Themen: 150
16.775 in 5.682 posts
Thanks Given: 10.210
Muss ich einen axialen Elko verwenden, wenn einer verbaut ist? Oder kann ich einen stehenden Elko ebenso verwenden? Gesetz den Fall, die Drähte sind lang genug.
karsten
Themen: 160
4.444 in 1.034 posts
Thanks Given: 1.038
Nee, axial oder radial is egal, hauptsache die technischen Eigenschaften stimmen..
Themen: 150
Na, dann bin ich ja beruhigt.
Danke Philipp.
karsten
Themen: 150
Ach ja, wie siehts mit der Spannungsfestigkeit aus? Nach oben ok? Eigentlich sollte ein 47uF mit 25V rein, hab im Geschäft aber nur 63V. OK?
karsten
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..nein, passt eigentlich nicht..
Problematisch wird's eigentlich nur dann, wenn in Schalt-Netzteilen Elkos verbaut werden, die eine höhere Spannungsfestigkeit aufweisen, als die originalen..ESR lässt grüssen..
mfg, Francisco..
