Themen: 64
Thanks Received: 12.868 in 2.640 posts
Thanks Given: 20.280
01.10.2012, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012, 18:38 von oldsansui.)
Für die Meterbeleuchtung nehme ich Minilamps 6.3V 80mA. Original wären 6.3V 70mA, ich denke es ist nicht kritisch?
Bis zu diesem Service ist alles beim Lampenwechsel gut gegangen.
Beim Auswechseln der jeweils 2 Lämpchen für die 2 Powermeter ist eine Lampe halb zerbröselt im Instrument verblieben
Die Reste bekomme ich von hinten nicht mehr aus dem Meter entfernt. Meine Fragen an die Power Service User hier:
Muss ich das Instrument (mit einer Art Tesafilm verklebt) wirklich öffnen um die Reste der Lampe rauszukicken?
oder
Kann ich das empfindliche Meter geschlossen lassen und bekomme die Lampenreste irgendwie anders heraus?
Diese Power Meter meine ich:
Demo! Auf dem anderen Power Meter ist ein Rest im Metergehäuse verblieben
Wer hat einen Tipp
Herzlichen Dank schon mal.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
ich wuerd es oeffnen..kenn sowas vom marantz. neues tesa drum und alles is okee..
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Wenn tatsächlich Glas in das Gehäuse gefallen ist, wirst du es wohl öffnen müssen. Sonst artet das in ein Geduldsspiel aus.
• oldsansui
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Nabend Rainer,
das Meter kannst du ruhig öffnen, pass aber auf, dass du es mit einem antistatischen Tuch reinigst, sonst kann es passieren, dass der Zeiger dauerausschlag hat
Und wie Philipp schon erwähnte, einfach mit Tesa wieder zukleben
Viel Erfolg
-- Gruß Andreas --
2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• monoethylene, oldsansui
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
(01.10.2012, 18:41)monoethylene schrieb: ich wuerd es oeffnen..kenn sowas vom marantz. neues tesa drum und alles is okee..
jeppp, habe ich auch schon so gemacht
Ahoi,
1 Mitglied sagt Danke an Stereo 2.0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stereo 2.0 für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 64
Danke Euch allen für die Blitzantworten
Gehäuse öffnen, ja besser is das.
Was wäre antistatisches Tuch, da komm ich im Moment im Haushalt nicht drauf ?
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
01.10.2012, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012, 19:25 von monoethylene.)
Haushaltspapier??
Mach dir ma keine Sorgen wegen dem Tuch..das Dingens wird dir nich umherwedeln..
oder nimm nen Pinsel..
• oldsansui
Themen: 262
Thanks Received: 22.961 in 6.209 posts
Thanks Given: 17.514
Ja Rainer, mach auf hol das Glas raus und klebe wieder zu, ist wirklich kein Problem.
Viel Erfolg!
Dirk
• oldsansui
Themen: 64
Danke Jungs,
Metergehäuse geöffnet, vorsichtig in den Geschirrspüler
nee kurz gereinigt und Lamps ersetzt, eine Fummelarbeit.
Jetzt möchte ich die Dial Pointer Lampe erstmals mit LED ersetzen, sorry aber das muss und darf sein.
Laut SM gehören 3mm Lampen 6,3V 75mA in den Zeiger.
Es liegen 12V an, so habe ich mir 3mm LEDs ausgeschaut, da gibt es Sets mit passendem Widerstand verkabelt z.B. für 12V.
Die Konzept imponiert mir.
Mein Frage, kann ich das Kabel gleich nach LED-Gehäuseabschluss schadlos im Winkel von 90° abknicken ?
Muss wegen den Führungsschlittens einfach sein. Hat jemand Erfahrung, Ideen?
Ich frage so explizit, da ich künftig bei Lampenausfall alle Dialpointer auf LED umrüsten möchte.
Keine Sorge, nur die Pointerlamps, mein Ehrenwort
Themen: 262
Hallo Rainer,
ja das kann funktionieren, aber ganz vorsichtig und wenn möglich nur einmal umbiegen sonst bricht das Beinchen.
