vor längerer Zeit bin ich auf diesen sehr interessanten Artikel von Ernst Schmid ("pievox") gestoßen. Er beschreibt darin u.A., wie man bei der Revox PR99 MKII die Oszillatorkarte modifizieren muss, um einen Vollspur-Löschkopf in einer Stereo-Maschine zu verwenden.
Musste ich nachmachen
Ausgangsbasis war diese PR99 nach Update auf MKII.
Als Oszillator habe ich die Version 1.177.868.84 (der MKIII-Typ) genommen und nach Anleitung modifiziert.
Die PR99 war aktuell auf Viertelspur eingerichtet, ich habe daher Aufnahme- und Wiedergabeköpfe zurück auf Halbspur getauscht. Die Taumelplatten von Aufnahme- und Wiedergabekopf habe ich dabei am Kopfträger belassen und nur die Köpfe umgebaut. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann an der Kopfhöhe nichts eingestellt werden muss, ist sehr hoch, und hier musste ich auch nichts verstellen. Durch die Bandkanteneinfräsungen der Revox-Köpfe ist die korrekte Höhe ja leicht festzustellen (aber trotzdem knifflig einzustellen, falls es denn nötig sein sollte).
Anschließend folgte das Prüfen und Einstellen des Azimuts (nur eine kleine Änderung war nötig) und das Einmessen.
Das ging hier so, wie ich es mir immer wünsche - ohne Rumgehühner, einfach Messgerät ranhängen, Messband bzw. Testband drauf und ein bisschen an den Trimmern drehen, fertig
Bias für 19 cm/s hat gepassst, wie er war, Eq etwas nachgestellt, Bias für 38 etwas mehr verstellt, da der Pegel deutlich schwächer war als bei 19 cm/s und Eq angepasst. Keinerlei Probleme mit nicht ausreichenden Einstellbereichen - so soll das sein.
Hörtest mit Musik - paßt auch.
Feddich
Logischerweise ist diese Maschine jetzt eine reine Stereoversion.
Feddich
Viele Grüße aus Kiel,
