Toshiba SY 330
28.09.2012, 18:59
Da wird wohl der Pin eines Chinch-Steckers abgebrochen sein und noch drin stecken.
Deckel abschrauben und schauen, ob du ihn von innen nach aussen raus drücken kannst.
Gruß Peter
28.09.2012, 19:00
Na kann ein Stueck von nem cinchstecker sein. Guck doch mal von innen rein, dann kannst du ihn vllt rausschieben..
28.09.2012, 22:21
28.09.2012, 22:39
Also, ich sehe...... NIX.....
28.09.2012, 22:52
Die weißen und roten Kunststoffgehäuse sind komplett geschlossen und nicht nach hinten offen, deshalb wird das mit dem heraus schieben nicht gehen.
Mit einem kleinen Bohrer anbohren wäre vielleicht ne Möglichkeit (erst von außen den Metallstift anbohren/zerbohren, wenn das nicht geht das Kunststoffgehäuse anbohren und das Teil heraus schieben).
28.09.2012, 22:53
Vielleicht muß man kursiv gucken...
28.09.2012, 22:55
Also ich habe jetzt kursiv, fett und mit Unterstrich geguckt - ich seh nix.
Gruß Peter
28.09.2012, 22:56
würd ich was sehen, wüsste ich nichts mit anzufangen...
28.09.2012, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012, 22:58 von E-Schrotti.)
Tja bei mir ist es anders, ich seh nix und das macht mich fertig.
Gruß Peter
28.09.2012, 22:59
Das war sein Ziel!
29.09.2012, 09:29
Also ich sehe, dass alle Kondensatoen auf halb acht hängen
das finde ich immer voll doof, stelle ich nach dem Innenreinigen mit als erstes ab. Mit einer Pinziette kommt man von außennicht dran VG Peter
29.09.2012, 09:30
(29.09.2012, 09:29)nice2hear schrieb: Also ich sehe, dass alle Kondensatoen auf halb acht hängen Das mach ich auch immer.
Gruß Peter
29.09.2012, 10:00
Schwer zu erkennen wie tief das Teil drinsitzt. Kräftige und schmale Pinzette könnte funzen.
Wenn Kassel um die Ecke liegen würde, würdsch mit meinem Dremel kurz vorbeischauen. Gutes gelingen
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
29.09.2012, 10:07
29.09.2012, 10:09
Sieht ja so aus als wenn der umgebende innere Kunststoffschaft mit abgebrochen wäre.
Ich würde einen Nagelstift mit Draht an den Lötkolben fixieren und den Kunstoff so einseitig deformieren das keine Bündigkeit mehr gegeben ist. Dann kann das auch mit einer Pinzette gepackt werden. Ich bin ein Heimkind und äußere mich wegen dieser tüpartigen Diskriminierung nicht.
29.09.2012, 10:22
Man könnte auch das obere, weisse Kunststoffteil aufbohren (von oben!) und dann den Stift herausschieben.
29.09.2012, 10:30
Ich weiß ja nicht, da hat man neue Buchsen aber viel schneller drin.
29.09.2012, 10:39
Wieso? Zum Aufbohren muss man die alten doch nicht mal ausbauen!
Toshiba/Aurex SR-F335 Vollautomat-Direktantrieb | TomDolby | 0 | 571 |
12.03.2023, 20:15 Letzter Beitrag: TomDolby |
Toshiba SC-335 Skalenbeleuchtung erneuern | wambo | 30 | 6.109 |
17.05.2022, 19:48 Letzter Beitrag: wambo |
Toshiba Aurex PC-D10 Mini TapeDeck Gleichlauf-Probleme | AnalogBob | 4 | 2.242 |
29.08.2021, 17:40 Letzter Beitrag: X-oveR |
Toshiba 2SC3281 O`91 | CitRec | 5 | 1.938 |
15.10.2019, 07:56 Letzter Beitrag: Gorm |
kleiner Toshiba CD Spieler Xr-p9 | Svennibenni | 5 | 3.187 |
28.07.2016, 19:51 Letzter Beitrag: Svennibenni |
Toshiba XR-Z90 | E-Schrotti | 17 | 7.421 |
12.07.2016, 13:42 Letzter Beitrag: E-Schrotti |