Dirk
• oldsansui
Themen: 25
Thanks Received: 194 in 50 posts
Thanks Given: 9
Besorg Dir lieber die Einzelteile und bau es selbst
Bei den fertig montierten LEDs geht der Schrumpfschlauch bis ans LED-Gehäuse, damit wird das Umbiegen nicht einfach werden. Außerdem sitzt der Widerstand dann oben im Halter, wo er evtl. stört, je nachdem wie die Skala gebaut ist. Wenn Du selbst lötest, dann biege erst die Beinchen um, und isoliere danach mit Schrumpfschlauch. Den Widerstand würde ich dann am anderen Ende des Kabels anlöten, tief im Gerät wird der wohl weniger stören.
Schönen Gruß
Klaus
2 Mitglieder sagen Danke an 12ender für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an 12ender für diesen Beitrag
• oldsansui, New-Wave
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Hallo Rainer,
so wie es Klaus vorgeschlagen hat, würde ich das auch machen (bzw. habe ich es so gemacht Technics sa-5400),so bist du flexibler, nicht nur was den einbau selbst anbelangt, sondern auch die Leuchtstärke kannst du durch einen größeren Widerstand anpassen (denn meistsind die LED's mit dem errechneten/schon verbautem Widerstand noch etwas zu hell)
falls du keinen Bock hast den Vowiderstand selbst auszurechnen, kannst du getrost auf das Tool vom Elektronik Kompendium zurückgreifen
erfolgreiches Löten
-- Gruß Andreas --
3 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• oldsansui, lofterdings, New-Wave
Achtung, Rainer - da ist bereits ein Vorwiderstand in der Leitung - sonst wären keine 6,3V Lämpchen an 12V angeschlossen. Diesen bitte bei Einbau der Diode überbrücken, oder mit einberechnen!
• oldsansui, Kakerlak, New-Wave
Themen: 64
09.10.2012, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012, 19:33 von oldsansui.)
Klasse Tipps und prima Tool-Link von Euch Profis, Reschpekt
Ich werde selbst konfigurieren und berichten.
Ein LED habe ich gerade ersetzt, mit eigenem Gehäuse, geht richtig fies grell ab, schönes Ding,
an meinem Fahrrad
Themen: 150
Thanks Given: 117
22.10.2012, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2012, 20:18 von Stereo 2.0.)
Rainer, oder wer auch immer...
Falls jemand für alle Leuchtmittel im 7070 die Werte und auch Abmessungen parat hat, dann möge er sie rausrücken
Wenn nicht, dann.......
... muss ich selber suchen. ;-)
Ahoi,
Themen: 64
Skalenbeleuchtung + 2x Meter
Pilotenlampen 6,3V 250mA 6,3mm x 30mm
z.B. Reichelt L-4202
Bessere Qualität mit längerem Glühfaden gibt es bei Helmut/Ruesselschorf oder Armin
Selector (Phono/FM/Aux etc. + STEREO)
Minilämpchen mit Kabel 6,3V 80mA 3mm
nehme ich von CAS Deppermann
Wozu brauchst Du bitte einen 7070
Themen: 150
Thanks Given: 117
Rainer, herzlichen Dank.
Ja, wozu brauche ich den wohl.....
Ahoi,
Themen: 64
Gerne Andreas
Zusatz: 4 Power Meter Lampen ersetzen, wenn es unbedingt sein muss,
nehme ich auch die 80mA Minilamps wie Selector, sind einen Tick heller wie ab Werk.
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.277
(01.10.2012, 18:55)Stereo 2.0 schrieb: (01.10.2012, 18:41)monoethylene schrieb: ich wuerd es oeffnen..kenn sowas vom marantz. neues tesa drum und alles is okee..
....ich auch an einem Kenwood GX Eleven....
geht einwandfrei
.............Gruß Bruno
