Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 1
02.08.2020, 06:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2020, 07:13 von Kurt 1000.)
Hallo ihr,
ich habe eine etwa 20 Jahre alte DAT-Kassette (FUJI 60), die in meinem Sony DAT-Player stellenweise krasse Störgeräuche macht. Die Kassette ist sonst top in Ordnung und mein Sony-Player spielt andere DATs problemlos ab.
Ich habe gelesen, dass soetwas mit unterschiedlichen Spureinstellungen an den Geräten zusammenhängen kann. Aufgenommen wurde das Band mit einem TASCAM Gerät, dass leider nicht mehr vorhanden ist. Um die Spureinstellung zu bearbeiten / anzupassen braucht man wohl spezielles Kalibrierungswerkzeug?
Ich habe bei mehrfachen Abspielversuchen gemerkt, dass die Störgeräusche nicht immer an den selben Stellen genau gleich auftreten. Was wohl dafür sprechen würde, dass es nicht direkt am Band liegt, sondern daran wie es durchläuft. (?)
Kennt sich hier jemand aus mit diesem Problem oder kennt jemanden / eine Werkstadt / einen Service der bei sowas helfen kann?
(Also jemand dem ich die DAT-Kassette schicken könnte, der mir die Mucke darauf sauber als Datei rippen kann.)
Ich habe schon 2-3 "Medienrettungs"-Service Webseiten zu dem Thema angeschrieben, aber anhand dieses wohl zu speziellen Problems scheint bei denen der Kommunikationsapparat zu versagen.
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Wenn es nicht immer die gleiche Bandstelle ist, an der das Störgeräusch entsteht, würde ich mal auf das Gerät tippen.....
Thanks Given: 1
Ja, nur DATs die ich selber mit dem Sony Player aufgenommen habe laufen problemlos. Nur dieses fremde (mit anderem Gerät) aufgenommene DAT nicht. Daher benötigt das wohl etwas Getüftel oder ein anderes DAT-Gerät um das sauber abzuspielen?
Themen: 265
Thanks Received: 25.506 in 8.873 posts
Thanks Given: 28.777
Hi Kurt, warte mal ab, gibt hier ne Handvoll DAT Spezies die sagen sicher auch noch was dazu.
Wenn es nicht allzusehr eilt:
Ich such noch (bisher eher halbherzig , ich würde die Suche dann verstärken/abkürzen) nach einem externen SCSI.Gehäuse - klingt komisch, ist aber so.
Denn dann kann ich meinen (für Audio geflashten) Sony-Streamer endlich wieder (am Laptop) in Betrieb nehmen und DAT-Tapes verlustfrei auslesen/nach Tracks separiert als Wave(s) abspeichern.
Was natürlich nicht automatisch bedeutet, dass "komische" Kassetten durchs Computer-Gerät problemloser als im Consumer-Gerät gelesen werden, aber
1. man weiss ja nie
und
2. Kann ich dann an dem kleinen Laufwerk nach Herzenslust im laufenden Betrieb rumspielen und vielleicht was erreichen
Ich würde auch erst für "Fremde" aktiv werden, wenn ich wieder ein Tape erfolgreich ausgelesen habe (hatte den Streamer vor Ewigkeiten in nem PC und damit DAT-Musik ausgelesen)
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Nimm mal Kontakt mit dem gasmann auf, der kann Dir garantiert helfen
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Thanks Given: 1
03.08.2020, 05:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2020, 05:52 von Kurt 1000.)
Danke euch fürs Antworten!
MaTse ...was ist denn ein Sony Streamer? Der hat ein DAT Kassetten-Laufwerk?
MacMax ...danke für den Tip. Habe ihn mal angeschrieben.
Das ist sowas (Sony SDT-9000 als anscheinend einziges audiofähiges (natürlich ohne eigene Tonausgabe) DAT-Streamer-Laufwerk):
Foto auf die Schnelle ausm Netz, nicht mein Gerät
Themen: 141
Thanks Received: 10.614 in 2.639 posts
Thanks Given: 16.315
LG aus HH
Themen: 141
MaTse
Hast du denn auch die passende Software dafür?
