Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Tach Männer
Frage an die Experten hier. Ich habe im Schrott einen Pioneer A-616MKII gefunden.
Habe ihn vor'm Reinigen kurz getestet und alle Funktionen waren einwandfrei, bis auf kratzende Poti's.
Nach der Reinigung, spielt er nun nur noch leise. Also so als hätte man die Muting-Taste gedrückt, die er aber garnicht hat. Man kann Volume bis zum Anschlag aufdrehen, dann ist es zwar schon relativ laut, aber bei weitem nicht genug. Er reagiert auch nicht mehr auf die Taste Loudness (Diode geht an und aus beim Drücken der Taste) und auf nicht das Regeln von Bass und Treble.
Für Tip's wäre ich dankbar.
Gruß Peter
Themen: 12
Thanks Received: 1.962 in 284 posts
Thanks Given: 507
klingt fast, als ob ein Flachbandkabel vom "Tone Board" aus der Klemmhalterung rausgerutscht ist. Wie weit war der Amp denn zum Reinigen zerlegt?
gruß, audiomatic
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Frage ist wahrscheinlich eher: Wie tief getaucht
Bitte beachten Sie!
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Es war nur der Deckel ab. Alle Verbindungen sind ok., kalte Lötstellen gibts auch nicht.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Gruß Peter
Themen: 12
Thanks Given: 507
...kaputtrepariert
OK, einer geht noch:
FU2 und FU3 sind 400mA Sicherungen, die die Hilfsspannungen im Amp absichern (diese Hilfsspannungen versorgen u.a. Vorstufe und Tone Amp). Falls diese Sicherungen ganz sein sollten, sitzen dahinter noch 2 Sicherungswiderstände R605/606, die ebenfalls gerne mal durchgemessen werden wollen... Letztendlich werden damit +/- 24V erzeugt (7824/7924).
Falls jetzt der Einwand kommt "dann ginge ja gar nix" => nee, falls eine der beiden Spannungen fehlt, wären solche merkwürdigen Effekte schon vorstellbar.
gruß, audiomatic
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Vielleicht hat sich nur ein Sicherungshalter bei der Reinigung verbogen oder ist etwas korrodiert. Hatte ich auch schon mal, so ein Fehler kann langes Suchen bedeuten und doch so klar sein
Wird schon wieder, viel Glück
Bitte beachten Sie!
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Also es hat alles nichts gebracht. Er bleibt leise und reagiert nicht auf Toneinstellungen.
Habe ihn jetzt wieder zusammen gebaut. Er geht dann jetzt als defekt in die Bucht.
Bei dem günstigen EK, ist alles über 1€ Gewinn.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Peter
Themen: 40
Thanks Given: 980
..äusserst schade!
Da haett ich mich doch fast als Retter in der Not geoutet und dir den defekten für lau abgenommen..
mfg, Francisco..
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Nabend
Ich habe den Fehler jetzt doch noch entdeckt.
Habe heute einen HK-6100 mitgebracht und ihn vorm reinigen ausprobiert. Was soll ich sagen, der spielte auch viel zu leise.
Da fiel mir plötzlich auf, das ich beim CD-Player (nutze ich immer als Quelle zum Testen) am variablen Ausgang dran war und der Ausgangspegel vorne,
auf nicht ganz halb stand.
Ich hatte einige Tage vorher eine Endstufe ohne LS-Poti getestet und deswegen noch die Chinch-Verbindung am variablen Ausgang.
So und jetzt gebts mir!
Gruß Peter
Themen: 83
Thanks Received: 11.679 in 2.524 posts
Thanks Given: 18.347
Ach Peter, warum denn... wo Du dich schon selbst so schön zur Wurst gemacht hast
cu, Martin -
Themen: 265
Thanks Received: 25.548 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.839
eigene Fehler offenlegen zeugt von Größe
Gut, dass der Pio nun als FUNKTIONIERT baden gehen kann.
VG Peter
Themen: 262
Thanks Received: 22.976 in 6.211 posts
Thanks Given: 17.518
Zu Poden mit Dir Pursche..
Ein Wunder, ein Wunder..
Ich habe mal einen Receiver blind verkabelt weil ich nicht hinter das Gerät schauen konnte, und da ging nur ein Kanal, ich habe die Kabel getauscht, umgestöpselt usw nichts.
Dann habe ich irgendwann in die Anleitung gesehen und festgestellt, die Cinchbuchsen für den EIngang waren nicht übereinander sondern nebeneinander angeordnet..
Dirk
Themen: 83
13.09.2012, 08:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2012, 08:07 von Campa.)
(12.09.2012, 20:07)charlymu schrieb: Ich habe mal einen Receiver blind verkabelt weil ich nicht hinter das Gerät schauen konnte, und da ging nur ein Kanal, ich habe die Kabel getauscht, umgestöpselt usw nichts.
Dirk
Oh ja das kenn' ich auch ... nur in der Variante "LS Ports", bei meinen meisten Receivern sind die LS-Anschlüsse paarweise nebeneinander, beim Kennie 6030 nicht (übereinander)... ich wollte den grad nen Kumpel vorführen und ihr kennt das ja, schnacken, dabei Rotwein... eigentlich wollte ich ihm den Kennie schenken, aber er wollte ihn nicht... "Spielt ja nur auf einer Box..."
cu, Martin -
sehr angenehme "Defekte", Boyz
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Gruß Peter
Themen: 262
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Hi Dirk,
ich bin dran.
Ich habe ab jetzt 3 Wochen Urlaub, da müsste mal klappen.
Gruß Peter
Themen: 262
Das will ich doch schwer hoffen..
Dirk
