Themen: 112
3.182 in 789 posts
Thanks Given: 1.573
ich habe hier einen Naim CD-Player den ich wegen seiner Optik und ungewöhnlichen Mechanik (ausschwenkbares Laufwerk) gerne nutze;-). Das gute Stück ist recht wählerisch was CDs angeht. Selbst gebrannte "Sicherheitskopien" laufen nur auf bestimmten Rohlingen und auch da nicht zu 100% zuverlässig. Na gut, dann nutzt man eben Originale!
Aber auch da stelle ich zunehmend Probleme fest. Jetzt hätte ich auf einen "nachlassenden" Laser getippt, ohne von der Materie viel zu verstehen. Eine merkwürdige Begleiterscheinung ist mir aufgefallen. Oft lassen sich Probleme mit Cds die er nicht einlesen oder abspielen mag beheben indem man aus- und wieder einschaltet. Kann da jemand der sich auskennt einen Zusammenhang zum Laser herstellen bzw. ausschließen.
Ich würde den olivgrünen "Panzer" gerne noch eine Weile nutzen und wäre für Hinweise die mich an ein längeres Leben seinerseits glauben lassen dankbar;-).
viele Grüße
Themen: 12
1.962 in 284 posts
Thanks Given: 507
Mahlzeit,
...CD5 oder CD3.5? Haben beide ein CDM12.x drin, da könnte man getrost mal das Laufwerk bzw. die Lasereinheit tauschen. Die Geschichte mit dem Ein- und Ausschalten würde ich nicht überbewerten - erstmal Pickup tauschen, vermutlich hat sich dann alles andere erledigt.
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• scope
Themen: 112
3.182 in 789 posts
Thanks Given: 1.573
04.06.2020, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 15:44 von akguzzi.)
Ich hab das Teil mal im Bundle mit anderen Naim-Geräten erworben und dann festgestellt dass es nicht ganz einfach ist an Informationen zu kommen. Auch eine Anfrage bei Naim war nicht sonderlich ergiebig. Auf der Rückwand steht als Modellbezeichnung CD3. und die Seriennummer, sollte ein Gerät aus 1997 sein. Ein Austausch der Lasereinheit ist sicher kein Fehler... gibt es da seriöse Anbieter bzw. werden da Billig-Clones angeboten auf die man hereinfallen kann. Das "Digitale" ist nicht meine Spielwiese ;-).
Danke für die schnelle Antwort!
viele Grüße
PS.: hab noch Bilder geschaut... es muss wohl einer der ersten 3.5 sein. 1997 war ja Modellwechsel und er hat definitiv kein CDM9 verbaut. Ich habe allerdings noch kein Bild einer Rückseite finden können auf der als Modell "3. " steht.
Themen: 113
1.857 in 403 posts
Thanks Given: 294
Im CD3 ist ein CDM9 verbaut, im CD3.5 ein CDM12.5, häufiger bekannt als VAM1205.
CDM 12.1 und 12.4 bekommt man massenweise als günstige Chinaware, beim CDM12.5 sieht das leider nicht so aus.
Die Ersatzteilversorgung beim CDM9 sieht noch deutlich schlechter aus.
Für das CDM9 würde ich mir einen gebrauchten Player mit wenig Betriebsstunden suchen und diesen schlachten.
Hier eignen sich diverse Philips Player wie der CD690, der CD692 und viele mehr.
Das VAM1205 wurde nur im Hochpreissegment eingesetzt. Schlachtgeräte von Naim, Meridian oder Revox
gibt es natürlich keine, erst recht nicht für kleines Geld.
Mach mal ein Bild von Deiner geöffneten CD-Aufnahme.
Themen: 112
3.182 in 789 posts
Thanks Given: 1.573
Danke für deine Antwort.
Ein CDM9 kann man ausschließen, das hatte ja die sichelförmige Laserführung (oder?). Bei meinem Laufwerk ist diese gerade. Ich kann natürlich gerne mal ein Bild machen wenn man dadurch die 12.x unterscheiden kann.
Das Schlachten eines anderen (eventuell teuren) Laufwerks mit unbekanntem Ergebnis ist nicht wirklich eine Lösung . Wenn die Aktion kein einigermaßen zukunftssicheres Ergebnis vermuten läßt dann werde ich das Laufwerk nutzen solange es geht ... und dann eben nicht mehr oder anders.
schönen Sonntag
Themen: 112
3.182 in 789 posts
Thanks Given: 1.573
Habe gerade mal flink eine Such nach VAM1205 eingegeben. Man bekommt wohl schon Austausch-Laufwerke... das Problem dürfte sein, dass man den Magnet-Puck da nicht mehr fixieren kann da das Gegenstück wohl eher zum Klemmen oder Auflegen gedacht ist. Es scheint Firmen zu geben die diesen Umbau dann vornehmen und die China-Laufwerke umbauen. Sollte das der Fall sein müsste ich mir das mal anschauen. 35Dollar Materialeinsatz wäre mir der Spaß wert.
1.785 in 984 posts
Thanks Given: 2
bei einer RC5-FB kann man es auch mit Philips versuchen.
Themen: 112
3.182 in 789 posts
Thanks Given: 1.573
Ich habe unseren Haushalt natürlich aus Interesse nach sämtlichen FB gescannt. Eine Philips-FB wurde gefunden, getestet und hat versagt. Gehört zu einem älteren DVD-Player. Ich glaube ich muss da noch tiefer in die Materie eintauchen. Schade, dass man zu einigen/vielen FB keine genauen Informationen findet. Bei Pollin werden diverse, angeblich RC5-codierte, Exemplare für Cent-Beträge angeboten... vielleicht ordere ich mal einen Querschnitt durch das Programm;-).
schönen Tag
