Vor- Endstufenkombi MBO PA-1 / MA-1
Moin zusammen,
ich habe bei beiden Geräten das Problem das nach dem einschalten, wie soll ich das erklären, die Geräte anglimmen und nach dem ausschalten wieder ausglimmen. Also nicht so an einem Punkt Power on und off sondern anschwellen und ausschwellen. Speziell bei der Endstufe kann ich die auschalten und es kommt immer noch eine Zeit lang Musik. Manch mal kommt noch längere Zeit ganz leise Musik raus bis es ganz aus ist.
Kann sich jemand erklären woran das liegen könnte? Sind da die Ein-Ausschalter defekt?
VG Martin
Dann sind das wohl Geräte ohne Relais, es kommt erst ein Ton raus, wenn die Elkos aufgeladen sind, beim Ausschalten kommt so lange Musik, bis die Elkos entladen sind.
Meine ehemaligen Rotel-Endstufen haben nach dem Ausschalten noch fast eine Minute Musik gemacht, die hatten auch kein Relais.
Ja, Relais ist bei beiden keines drin. Dachte auch schon an die Elkos. Kann man also gar nichts machen bzw. ist normal? Sollte man die Elkos tauschen?
VG Martin
tja, da mußte wohl abwarten beim Ausschalten.LOL Die Elko´s tauschen ist unnötig und bringt da nix.
Ja, da ist normal, man kann natürlich eine Relaisschaltung nachrüsten.
Naja, so lernt man auch wieder was dazu.....FlenneLOL
VG Martin
Hi Martin,
hatte vorhin nich die Zeit, deshalb jetzt:
die Ursache der nach dem Ausschalten noch zu hörenden Musik sind die sehr großen Kapazitäten der Siebelkos, die für die möglichst gute Glättung der gleichgerichteten pulsierenden Wechselspannung eingesetzt werden. Die sind halt so groß, das nach Abschalten des Netzes der Verstärker noch ne Weile aus den großen Speicherkapazitäten versorgt werden kann. Bei geringerer Lautstärke steigt diese Zeit noch an. Auch evtl. neue Elkos mit noch keinen alterungsbedingten verringerten Kapazitäten können deshalb nicht helfen. Denkbar wäre u.a. neben ner Abschaltung der Ausgänge durch ein Relais ne Entladeschaltung der Elkos oder ne Abschaltung der Eingänge. Möglichkeiten den von Dir bemängelten Effekt zu unterdrücken gibt´s also, aber ob der Aufwand bei Deiner Kombi lohnt? Sad2
Mensch, das ist High-End. Oldie
Gerade aktuelle Esoterik-Modelle zeigen ganz genau das gleiche Verhalten. Relais und anderer Schnickschnack wie eine Einschaltverzögerung könnten ja dem heiligen Klang schaden. Floet
Hi Holger,
nein, dürfte sich kaum rentieren da noch was reinzustecken. Man muss eben einfach die Speaker-Schalter vorher ausschalten.
Jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt. Dachte schon es wäre was kaputt an den Teilen.
VG Martin
(24.09.2012, 16:40)leserpost schrieb: Jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt. Dachte schon es wäre was kaputt an den Teilen.
Naja, wenn die Kiste noch ne ganze Weile nachläuft, dann dürften die Kondensatoren wenigstens noch in Ordnung sein.... Raucher
  Noch einmal: Warnung vor China Transistoren Accu-Fan 74 6.586 26.10.2023, 19:28
Letzter Beitrag: HisVoice
  JBL L19, Schiss vor Sickentausch jagcat 9 2.531 25.03.2019, 18:45
Letzter Beitrag: jagcat
  Tandberg TR 2045 defekt, Vor- oder Endstufe Legal Alien 9 3.087 17.11.2018, 10:18
Letzter Beitrag: Legal Alien
  Pioneer CT 757, Problem beim Vor- und Rückspulen Buckminster 5 2.638 09.10.2016, 21:46
Letzter Beitrag: Buckminster
  Akai CD 73 - eine Zicke vor dem Herrn micro-seiki 4 3.141 05.10.2016, 15:32
Letzter Beitrag: micro-seiki
  NACHFRAGE UM AKTIVE HILFE VOR ORT leberwurst 3 1.987 16.04.2013, 17:05
Letzter Beitrag: leberwurst
