Themen: 116
Thanks Received: 1.252 in 555 posts
Thanks Given: 2.994
Hallo everybody!
Hab heute meinen alten Walkman aus den 90ern gefunden:
AIWA PX 557
(Bild geliehen, da eben keine Kamera zur Hand):
http://www.radiomuseum.org/images/radio/...127172.jpg
Nach Einlegen der Batterien drehen sich kurz die beiden Spulen, die eine etwas mehr als die andere, danach geht leider nichts mehr - keine der Tasten reagiert.
Nach mehrmaligem testen kommt jetzt aber ein kontinuierliches Klackgeräusch aus der Kiste.
Zufällig jemand da, der den Fehler eingrenzen kann? Das Teil war mir immer zu schade zum Wegwerfen und wartet darauf, wieder genutzt zu werden
Daniel
Themen: 227
Thanks Received: 48.100 in 14.080 posts
Thanks Given: 29.828
Achdoscheiße - ich hab's geahnt, daß das irgendwann kommt...ich hab auch noch so Aiwas...einer davon ist der erste ganz große, der andere der letzte ganz große. Paar dazwischen hab ich auch noch, aber die sind nur noch loser Klöterkram. Und einen Sony WMII...
Nee, ernsthaft, tolle Idee, das hat eben wirklich gefehlt. Einige von den Schachteln waren echt klasse - und vor allem lebenswichtig, zumindest für mich:
Ich hab sogar meine Abiklausuren mit Musik im Ohr schreiben dürfen. Ausnahmegenehmigung vom Oberstufenkoordinator, der irgendwie genau gewußt hat, daß ich mir keine Vokabeln da draufspreche, sondern mich aufgrund meiner Disposition, die heute denn auch einen Namen hat, anders nicht hätte konzentrieren können.
Es liefen Dead Can Dance, Le Mystère des Voix Bulgares und David Sylvian. Werd ich natürlich nienienie vergessen.
Themen: 12
Thanks Received: 2.350 in 658 posts
Thanks Given: 1.047
Hallo Daniel,
den gleichen habe ich auch. Meiner funktioniert aber noch. Verwendest Du den viereckigen Akku oder die runden Standard-Batterien in dem abnehmbaren Batteriefach? Der Akku dürfte in der Zwischenzeit nämlich hinüber sein. Versuche ihn doch mal mit dem Netzteil zu betreiben. Hast Du Hold ausgeschaltet?
Themen: 116
Thanks Given: 2.994
Yepp spoci - dieses Thema hat hier wirklich gefehlt, wobei der Schwerpunkt im Board natürlich nicht auf Bandgeräten liegt.
Find ich prima, dass Du so nen kulanten Direx hattest - sowas hätte es bei mir nicht gegeben, ist sicher auch heute eher selten.
Walkmen waren bei mir ein absolutes Verschleißteil mit täglicher Nutzung in Bus und Bahn.
Elta, Toshiba, Sony - hängengeblieben bin ich dann immer wieder bei Aiwa (die hielten bei mir am längsten durch)
Norman:
Hab das Batteriefach angeschraubt, Hold ist natürlich ausgeschaltet, aber evtl. gibt´s da ein Kontaktproblem...Netzteil muss ich erst wühlen gehen
Erinnere mich, dass das Gerät damals von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert hat.
Daniel
Themen: 8
Thanks Received: 1.890 in 990 posts
Thanks Given: 3.791
Jooo, einen HS-PX6xx (weiß nimmer so genau) hab ich auch noch. dort sind allerdings die Riemen ausgeleiert.
Die Akku Bauform gibt es heut noch, nur hat mein Aiwa einen 2Volt Akku, meine ich. Sony Akkuu passen mechanisch aber nicht elektrische. Mechanisch nur von der Baugröße, die Kontakte liegen anders ...
Gruß Jürgen
Themen: 12
Thanks Given: 1.047
(10.09.2012, 14:20)zoolander schrieb: Erinnere mich, dass das Gerät damals von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert hat.
Dann ist wohl wirklich was kaputt. Ich weiß jetzt nicht ob da Riemen oder andere Gummi-Teile drin sind, die gealtert sein könnten. Vielleicht schraubst Du ihn mal auf und schaust rein...
Themen: 49
Thanks Received: 1.097 in 408 posts
Thanks Given: 684
geil. walkmanfreaks.
ich hab leider nur noch 4 stck.
hier fehlt scheinbar noch ein walkmanthread!
hast den nun schonmal aufgeschraubt? bei den sony DD ist das gebrochene centralzahnrad die häufige ursache für klackklack und stillstand. vielleicht ist da auch nur ein geplatztes rädlich?
fanseite: http://www.hugorodriguez.com/walkman_arc...index.html
Themen: 227
12.09.2012, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2012, 10:55 von spocintosh.)
Hier !
AIWAs erster und letzter "Großer".
Rechts der TP-S30 von 1980: Stereoaufnahme, zwei Mikroeingänge, Zählwerk, Balanceregler und Bandsortenumschaltung. Damals der Wahnsinn, von Sony gab's (noch) nix Vergleichbares.
Links ein HS-JX707 von 1991: Ebenfalls mit Aufnahme, Bandsortenwahlschalter und Mikroeingängen. Dazu AM/FM-Radio mit Stationstasten, Dolby B/C und diversen Soundeffekten wie BBE, X-Bass und so'n Quatsch. Dazu Sprachausgabe über Kopfhörer und Steuerung aller wesentlichen Funktionen per Kabelfernbedienung.
Schon erstaunlich.
Beide haben Metallgehäuse und -laufwerk was zu Gewichten von 326 (S30) bzw. 218g (707) führt.
Leider natürlich auch beide inzwischen mit Mechanikproblemen.
Themen: 49
Thanks Given: 684
haha, der TP ist gscheit durchgebumst
nix besonderes, außer die haltbarkeit
AIWA GS110, mit dem AR prima aufn rad.
hat meine Frau sich als auszubildende für 49 mark gekauft. läuft immer noch.
Themen: 116
Thanks Given: 2.994
Hoppla, den Aiwa samt Thread hatte ich ja total vergessen.
Hab das Gerät eben wieder in den Händen gehalten:
Mit dem Netzadapter tut sich gar nichts, mit Batterien im anschraubbaren Fach wechseln die Status LEDs der Batterieanzeige hin und her und die Spulen laufen an, halten wieder, laufen an, halten wieder...dann stoppt das Gerät.
Hab momentan leider keinen so winzigen Uhrmacherschraubenzieher zur Hand um zwecks Gummi in das Gerät reinzuschauen.
Weiß jemand, ob´s da auch ne günstigere Variante als die für 14€ inkl. Versand gibt?
Daniel