Das Thema hatte mich ja auch schon mal gereizt, hab´s aber wieder verworfen.
Welche SCSI Schnittstelle hat der Sony Streamer?
Ich habe noch ein externes SCSI-Gehäuse mit integriertem Netzteil hier. Das hatte ich im An & Verkauf auch schon mal angeboten, wollte aber niemand haben. Es steckt allerdings noch ein HP-DDS 3 Streamer drin, der sich für die Audiodaten natürlich nicht eignet, aber das lässt sich ja umbauen.
Interne Schnittstelle ist SCSI 50 polig. Aber das passt wohl nicht....oder?
LG aus HH
Aaaalso:
1. Ja, die Software hab ich ich von damals irgendwo in einem Image vom alten Büro-PC vorliegen - und ich bin letztens auch mal über eine Sammlung (fast) aller dazu bekannten Tools im Web gestolpert (Link gern per PN, möchte ich lieber nicht "veröffentlichen", da die Sachen meines Wissens zumindestens früher ähnlich wie Axel H. "verfolgt" wurden).
2. "Normaler 50-poliger Stecker in IDE-Optik", sollte also passen.
Nähme ich gern: Kosten mit Versand?
Thanks Received: 20 in 11 posts
Thanks Given: 27
Offtopic, die Software heißt "dat2wav", man findet sie noch im Netz inkl. interessanter Beiträge...
LG Johannes
Plus:
Vdat
WinDat
DatDeck
und eventuelle weitere Versuche.
Themen: 141
Hier liegt noch ein Seagate Streamer, der angeblich (lt BDA) auch Audio DATs abspielen kann....
Hab ich nie ausprobiert, da einfach kein Rechner mit XP mehr hier rum steht.
Ich schreib dir gleich eine PN Matse
LG aus HH
Themen: 141
Das Tape vom Kurt1000 ist heute bei mir gelandet.
Erste Erkenntnis: Nicht so schön, Fehlerraten viel zu hoch, dann >klick >mute >klick >wieder da
ABER: Nur sporadisch
Meistens ist alles ok.
Im A8 sieht das genau so aus und im Tascam auch ähnlich.
Das liess mich zu der Vermutung kommen, dass es eben nicht an einer Aufnahme mit falsch eingestellter Spur, sondern doch am Tape liegt.
Auf dem Foto kann man es leider schlecht erkennen, deswegen habe ich es markiert. Das Band hat an den betreffenden Stellen mit erhöhter Fehlerrate an der Oberkante leichten Knitter.
Macht keinen Sinn an irgendeinem Gerät an der Spur rumzukurbeln, das geht dadurch auch nicht weg.
Tja und der Witz an der Sache ist, dass es den wohl damals mit am billigstgen Studio Recorder mal so gar nicht interessiert....
Er spielt es einfach ab. Ohne Aussetzer -zumindest habe ich keine gehört- und ohne, dass die Anzeige überhaupt nur zuckt.
Muss ich den Kasten wohl doch behalten
Also, wie abgemacht auf ein anderes digitales Medium zum weiterverarbeiten am PC >go
Und gleichzeitig noch eine Sicherungskopie auf Tape
Feddich
In einem "normalen" CD-Player abgespielt >löppt
Geht dann alles demnächst zurück
LG aus HH
Themen: 19
Thanks Received: 5.969 in 2.815 posts
Thanks Given: 29.120
Hey Gäsmän, was für einen CD-Recorder nutzt Du?
Themen: 265
Da hat sich mehrfache Redundanz wirklich mal gelohnt. Prima.
Thanks Given: 1
gasman
Hammergeil!! Riesen Dank für die Arbeit damit!
Hatte das Band fast schon abgeschrieben.
