten. Aber das könnte sich noch länger hinziehen.
Gruß vom Utz
